Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kondensatoren - Werte- und Technologiewahl fuer Motortreiber
von Sachich N. (dude) Benutzerseite
ich fummel in Eagle gerade an meinem 24 Volt/>500 Watt DC-Motortreiber
herum. Jeder Mosfet hat einen Low-ESR-Elektrolytkondensator mit 330
Mikrofarad neben sich. Jetzt habe ich noch Platz auf der Leiterplatte.
Ist es sinnvoller, dort 2 Elkos mit jeweils 47 Mikrofarad oder 4
Keramikvielschichtkondensator mit jeweils 470 Nanofarad unterzubringen?
Besten Dank
dude
Ups, ist die Frage so unbeantwortbar?
von Matthias L. (Gast)
Poste doch mal nen Schaltplan (und das Layout)
Tut mir Leid, das kann ich nicht...
Dann ist es eher unwahrscheinlich dass du Hilfe bekommen wirst.
So gut sind unsere Glaskugel nicht...
Ich sehe das eher als eine Grundsatzfrage: Macht es Sinn, schnelle
Kerkos hinzuzufuegen oder nicht?
>Macht es Sinn, schnelle Kerkos hinzuzufuegen oder nicht?
Pauschal ja. Entscheidend ist auch die Leiterbahnführung.
Danke. Die Kerkos sitzen zwischen den ca. 20mm voneinander entfernten
Elkos, alles ist auf gerader Linie sehr massiv verbunden.
von HildeK (Gast)
Parallel zu den Low-ESR-Cs machen Kerkos mehr Sinn als Al-Elkos.
Die Frage ist aber, ob du überhaupt noch zusätzliche Cs brauchst.
Die Pads vorsehen und erst dann bestücken, wenn es Anlass dazu gibt,
kostet ja nichts.
von Der Unbekannte #2 (Gast)
Mit welcher Frequenz arbeitet der Motortreiber? Bei 500W ziehe ich
ehrlich gesagt den Kopf ein, wenn die Elkos einen Grossteil des Stroms
stützen sollen. Ich hab' Low-ESR-Tantals deswegen schon brennen gesehen.
Oder geht es nur um Unterdrückung von Hochfrequenzstörungen? Was für
eine Stromversorgung ist geplant? Bleiakku?
von dude (Gast)
@ HildeK: Naja, 4 Kerkos kosten auch nichts ;)
@ Der Unbekannte #2: Stromversorgung sowohl per Bleiakku als auch per
Netzteil. Frequenz weiss ich noch  nicht genau, das werde ich testen und
messen muessen.
von dude (Gast)
Achja, die Elkos sind Aluminium Elektrolyt, keine Tantals...
von HildeK (Gast)
Je nach Quelle ;-)
Mann, geht's dir gut: Du hast auf der Platine übrigen Platz, du hast
kostenlose Kerkos! Und was noch?
>Frequenz weiss ich noch  nicht genau, ...
Schon, aber die Größenordnung kannst du doch sicherlich schon absehen,
oder nicht?
> Je nach Quelle ;-)
Naja, 2 Euro fuer die Kerkos spielen keine Rolle, wenn alleine die 105
Mikrometer Leiterplatte zig Euro kostet...
> oder nicht?
Naja, ich denke dass es schon einige Kilohertz sein werden.
