Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Miniatur Funkmodul gesucht
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
Morgen,
ich suche ein kompaktes und günstiges 433MHz-Sender-Empfänger-Set.
Der Sender sollte so kompakt sein, dass er in dieses Gehäuse passt:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=C712;GROUPID=3354;ARTICLE=54151;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=251CFUc6wQARkAADtZnpU08912ae5c73074242dc8f6157d6eff19
Ist jemandem sowas bekannt?
Die Automobilhersteller schaffen das ja scheinbar auch irgendwie...
Meine Preisvorstellung:
-Sender ~5€
-Empfänger ~5€
Datenrate beliebig klein, nur 1 Kanal nötig, ideal wäre es, wenn Sender
& Empfänger direkt aufeinander codiert sind und am Sender wirklich nur 1
Input für einen Taster ist -> Wenn dieser dann betätigt wird soll dem
Empfänger einen Output setzen. Mit anderen Worten: Die Module benötigen
keine Mikrocontroller (Daten) Schnittstelle für meine Anwendung...
Wenn jemand so etwas kennt bitte melden.
Vielen Dank,
Alex
Um welche Stückzahlen geht es denn?
derartige Sendermodule (Handsender) gibt es (allerdings nicht für 5 EUR)
fertig incl. Gehäuse. Codiert wird über ein 10 bit Mäuseklavier. Die
Funksteuuerung unseres Schiebetors ist so eine.
google mal nach
Belfox Handsender
z.B. liefert das diesen Link:
http://www.eltora.net/index.html?d_BX0017_Belfox_1_Kanal_Mini_Handsender_433_MHz_mit_Codierschalter648.htm
als "Belfox kompatibel" hab ich solche Teile schon bis unter 20 EUR
gesehen.
von Paul (Gast)
Hi Alex,
da war ich wohl langsamer als mein Vorredner:
Zu deiner Preisvorstellung wirds wohl schwierig, aber ich wüsste auch
eine fertige Kombination: schau mal bei www.schalk.de nach dem Set MFS
1, dies scheint alle Anforderungen zu erfüllen (kleiner
Schlüsselanhänger-Sender, kleines Empfänger-Relais, 433MHz).
Gruß, Paul
zunächst Danke für deine Antwort.
Es geht um voraussichtlich 1-Stellige Stückzahlen. (Hobby-Projekt)
Diese Garagentoröffner sind im Prinzip genau das was ich möchte,
allerdings ist es, in meinen Augen, schwer dafür auch einen kompakten
Empfänger zu bekommen.
Darüberhinaus sind sie, wie du schon sagtest, sehr teuer für das
(wenige) was sie leisten. Ein RFM12 z.B. ist sehr viel mächtiger und
kostet weniger. Ist aber für meine Anwendung nicht so gut geeignet, da
ich dann noch zusätzlich einen weiteren Mikrocontroller, der das RFM12
ansteuert, im Sender unterbringen müsste. Das möchte ich vermeiden.
Hallo Paul,
auch dir Danke für deine Anregung. Der Sender sieht wirklich interessant
aus, der Empfänger ist mir aber deutlich zu groß, da auch der Empfänger
selbst in einem Batteriebetriebenen Handgehäuse untergebracht werden
soll... Ich suche also wirklich kompakte Module dafür.
Kennt jemand Schaltungen/ICs mit denen man sowas (mit vertretbarem
Aufwand) selbst herstellen kann??
Ich dachte beim Empfänger eher an sowas:
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4;GROUP=X33;GROUPID=3927;ARTICLE=69922;START=0;SORT=order_col_artnr_besch;OFFSET=1000;SID=251CFUc6wQARkAADtZnpU08912ae5c73074242dc8f6157d6eff19
Schöne Grüße,
Alex
von Jean P. (fubu1000)
Moin.
Ist zwar mit nem Tiny aber äußerst klein fin ich.
Was hältst du davon: http://www.flohjagd.de/MiniFox.pdf
Dieser Foxy-Sender sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Werde mir
das mal näher anschauen...
Danke für den Link.
Wenn jemand noch eine fertige Lösung kennt, bitte posten.
Ich meine: Inzwischen gibt es ja diese Funk-Steckdosen-Sets teilweise
für 10€ 4 Empfänger und einen 4-Kanal-Sender...
Dann muss es doch auch irgendwie möglich sein die Hardware da drin
selbst zu bauen oder für einen ähnlichen Preis zu beziehen...
von Henning (Gast)
Moin,
guck mal bei Pollin, da gibts diese AVR-Funkmodule. Die kommunizieren
auch über 433Mhz und kosten irgendwie so um die 5 Euronen. RFM01, RFM02
und RFM12 (sind die Bestellnummern
Grüße Henning
Die kenn' ich. Sind mir jedoch zu groß, da ich, um diese Module nutzen
zu können, noch einen externen Mikrocontroller brauche...
