Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Dual opamp - probleme
von ... .. (drakesoft)
ich habe zwei tempertur schalter gebaut mit einem dual opamp (LM358).
Die schaltung funktioniert eigentlich aber immer nur einer der beiden
funktioniert korrekt. Wenn ich beide auf die richtige temperartur
eingestellt habe und ein opamp schaltet ein nimmt der den zweiten mit.
Sprich wenn einer schaltet, schaltet der andere auch. An was kann das
liegen? Beide schaltungen sind komplett getrennt, sie haben nur den
gleichen IC und die gleiche spannungsversorgung.
von glaskugel (Gast)
das liegt daran das laut deinen schaltplan der wert von R1 verkehrt ist.
von ernst (Gast)
nee, R6 muss kleiner sein...
von yalu (Gast)
> Beide schaltungen sind komplett getrennt, sie haben nur den gleichen
Dann gelangt das Signal des einen Temperaturschalters eben über die
Versorgungsleitung zum anderen. Oder es wird kapazitiv durch die Luft
übertragen. Oder induktiv. Oder doch über das IC, weil es defekt ist.
Weitere Möglichkeiten sind denkbar, aber ich würde bei der Überprüfung
mit den o.g beginnen.
von Michael U. (amiga)
han leider meine Brille nicht zur Hand und ohne kann ich den Schaltplan
nicht erkennen...
PS: was sollen nur immer diese Fragen, die nur Besitzer der berühmten
Glaskugel beantworten können???
Gruß aus Berlin
Michael
von Michael L. (Gast)
um das zu beurteilen müßtest Du einen Schaltplan hinzufügen.
Hast Du die Spannungsversorgung mit 100µF (am Linearregler) und 100nF
(am OPV) stabilisiert?
Gruß,
  Michael
