Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bitte um Hilfe bei Tiny13 Programmierung
von Beginy (Gast)
Hallo
Bin absoluter Neuling in Sachen Microcontroller und habe mir von Franzis
das Lernpaket Mikrocontroller mit dem Tiny 13 gekauft. Soweit ich das
bis jetzt beurteilen kann, scheint der Tiny 13 für die Lösung der
achfolgenden Aufgabe geeignet zu sein. Allerdings fürchte ich, dass ich
noch ein paar Wochen brauche , bis ich zu einem Ergebnis komme, wobei
ich mir auch nicht sicher bin, ob ich mich in Assembler oder lieber in
BASCOM einarbeiten soll (etwas Basic habe ich vor langer Zeit mal
gemacht).
Ich könnte mir vorstellen, dass  ein Profi unter Euch diese Aufgabe in
wenigen Minuten lösen könnte und wäre für jede Hilfe dankbar. (evt.
Link?)
Aufgabenstellung:
Ein Sensor liefert eine Spannung Ue zwischen 2 und 3 VDC. Diese Spnnung
Ue soll auf einen Analogspannungseingang eines Tiny 13 gelegt werden .
Während  einem High- Signal an einem Digital- Eingang E1 soll der Wert
der aktuellen Eingangsspannung Ue als Referenzspannung Uref gespeichert
werden (EEPROM). Nachdem das High- Signal des Digital- Eingangs E1
wieder auf Low gegangen ist, soll fortlaufend die aktuelle
Eingangsspannung Ue gemessen und mit dem gespeicherten Referenzwert Uref
verglichen werden. Ein Digitalausgang A1 soll High sein und bleiben,
solange die Eingangsspannung Ue kleiner oder gleich Uref ist und soll
Low werden, wenn Ue größer als Uref. ist. Der Wert von Uref muß
permanent gespeichert bleiben, auch nach
einer Unterbrechung der Stromversorgung. Nach der Wiederkehr der
Versorgungsspannung soll der Messvorgang automatisch fortgesetzt werden,
d.h. Ue fortlaufend mit Uref verglichen und je nach Ergebnis A1 High
oder Low gesetzt werden.
Beginy
von Sinusgeek (Gast)
Ist die Aufgabestellung "höhere Gewalt" oder kann man darüber noch
diskutieren?
Ich meine z.B. den H-Pegel an E1. Dem Verhalten nach ist das ja ein
"Lerntaster" zum "Lernen" (merken im EEP) des Referenzwertes. Taster
schaltet man ohne Not nicht nach Vcc, sondern nach GND, denn dann kann
man die internen PullUp-Widerstände nutzen.
von Analog (Gast)
Wird das eine Batterieüberwachung ? Wenn ja, dann würde ich Dir eine
andere Strategie vorschlagen.
von Beginy (Gast)
Danke für Eure schnellen Reaktionen.
@ Sinusgeek: 1) Nein, muß nicht unbedingt H- Pegel sein an E1, könnte
auch L-Pegel sein.
2) Ja, ist richtig: Sollte ein Lerntaster (= teach-in) sein.
@ Analog: Nein , ist keine Batterieüberwachung, sondern eine
Grenzwertüberwachung für einen Sensor- (Spannungs-) wert.
Irgendwelche Vorschläge ? -
Beginy
(PS. Weiß nicht , ob das hier üblich ist, aber für einen
funktionierenden
Vorschlag hätte ich natürlich eine kleine Belohnung: Derzeit ein
"Traveller- Set" für Notebooks, bestehend aus Mini-USB- Maus und Mini-
USB- Hub in einem Reise- Etui....)
Ja sicher...
- Timer-Interrupt mit 10ms bis 20ms Aufrufabstand zum Entprellen des
  Tasters und Abfragen des ADC. Darin auch ADC-Wert mit Wert im EEP
  vergleichen und Ausgang schalten, evtl. eine Hysterese einbauen, um
  Klappern zu vermeiden. Falls Taster aktiv war, ADC-Wert mit EEP-Wert
  vergleichen und bei Ungleichheit ins EEP schreiben.
- Mainloop: Sleep...
- Reset/Init: Vorbereitung der Ports, Aktivieren von Timer und ADC...
Falls das Teil schneller als im 20ms-Takt reagieren soll, dann noch
ADC-Interrupt nutzen oder den ADC in der Mainloop pollen.
von Frank L. (hermastersvoice)
Ich hab mal was sehr Ähnliches programmiert. Das Ding sollte ein
PWM-Ventil für einen Turbolader steuern. Man kann mit einem Poti einen
Wert einstellen der dann als PWM rausgeht. Ein kurzer Tastendruck
schaltet zwischen Potisteuerung und gespeichertem Wert um, ein langer
Tastendruck speichert den aktuellen Potiwert als neuen Speicherwert.
Wenn dir damit geholfen wäre würd ich mal danach suchen. War auch auf
einem Tiny13 realisiert und in Assembler geschrieben.
bye
Frank
von Beginy (Gast)
Hallo Frank
Danke für Dein Angebot.
Wenn es mir gelingt, Dein Programm meiner Funktion anzupassen,
dann werde ich wohl auch schon das know how haben, das komplett
zu programmieren....
Beginy
