Guten Abend, Ich habe Endstufe mit Baustein 6203 A aufgebaut. Die Endstufe läuft einwandfrei. Leider es kommt Pfeifen von Motoren, das unerträglich ist. Können Sie mir vielleicht ein Tip geben, wie ich das beseitige oder das Pfeifen reduziere?
Frequenz erhoehen, sodass sie ausserhalb des hoerbaren bereiches ist.
Das Pfeifen liegt meist auf einer Subharmonischen der Chop-Frequenz. Das liegt meist an einem "unsauberen" Aufbau: Power-Gnd - Übersprechen auf die Sense-Leitung o.ä. Kannst Du mal ein Foto vom Aufbau schicken? Kannst Du die Chop-Frequenz messen? Kannst Du die Sense-Eingänge oszillographieren?
Chopperfrequenz ist bei 4A 24KHz und bei 0A 50Khz.ich dachte es sollte nur PWM Schaltdauer ändern, wenn man Strom ändert. Aber es sieht so aus,dass ändert sich beide Werte Frequenz und PWM. Im Anhang liegt Messung am Sense
Das alles bestätigt meine Vermutung. Der L297 sollte mit konstanter Frequenz choppen. Fehlt noch das Foto des Aufbaus. Die Leitungsführung ist sehr entscheidend. Thomas L. Hopkins von www.st.com hat in der AN460 (STEPPER MOTOR DRIVER CONSIDERATIONS COMMON PROBLEMS & SOLUTIONS) ein paar nützliche Tips parat: http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/design_center/Appnotes_Archive/1675.pdf siehe "Chopper Stability and Audio Noise"
Hallo, ich habe diesen Thread per Suchmaschine gefunden, weil ich auf der Suche nach einer übersichtlichen Schaltplan- und Layoutvorlage bin. Ein bipolarer Schrittmotor soll mit L297 als Logik und l6203 als Treiber von einem AT90CAN128 als Controller angesteuert werden. Der AVR ist getrennt auf einer Controllerplatine, ich möchte auf der anderen nur den L297 mit den beiden l6203 samt Stecker haben. Habe das leider nirgendwo gefunden und würde das mit Eagle ungerne komplett selber aufbauen. Ich würde mir aber gerne eine vorhandene Eaglevorlage nehmen und diese für meine Bedürfnisse anpassen...
