Hallo, Ich möchte gerne ein 120 - 150 MHz Signal, das von einer Antenne kommt, verstärken, selektieren und runtermischen. Leider finde ich dazu wenig Infos im Netz. Ich würde es gerne Selbst aufbauen, also nicht etwas fertig Gekauftes nehmen. Ich weiß dass es bei dieser hohen Frequenz schon schwer wird, würde es aber dennoch gerne probieren. Nur brauch ich mal ein paar Tipps, da OPs scheinbar nicht mehr funktionieren... danke
Hallo, komisch, da z.B. das 2m Amateurband von 144-146MHz geht, irgendwelche Wettersateliten um 138MHz senden, Flugfunk irgendwo da in der Gegend ist. Und da soll es keine Infos zu Empfängern geben? Nimm Google, das hilft. Ein paat Suchhilfen habe ich ja geliefert. Gruß aus Berlin Michael
Hallo, mit Current Feedback OPV kannst Du das noch recht gut verstärken, z. B. mit dem AD8000 in einer nichtinvertierenden Verstärkerschaltung. Beachte, daß die Größe des Rückkopplungswiderstandes über die Stabilität der Schaltung entscheidet (etwa 440 Ohm). Die Verstärkung stellst Du über den Widerstand vom (-)Eingang nach Masse ein. Mischer kannst Du auch von Analog bekommen, oder Du schaust mal bei www.minicircuits.com Gruß, Michael
Hallo, danke für die Info Ja es gibt wirklich wenig Infos, man findet nur fertige Empfänger die man kaufen kann, ist ja nicht so das ich nicht suche es geht in der Tat um W-Satelliten... ich wird mir mal den AD8000 anschauen, wenn ihr noch mehr Tipps habt, immer her damit ;) danke
Selektieren musst du aber schon selber: http://www.google.de/search?hl=de&q=Weather+Satellite+Receiver+Homebrew&btnG=Google-Suche&meta= 1% wirkliche Treffer sind immer noch knapp 50. Frohes Suchfest Arno
Um ein Signal zu verstaerken genuegen ein paar Transistoren, die Rauschen dann auch etwas weniger wie ein OpAmp.
Hallo Fox, du hast noch nicht verraten auf welche Frequenz du umsetzen möchtest und mit welcher Bandbreite (30 MHz?). Welche maximalen Pegel bekommst du von der Antenne und welchen Pegel benötigst du für deinen Empfänger (SDR?). Danach kann man einen Pegelplan erstellen und die Komponenten festlegen. Schöne Feiertage Frank (Frank@koeditz.org)
