Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik microchip FFT example code
Autor: Rüdiger (Gast)
Ich schaue mir grad das Beispiel Programm von Microchip an und hätte
dazu die ein oder andere Frage!!!
Ich habe vor ein Signal von 0-20000Hz zu analysieren, und auf einem LCD
Display anzuzeigen. In dem Beispiel wird ein Eigangssignal von 1kHz
verwendet, müsste ich in dieser Stelle mein eigenes Eingangsignal
speichern???
Muss ich an den Twiggle Faktoren noch irgendetwas ändern, außer halt die
Länge festzulegen???
Wo wird das Ergebnis der FFT gespeichert????
Oder bin ich komplett falsch davor und es wird mir der größte
Frequenzanteil angezeigt:
/* Compute the frequency (in Hz) of the largest spectral component */
Ist das Beispiel überhaupt für mein Vorhaben geeignet, wie gesagt ich
habe vor ein 0-20000Hz breites Frequenzspektrum zu untersuchen und die
zugehörigen Amplitunden zu den jewahligen Frequenzanteilen
herauszufinden.
Ich hoffe mir kann jemand von euch weiterhelfen, auch wenn meine Fragen
evlt. ein bisschen bescheuert sein mögen!!!
Autor: Gerhard (Gast)
Hi
"In dem Beispiel wird ein Eigangssignal von 1kHz
speichern???": ja
"Muss ich an den Twiggle Faktoren noch irgendetwas ändern, außer halt
die
Länge festzulegen???" ? Welche Länge hast du denn vor ?
"Wo wird das Ergebnis der FFT gespeichert????": heisst FFTComplexIP
nicht FFTComplex in place ? Also werden die Signaldaten von der FFT
überschrieben.
ich bin jetzt nicht mehr so in der materie drin. das Beispiel sieht aber
für mich schon aus, wie ne FFT. Also, sollte dein Vorhaben gelingen.
Wenn ich mich recht erinnere gabs noch eine Vorgabe für die Daten. Steht
da nicht noch irgendwo, dass die Werte kleiner +-0.5 sein müssen ?
Gerhard
Äh ja, da steht auf jeden Fall dass die Daten innerhalb der fractional
fixed-point range von [-0.5, +0.5] sein müssen.
Was bedeutet das genau ich hab bis jetzt immer nur mit Ganzzahlen
gearbeitet zumindest wenn es um Mikrocontroller anwendungen ging, wenn
ich jetzt keine Ahnung einen Wert einlese der 5V beträgt müsste ich
diesen dann mit 0.1 multiplizeren oder wie muss ich das verstehen???
Das Signal sollte in 128 verschiede Frequenzspektren aufgeteilt werden.
hmmmm
Hi
ja, fractional ist eine besondere Form der Fix-point Arithmetik. Dazu
gibt hier einige Artikel. Als ich mich zum ersten mal mit dsPIC und FFT
beschäftigt habe, bin ich da auch zum ersten Mal mit dem Begriff
konfrontiert worden. 15 Bit-fractional wird auch mit 1.15-fractional
bezeichnet. Der Wertebereich geht von +1 bis -1 (oder +0.999 bis -1
schau mal bei wiki, da steht das genauer erklärt). Auf jeden fall
bekommst du 16Bit-fractional, wenn du eine float-Zahl (die kleienr 1
sein muss) mit 32768 (2hoch15) multiplizierst (aber schau mal bei wiki)
Auf jeden fall muss der gesamte Wertebereich deines Signals kleiner als
+-0.5 sein, damit bei der FFT kein Müll rauskommt.
Für 128 verschiedene FFT-Werte brauchst du 256 "Messwerte", aber das
weisst du vermutlich.
Gerhard
Hi
in dem Zusammenhang erscheinen mir die Zahlen im Beispiel etwas zu
gross: 7fff ist doch +0.999 und 8001 ist wohl -1 ? Oder täusch ich mich
da ?
Gerhard
Ne ich glaub nicht, aber in der Readme steht (wenn ich es nicht falsch
verstanden habe) dass das Input Signal noch einmal bearbeitet wird um in
dem "richtigen" Wertebereich zu liegen!!!
