Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stromversorgung Digitalsystem MoBa.Fragen dazu.
Autor: Newman Andy (newman)
Hi Leutz, bin mich nich ganz sicher, ob ich hier ganz richtigig bin, mit
meinem Anliegen. Aber ich denke, ich bin hier auf jeden Fall besser
aufgehoben, als in anderen Foren....
Zum Thema:
Ich besitze derzeit ein Roco Digitalsystem für meine Modellbahn (Einige
hier werden es viell. kennen.) wo mir die Stromversorgung etwas zu
schaffen macht. Das das System Aufgrund fehlender
Spannungsstabilisierung nicht das beste ist, ist bekannt, trotzdem finde
ich nun folgende Punkte etwas merkwürdig.
Also wie gesagt, das Set an sich, wie vom Hersteller angeboten, bricht
bei stärkerer Belastung zusammen. Angegeben ist das System mit 50 VA bei
16Volt Stromversorgung. Wären bei mir rechnerisch knapp über 3A.
(Standarttrafo.) Ich hab mir mal die Mühe gemacht, und habe Strom und
Spannung gemessen. Bei rund 1,8A Stromaufname sinkt die Spannung am
Gleis auf unter 9 Volt. Sollte meiner Meinung aber nich passieren. Da
fehlen mir 2/3tel der Systemleistung!!! Wo sind die hin? (Muss dazu
sagen, das sich Digitalstrom schlecht messen lässt. Habe dazu n normales
Wechselstrommessgerät (Drehspuhlenanzeige) verwendet.)
Nun hab ich versucht, das Problem auf die fehlende Stabilisierung zu
schieben, und habe das System statt mit dem Standarttrafo eben mit nem
geregelten Labornetzteil betrieben. Was ich da aber sehen musste, gefiel
mir gar nicht. Mit immer mehr eingeschalteten Verbrauchern stieg der
abgegebene Strom auf 1,85 Ampere und danach brach auch die Spannung des
Netzteils ein. Von 16V runter auf 13,5V, wobei die Belastung meinerseits
dieses Mal nicht so hoch war, wie damals beim Test mit dem original
Trafo.
Kann also sein, das sich das "Messergebniss" zwischen Trafo und Netzteil
1:1 gleicht. Habe sogar versucht, das Netzteil den Werten entsprechend
gegen zu regeln (Wollte die Spannung am NT wieder hoch drehen.), aber
auch ohne Erfolg (ging nicht). Leistung hat das NT mehr als genug.
(2x30V / 2x5A)
Mich interessiert jetzt, worin sich das einbrechen der Spannung
begründet. Sowohl mit normalen Trafo, als auch mit geregelter
Stromversorgung!!!
Das System "müsste" ja bei 15Volt Digitalspannung am Gleis nen Strom von
rund 3A bringen!!! Interessanter Weise bricht die Spannung exakt bei
einer Stromaufnahme von ÜBER 1,85A ein. Bei 1,86A geht die Spannung
schon auf 15,5 V runter. Warum?
Autor: Hubert G. (hubertg)
Ich kenne dein System nicht, aber eine mit einem Digitalsignal
überlagerte Gleichspannung mit einem normalen Multimeter messen, bringt
sicher kein vernünftiges Ergebnis.
Autor: Ulrich (Gast)
Kann es sein das du sehr dünne Leitungen verwendest? Wenn dein Netzteil
nicht in Strombegrenzung geht dann darf die Spannung auch nicht
einbrechen!
Ist mir durchaus bewusst. Hatte aber damals den Strom zwischen Trafo und
Digizentrale gemessen. Also normaler Wechselstrom. Am Gleis hab ich
immer nur die Spannung gemessen.
>einbrechen!
Eigentlich nicht! Habe die originale Zuleitung verwendet. 2x0,75 bei 75
cm Länge. Gut, ist nix Weltbewegendes, aber sollte zumindest für diese
Zwecke durchaus ausreichend sein. find
Hab mal 6 Bilder der Platine gezippt und hochgeladen. (12 MB)
http://www.drg-ler.de/Files/Digizent.zip
Viell. kann ja wer n "verdächtiges" Bauteil entdecken. Wenn Detailfotos
gewünscht werden, einfach schreiben.
