Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MAX774 Spannungsinverter laut Datenblatt nur bis 1.5A
von Manfred S. (mandinice)
Hallöchen
Brauche eine negative Spannung die mit mindestens 3A belastbar ist.
Dafür habe ich den MAX774 gefunden.
Der MAX774 arbeitet mit einen externen FET und Shunt zur Strommessung.
Wenn ich die externen Bauteile richtig berechne, müsste ich höhere
Ströme am Ausgang erreichen können.
Aber warum schreiben die im Datenblatt dann nur 1.5A Ausgangsstrom.
Man kann den MAX774 sowieso nur mit einen externen Transistor betreiben.
Es sollte bei entsprechender Beschaltung ja kein Problem sein ?
Gibt es einen anderen Grund warum der MX774 nicht mit mehr Strom
betrieben werden kann ?
Vielen Dank und fröhliche Weihnachten.
hmg
Mandi
von Felix B. (e-b)
Der MAX774 hat eine interne Strombegrenzung. Dazu vergleicht er die
Spannnung an Pin6 CS mit seiner internen Referenz 0.21V.
Du kannst deinen Ausgangstrom mit Hilfe des Widerstandes verändern. Das
ganze ist wie üblich im Datasheet beschrieben. Ab Seite 12 unter
"Current-Sense Resistor".
Wie üblich ist es Hilfreich das Datasheet zu lesen. Die IC-Hersteller
erzeugen die nicht zum Spass!
Auch schöne Weihnachten,
Felix
von branadic (Gast)
der Thread ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich missbrauche ihn
dennoch mal, da sich meine Frage auf den genannten Baustein bezieht.
Im Datenblatt zum MAX774 ist auf Seite 12 die Rede von VSW(max) und
VSW(min) zur Berechnung der minimalen und maximalen Induktivität, nur
wird leider nirgends beschrieben was. In der Beispielrechnung auf
derselben Seite wird darauf ebenfalls nicht eingegangen, rechnet man
jedoch zurück kommt man auf -9V.
Kann jemand Aufklärungsarbeit leisten? Danke.
branadic
