Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kurze Frage zu Schrittmotorsteuerung
Autor: Ein freundlicher türkischer Mitbürger (Gast)
Guten Abend ;-) an alle.
Ich würde gerne wissen, ob ich bei einer Schrittmotorsteuerung
(L298+L297 Kombination) den Enable Port des Motors, nachdem dieser die
gewünschte Drehung vollführt hat, auf Low setzen muss/sollte. Ich habe
bemerkt, dass der Motor schnell warm wird, obwohl die Motorspannung
genau 12V (PC Netzteil) beträgt, was laut des Datenblattes ja auch in
Ordnung ist. Soweit ich das richtig Verstanden habe ist der
Schrittmotor, wenn der sich nicht dreht, im Haltemoment. Wird eventuell
dadurch die Wärme/Hitze verursacht ?
Ich benutze diese Schaltung:
http://www.robotikhardware.de/download/rnstepp297.pdf
Vielen Dank !
Ein freundlicher türkischer Mitbürger :).
Autor: Peter Diener (Gast)
dass der Motor relativ warm wird, ist normal. Wenn du das Haltemoment
benötigst, damit sich der Motor nicht verdreht, darfst du auch das
enable nicht wegnehmen. Wenn dir der Motor zu warm wird, solltest du die
Versorgungsspannung runtersetzen. Damit wird natürlich auch das Moment
kleiner. Gute Schrittmotorsteuerungen haben einen Stromregler, der dafür
sorgt, dass der Motor mit konstantem Moment arbeitet, die Spannung also
im Stillstand abgesenkt wird, damit wird er nicht so warm.
Grüße,
Peter
Mir ist da noch was eingefallen.
Kann die Hitze durch eine falschen Motorstrom verursacht werden ? Wenn
ja, dann muss ich mal den geeigneten Motorstrom über die
Referenzspannung einstellen...
Wenn dein Motor eine Nennspannung hat, die unter 12 V liegt, kann es
sein, dass er zu warm wird, wenn du den Stromregler falsch abgeglichen
hast. Dreh den Strom so weit runter, bis der Motor im dauerhaften Halt
über 1 Stunde hinweg etwa 40°C hat. Das ist dann in Ordnung.
Peter
Guten Morgen Peter,
Werd ich heute mal so machen. Würde es ausreichen, wenn ich die
Temperatur am Gehäuse des Motors messe oder gibt es eine bessere Stelle
? Eine Temperaturmessung ging mir auch durch den Kopf.
Schönes Wochenende.
Grüße,
