Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem SPI & SS PIC18F2580
Autor: Siegfried Saueressig (dieleena)
PIC 18F2580, MPLAP, C18
Habe folgendes Problem. Der Pic wird im Slave Modus betrieben. Der Pin 7
(SS) wird über einen 74HC85 und einen 74HC132 gesteuert. Der Pic
verarbeitet aber das Signal an Pin 7 nicht. Dieser verarbeitet den
Datenstrom auch, wenn am Pin ein High Signal anliegt. Senden und
empfangen ist in Ordnung.
Hier meine Code
//   INIT SETUP
// bit    76543210
PORTA = 0b00000000;        // Clear PORTA
PORTB = 0b00000000;        // Clear PORTB
PORTC = 0b00000000;        // Clear PORTC
// bit    76543210
LATA  = 0b00000000;        // Clear LATA
LATB  = 0b00000100;        // Clear LATB
LATC  = 0b00000000;        // Clear LATC
// bit    76543210
TRISA = 0b00110000;        // PORTA inputs - outputs.
TRISB = 0b00000000;        // PORTB inputs - outputs.
TRISC = 0b00011001;        // PORTC inputs - outputs.
und INIT SPI
INTCONbits.GIE  = 0;   //   bit 7 GIE/GIEH:   Global Interrupt Enable
bit
                  //            When IPEN (RCON<7>) = 0:
                  //            1 = Enables all unmasked interrupts
                  //            0 = Disables all interrupts
                  //            When IPEN (RCON<7>) = 1:
                  //            1 = Enables all high priority interrupts
                  //            0 = Disables all priority interrupts
ADCON1    = 0x07;
//   bit 3-0   PCFG3:PCFG0: A/D Port Configuration Control bits
//        PCFG AN7 AN6 AN5 AN4 AN3 AN2 AN1 AN0 VREF+ VREF- C/R
//        011x D   D   D   D   D   D   D   D   —     —     0/0
INTCON2bits.RBPU = 1; //   bit 7 RBPU: PORTB Pull-up Enable bit
                  //        1 = All PORTB pull-ups are disabled
                  //        0 = PORTB pull-ups are enabled by individual
port latch values
INTCON3 = 0;  //   INTCON3:   INTERRUPT CONTROL REGISTER 3
              //        disable unused unterrupts
PIE2 = 0x00;  //   PIE2:     PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE REGISTER 2
              //        disable unused interrupts
RCONbits.IPEN = 0;  //   bit 7 IPEN: Interrupt Priority Enable bit
// 1 = Enable priority levels on interrupts
// 0 = Disable priority levels on interrupts (PIC16CXXX Compatibility
mode)
TRISCbits.TRISC3 = 1; //  for SLAVE SPI the clock pin needs to be an
input
TRISAbits.TRISA5 = 1; //  it seems both for MASTER and SLAVE this pin
                      //  needs to be an input
PIE1      = 0x08;     //   PIE1:     PERIPHERAL INTERRUPT ENABLE
REGISTER 1
                      //        enable only SPI interrupts
SSPSTAT      = 0x00;  //   sample bit slave configuration, transmit
                      //   idle to active clock state
//  bit      76543210
SSPCON1 = 0b00000100; //  bit 3-0  Synchronous Serial Port Mode Select
bits
                      //  0101 = SPI Slave mode, clock = SCK pin, SS pin
                      //        control disabled, SS can be used as I/O
pin
                      //  0100 = SPI Slave mode, clock = SCK pin, SS pin
                      //        control enabled
                      //  0011 = SPI Master mode, clock = TMR2
                      //        output/2
                      //  0010 = SPI Master mode, clock = FOSC/64
                      //  0001 = SPI Master mode, clock = FOSC/16
while (PORTCbits.RC3 != SSPCON1bits.SSPEN);
           //   as section 17.3.6 at page 149 indicates, before enabling
           //   SPI slave mode
           //   program must wait for idel mode position (make sure same
           //   idel mode
SSPCON1bits.SSPEN = 1;  //   bit 5 SSPEN:   Synchronous Serial Port
Enable
                        //                  bit
                        //     1 = Enables serial port and configures
                        //         SCK, SDO, SDI and SS as serial port
pins
                        //     0 = Disables serial port and configures
                        //    these pins as I/O port Pins
                  //              (PIC16CXXX Compatibility mode)
INTCONbits.PEIE  = 1;   //  bit 6 PEIE/GIEL:   Peripheral Interrupt
Enable
                        //                     bit
                        //   1 = Enables all unmasked peripheral
interrupts
INTCONbits.GIE  = 1;    //  bit 7 GIE/GIEH:   Global Interrupt Enable
bit
Gruß Siegfried
Hallo guten morgen,
in welcher Zeile befindet sich mein Fehler ?
Gruß Siegfried
Autor: Severino R. (severino)
Siegfried Saueressig wrote:
> Hallo guten morgen,
> Gruß Siegfried
Wenn ich das wüsste!
Habe die Sache mit dem SS im Datenbuch nachgelesen und Deine
Initialisierung scheint mir richtig.
Allerdings habe ich nicht verstanden, warum das Verhalten von SS vom CKE
abhängen soll (Datenbuch 17.3.7)
ich vermute, das ich die Einstellung für AD falsch gesetzt habe.
Bei diesem Projekt benötige ich keinen AD.
Gruß Siegfried
