Hallo Ich wollte mal Fragen ob DTMF heutzutage noch funktioniert ? Und ob es noch mit den Handys funktioniert ? Frohes Fest @ all Manfred
warum sollte DTMF heute nicht mehr funktionieren? Gibt es etwa weniger Anrufbeantworter als früher? Die Handys die ich bisher in den Fingern hatte können alle DTMF senden, bei Manchen im Menü schaltbar, bei den Meisten nicht. Da gehts immer. Sowie eine Verbindung besteht wird ein Tastendruck als DTMF gesendet. Probiers doch einfach mal. bye Frank
alle menüführungen, die heute noch per Telefon arbeiten, auch die von Handys (Dtichwort: Mailbox-Abfrage) arbeiten noch per DTMF. Bei meinem Handy kann ichs abschalten und konnte nun meine Mailbox nicht mehr abfragen.
Die DTMF-Töne werden bei GSM als extra-Informationen übertragen, also nicht als Töne durch die Sprachkompression, sondern drumherumgeschleust. Das Festnetz-Telefonsystem unterstützt DTMF egal ob ISDN oder 'analog' auch. Also geht es querbeet... Gruß - A.
Man kann aber bei einen ISDN-Telefon NICHT mit einem DTMF-Tongeber wählen in dem man ihn an die Sprechmuschel hält (beim Handy sowieso auch nicht, weil es hier nicht mal ein Freizeichen gibt) Erzeugen kann die DTMF-Töne prinzipiell jedes Telefon, bei manchen ISDN Telefonen und Handys muss man es vorher aktivieren. Gruß Roland
Bei ISDN kannst du nicht "Abheben" mit dem Adapter, aber wer will das? Warum sollte es dann bei freier Leitung nicht funktionieren die DTMF-Töne reinzuspielen? Rein technisch sehe ich kein Problem. Kann es aber hier nicht ausprobieren. Ich vermute eher eine miese Qualität deiner Hardware. ISDN arbeitet eigentlich ohne Sprachcodierung und nur mit Sampling. Dein Telefonanbieter routet aber eventuell deine teure ISDN-Leitung, wenn sie im D-Kanal als Audio-Verbindung markiert ist, über billigste IP-Telefonie weiter. Und dann ist sie wie im Falle des Handys 'verkrüppelt'. Damit wären wir bei Punkt 2: Bei einem Handy ist die Sache etwas anders: Das GSM-Sprachcodec ist nicht für DTMF-Töne ausgelegt, sondern auf die Eigenschaften des menschlichen Sprachtraktes angepaßt. Vom Hörensagen weiß ich, das es manchmal trotzdem geht. Du kannst dir ja mal Zimmermusik bei einer GSM-Verbindung anhören... dann verstehst du was ich meine. Auf einem GSM-Handy werden die DTMF-Töne als spezielle Codierung mitübertragen und am anderen Ende wieder extra als Ton generiert. Sie werden nicht audiocodiert! Die Sache wird allerdings noch komplexer: Bei GSM gibt es mittlerweile verschiedene Sprachcodecs... und die eignen sich je nach verhandelte Bitrate unterschiedlich gut für DTMF-Tönchen. JEDES Telefon kann DTMF auch nicht, nur moderne! Einspeisen der Töne geht allerdings auch mit W48 uralt. Hoffe, die Sache ist nun klarer. Gruß - A.
Grad spaßeshalber mal ausprobiert: Mein ISDN-Telefon interessiert es auch überhaupt nicht, ob ich dem bei abgenommenem Hörer DTMF Töne reinspiele oder nicht.
ein bekannter hat sogar noch ein uralt telefon. und das knattert beim wählen sogar noch vor sich hin. also noch impulswahl. obwohl das eigentlich schon DTMF können sollte. auf die frage warum noch nicht umgestell...?? sagte er warum? wozu? geht doch. ;-)
Hallo Erstmall Danke an alle für eure Antworten. Ich würde gerne DTMF zwischen 2 Handys übertragen. Wenn ich richtig gelesen habe könnte oder wird das zu Problemen führen. Hat jemand das ganze schon ausprobiert ? Mit Übertragen meine ich das ein externer DTMF Generator die Töne generiert.Das Handy soll nur die DTMF senden bzw empfangen LG Manfred
> Ich würde gerne DTMF zwischen 2 Handys übertragen. > Wenn ich richtig gelesen habe könnte oder wird das zu Problemen führen. DTMF wurde zur steuerung über 2,1Khz sprachkanäle erfunden. und jede anrufbeantworter-fernabfrage funktioniert damit. warum sollte es da auf einmal probleme geben.
Langsam versteh ich worauf es eigentlich hier hinauslaufen soll: Das ISDN-Telefon wertet die DTMF-Töne nicht aus! Seit den Bluebox-Attacken sind die Telcoms dazu übergegangen, alle Steuerungen im Telefonnetz im sogenannten Outbound-Verfahren zu führen. Der Teilnehmer hat so keinerlei Möglichkeit mehr, irgendwas pöses pöses anzustellen. Davor wurden viele Dinge per Töne aktiviert und die konnte der gewiefte Bastler natürlich auch mal selbst erzeugen... Statusänderungen einer Telefonleitung werden zumindest zwischen den Vermittlungsstellen also außerhalb deiner Möglichkeiten signalisiert! - Zumindest die Vermittlungsstellen der T-Com können auch alle die alten Impulswahl-Telefone noch verstehen. Es gibt komischerweise allerdings manchmal doch Probleme damit. Wozu sollte man also einen W48 umbauen? - Also nochmal: Handys können DTMF-Töne (nicht mit immerwährender Zuverlässigkeit) 'transparent' übertragen! Entweder du wählst direkt auf dem sendenden Handy über die Tastatur die DTMF-Töne... ...oder suchst dir eine andere Art von Fernsteuerung für dein System aus. Das Gleiche gilt übrigens auch für Fax-Übertragungen. - A.
gast wrote: >> Ich würde gerne DTMF zwischen 2 Handys übertragen. >> Wenn ich richtig gelesen habe könnte oder wird das zu Problemen führen. > > DTMF wurde zur steuerung über 2,1Khz sprachkanäle erfunden. > > und jede anrufbeantworter-fernabfrage funktioniert damit. > > warum sollte es da auf einmal probleme geben. Zumindest für Handys ist die Antwort: Weil ein Mensch nicht dauerhaft einen zweifachen Sinuston (Der extra Orthogonal im Frequenzspektrum definiert wurde) in seinem Kehlkopf generieren kann. Was ein typischer Mensch nicht sprechen kann, wird vom Codec zur Datenreduktion weggefiltert! Ist doch einfach! Ich schreibe nicht, das es grundsätzlich nicht geht! Probier es eben aus und rechne damit, das es irgendwann irgendwo vielleicht mit dem einen oder anderen Handy bzw. Telcom-Anbieter dann doch nicht geht. Gruß - A.
