Hallo, ich bastle gerade an einen Verstärker als Stromversorgung soll das SNT MW100-15 von Reichelt reinkommen. Nun würde mich interessieren ob man da nur +15V oder auch -15V sprich eine symmetrische Spannung abnehmen kann. Vieleicht könnt ihr mir da weiter helfen. Vielen Dank im Vorraus.
aber wozu ist dann 2 mal com und einmal +V und einmal -V vorhanden?
Frag Meanwell. COM ist mit Kondensator an V- angebunden, wobei V- Masse entspricht.
wenn ich die schaltung (siehe Anhang) packe würde das mit der symetrischen ausgangsspannung klappen?
Lt. Beschreibung steht dort 2* +V und 2* -V. Die werden höchstwarscheinlich jeweils auf der Leiterplatte mit einer Drahtbrücke verbunden sein. Das Bild mit der anderen Beschriftung wird eines aus der Typreihe, aber nicht das sein was Du willst. Also Reichelt wird ein Bild für alle Ausführungen einer Typreihe verwenden.
Viel Spaß mit dem Schaltnetzteil im Verstärker, das wird sicherlich noch Nerven kosten... Das mit deiner Schaltung und dem virtuellen Nullpunkt funktioniert so nicht, da bräuchtes ne Wechselspannung, um die Elkos aufzupumpen.
Abgesehen davon, das Sven Pauli (haku) absolut recht hat, wenn Du ein Netzteil mit symetrischer Ausgangsspannung brauchst, mußt Du Dir eins auswählen was die auch liefert
Da gibt es nichts dranzupacken. Das Gerät macht eine einzige Festspannung von +15V. Auf jeweils 2 Doppelklemmen wird diese Spannung ausgegeben. Ob die Minusklemme (V-) sonst auch GND, Masse, COM oder anders heißt, spielt keine Rolle. An V- hängt ein Kondensator und der liegt auf seiner anderen Seite an Erde/Schutzleiter.
Der einfachste Weg wäre, dass Du zwei Netzteile halber Leistung verbaust vor positiven und negativen Zweig. Dann hast Du wenigstens keinen Mangel an Angeboten. Was ein wenig stuzig macht, ist die etwas geringe Spannung, die Du benötigst. Mehr als 25-30 Watt Sinus an 4 Ohm sehe ich da nicht. Was soll denn da für eine Endstufe angeschlossen werden? Etwa Gegentakt an 2 Ohm in Stereo?
