Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Xmega EEPROM
von Tobias (Gast)
Hallo allerseits,
hat hier schon mal jemand mit dem EEPROM eines XMegas gearbeitet. Ich
hab nämlich festgestellt, dass man nicht mit den vorgeferigten
Funktionen aus eeprom.h arbeitet kann, da diese nicht kompatibel zum
XMega zu sein scheinen. Und jetzt stehe ich irgendwie etwas auf'm
Schlauch.
Gruß Tobias
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Ich nehme an, das war eine Frage? Ja. Habe ich.
Das EEPROM des XMEGA funktioniert etwas anders, es ist pageweise
organisiert und läßt sich zusätzlich in den linearen Adressbereich ab
0x1000 einblenden. Es gibt sehr schöne AppNotes auf www.atmel.com dazu.
von Tobias (Gast)
Hmm, also so toll finde ich die AppNotes von Atmel nicht. Die helfen mir
nämlich nicht dabei den Lese- und Schreibvorgang beim EEPROM zu
verstehen. Aber immerhin konnte ich mir aus dem dort gebotenem
Beispielcode ne funktionieren Lese-/Schreib-Byte Funktion
zusammenkopieren.
Was verstehst Du nicht?
von Tobias (Gast)
Es fängt schon damit an, dass ich nicht genau weis was es bedeutet, dass
das EEPROM pageweise aufgebaut ist.
Wenn Du bei einem byteweise organisierten EEPROM ein Byte schreiben
willst, so schreibst Du nur dieses Byte. Bei einem pageweise
(seitenweise) organisierten EEPROM wird immer eine ganze Page (Seite)
mit sounsovielen Bytes geschrieben. Dazu wird ein Pufferspeicher
gefüllt, der dann in die Page geschrieben wird. Um ein Byte zu ändern
und die anderen bestehen zu lassen, muß der Puffer bis auf das eine Byte
mit 0xFF gefüllt sein.
von Helmut R. (heru01)
Hallo Leser/in,
eine Frage -nicht zum Ansprechen des EEPROM - aber zum Timing des
EEProm:
wie schnell werden bei Euch 2k gelesen / geschrieben?
ZielµC: xMega128A1 Rev H
Dass die Schreibzeiten 'lange' dauern ca. 256 Byte/Sekunde habe ich
erwartet.
Bei mir sind die Lesezeiten aber fast genauso lang... (???)
µC hängt in der Routine NVM_Busy ziemlich lange fest....
Wie ist das bei Euch? Ich habe I/O controlled ausprobiert, eine
Schreibroutine, die das EEPROM komplett zuschreibt und dann über
Pintoggeln am Oszi gemessen.
Jetzt ist noch Memory mapped an der Reihe... Muss mal messen.
Helmut
Memory mapped lesen geht ratzfatz. I/O controlled geht fast genau so
schnell. Beim Lesen sollte das NVM-Busy-Bit eigentlich nur sporadisch
High sein. Wenn Du unmittelbar vorher ein Byte / eine Page geschrieben
hast oder der NVM-Controller anderweitig beschäftigt ist, muß die CPU
natürlich warten. Hängt also von Deinem Programm ab.
Also meine Messungen habe ich gemacht:
Hatte einen Fehler in meiner Fkt für Lesen; jetzt funzts.
µC AtXMega128A1 Rev. H; kompletter Bereich geschrieben, gelesen; Messung
mit Oszi und Pingewackel:
                     READ     WRITE
I/O controlled       100k/s   256 Byte/s
memory mapped        500k/s   256 Byte/s
Schreiben geht lt. Atmel Treiber nur I/O controlled.
Vielleicht braucht das ja noch jemand? ;-)
Helmut
PS: danke Travel Rec!
Wie heisst's so schön:
"Kaum macht mans richtig, schon gehts."
Einer unserer Klassiker ;-)
