Hallo, ich steuere über einen 74HC595 eine 7-Segment LED-Anzeige an. Das ganze ist auf einem Steckbrett montiert, und einem ATmega8515L auf dem STK500 verbunden. Alles funktioniert auch so wie ich will, allerdings habe ich folgendes Phänomen: In ca. 50cm Abstand steht eine Tischlupenleuchte mit Kaltlicht-Neonring. Wenn ich diese An-/Ausschalte, läuft der uC problemlos weiter, aber der 74HC595 setzt alle Ausgänge auf low, bis die nächste Ansteuerung kommt (1-mal pro Sekunde). 100nF Kondensator zwischen Vcc und Gnd ändert auch nichts daran. Hat jemand eine Idee, wie man dieses Verhalten verhindern kann? Zum grundlegenden Verständnis: Wie "synchronisiert" sich eigentlich die serielle Eingabe zum 595, also woher "weiß" dieser, welches das erste Bit von den insgesamt acht ist? Wird das mit der Übernahme in den Speicher zurückgesetzt? Gruß Achim
Achim Helmken wrote: > Hallo, > > ich steuere über einen 74HC595 eine 7-Segment LED-Anzeige an. Das ganze > ist auf einem Steckbrett montiert, und einem ATmega8515L auf dem STK500 > verbunden. Alles funktioniert auch so wie ich will, allerdings habe ich > folgendes Phänomen: In ca. 50cm Abstand steht eine Tischlupenleuchte mit > Kaltlicht-Neonring. Wenn ich diese An-/Ausschalte, läuft der uC > problemlos weiter, aber der 74HC595 setzt alle Ausgänge auf low, bis die > nächste Ansteuerung kommt (1-mal pro Sekunde). 100nF Kondensator > zwischen Vcc und Gnd ändert auch nichts daran. Hat jemand eine Idee, wie > man dieses Verhalten verhindern kann? Kontrolliere den Reset-Eingang vom 595. Der ist wahrscheinlich etwas hochohmig/wackelig gegen irgend einen Pegel gepullt. Mach den Pull kräftiger. > Zum grundlegenden Verständnis: Wie "synchronisiert" sich eigentlich die > serielle Eingabe zum 595, also woher "weiß" dieser, welches das erste > Bit von den insgesamt acht ist? Wird das mit der Übernahme in den > Speicher zurückgesetzt? Garnicht. Die letzten acht Bit die man in das Schieberegister geschoben hat sind die aktuellen und werden mit dem Strobe übernommen - die "alten fallen hinten raus". Für gewöhnlich schreibt man über die SPI acht Bit raus, man muss sich also keine tiefergehenden Gedanken darüber machen.
> Garnicht. Die letzten acht Bit die man in das Schieberegister geschoben > hat sind die aktuellen und werden mit dem Strobe übernommen - die "alten > fallen hinten raus". Für gewöhnlich schreibt man über die SPI acht Bit > raus, man muss sich also keine tiefergehenden Gedanken darüber machen. Heißt das, dass man sich um Synchronisierung selbst kümmern muss, also das das erste gesendete Bit vom uC auch das erste empfangene vom 595 sein muss? Ist es dann so, dass wenn der 595 zufällig resettet, während Daten gesendet werden, danach alles Müll ist was ankommt?
Glaube das jeder Baustein der während der Kommunikation Resetet wird, Müll produziert.
>Heißt das, dass man sich um Synchronisierung selbst kümmern muss, also >das das erste gesendete Bit vom uC auch das erste empfangene vom 595 >sein muss? So isses der Prozessor muss halt mitzaehlen wieviel Bits er schon gesendet hat und dann denn Strobeimpuls ausgeben. >Ist es dann so, dass wenn der 595 zufällig resettet, während >Daten gesendet werden, danach alles Müll ist was ankommt? "zufällig resettet" sollte eigentlich nicht vorkommen sonst ist etwas faul an deiner Hardware. Beispiele dazu: Zulange nicht abgeschlossene Leitungen, schlechter nicht EMV gerechter Aufbau , offene Eingaenge , keine oder zuwenige Stuetzkondensatoren. Gruss Helmi
Das Problem kann auch das Steckbrett sein. Die Teile neigen durch ihre EMV-technisch ungünstige Verdrahtung zum Einfangen und Aussenden sämtlicher Störungen.
Glaub ich nicht, dass das Steckbrett schuld ist. Soviel fängt das auch nicht ein. Zeig doch mal, wie Du den Reset-Eingang beschaltet hast.
Mach dich mal mit der grundsätzlichen Arbeitsweise eines SR vertraut. Du kannst vo viele Bits reinschreiben wie du willst, aber es hält nur die letzten 8. Die schreibst du mit RCLK in die Ausgangsregister. Ich vermute aber auch RESET als Übeltäter.
Schuld war tatsächlich ein suboptimal verbundener Reset, danke für den Tipp. @Bensch: Ich hab gerade gemerkt, dass ich die ganze Zeit falschrum gedacht hab ... natürlich ist das beim Schieberegister total egal, irgendwie war ich gedanklich bei nem Ringspeicher ;)