Ich kenne die Zusammenschaltung nicht, aber wenn der Strom über die
Hohlbuchse kommt und dann über RJ45 weiter auf die Schienen geht, hätte
ich schon bedenken. Ich glaube aber nicht das das der Fehler ist der
dich beschäftigt.
Du brauchst einen Oszi um das einzugrenzen. Die Steuerung wird bestrebt
sein das Digitalsignal auch bei höheren Strömen auf die Schiene zu
bekommen. Das wird sich auf das Impulsverhalten des NT auswirken und es
regelt zurück.
Das ist meine Vorstellung, genaueres kann man aber nur mit geeigneten
Meßgeräten feststellen.
>Die Steuerung wird bestrebt sein das Digitalsignal auch bei höheren Strömen >auf
die Schiene zu bekommen. Das wird sich auf das Impulsverhalten des NT >auswirken
und es regelt zurück.
Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, da das Phänomen ja auch bei
ungeregelten Wechselstromtrafos auftritt.
>...aber wenn der Strom über die Hohlbuchse kommt und dann über RJ45 weiter >auf
die Schienen geht, hätte ich schon bedenken.
Ne, Versorgungsspannung "kommt" über diese runden
Niedervolt-Steckverbinder, wie sie jedes Laptop-Ladegerät hat. Raus geht
der Strom über nen zweipoligen Stecker mit 3mm-Kontakten. (Zwischen
Niedervoltbuchse und RJ45)
Wäre vorhanden. Wenn du mir erzählst, was ich damit wo wie messen soll,
könnte ich mich daran versuchen. Bin aber mit der Bedienung nicht sooooo
vertraut.
MFG Andy
Du brauchst die Spannung nur mit dem Oszi messen. Du siehst allerdings
immer die Spitzenspannung. Den Strom misst du mit einem Shunt.
Ich nehme aber mal an das die Steuerplatine die Leistung frisst, denn
irgendwie muss sie ja das Digitalsignal auf die Schiene bringen.
So, hier mal die "Messergebnissen".
Leerlauf:
http://www.drg-ler.de/Bilder/Elektrik/1.JPG
Unter Last: (1,85A)
http://www.drg-ler.de/Bilder/Elektrik/2.JPG
Einstellung Ozzi:
http://www.drg-ler.de/Bilder/Elektrik/3.JPG
Nen Shunt hab ich leider nicht. Muss mich da auf die
DC-Stromverbrauchsangabe des Labornetzteils/Digi-Multimeters verlassen.
Zum einen solltest du dich mal mit deinem Oszi intensiver auseinander
setzen.
Die Einstellungen schauen da nicht ganz OK aus.
Sicherstellen das nur ein Kanal aktiv ist, Trigger auf DC, TV SEP auf
OFF.
Ob das richtig ist was du da misst, bin ich mir nicht sicher. Es sieht
so aus als hättest du bei Belastung fast 5V Brummspannung.
> setzen.
Wohl wahr.....
> OFF.
War nur ein Kanal. Einstellungen hab ich jetzt mal übernommen/geändert.
Leerlauf:
http://www.drg-ler.de/Bilder/Elektrik/5.JPG
Unter Last: (1,85A)
http://www.drg-ler.de/Bilder/Elektrik/4.JPG
Einstellung Ozzi:
http://www.drg-ler.de/Bilder/Elektrik/6.JPG
>Es sieht so aus als hättest du bei Belastung fast 5V Brummspannung.
Heißt für mich?
MFG Andy
Mich irritiert nur das am Bild oben und unten ein Signal ist. Das wären
ja Spitze-Spitze 40V.
Aber bei dem Bild unter Last sieht man deutlich das digitale Signal und
den Brumm. Du hast gegenüber vorher die Zeitbasis geändert.
Ist dieser Brumm auch schon vor der Steuerplatine vorhanden.
Das ist/soll ne Rechteckwechselspannung von 15 Volt sein, das hat schon
so seine Richtigkeit. Hat damit zu tun, das die Decoder zum Arbeiten
später ne konstante Gleichspannung benötigen, welche sich ja mit nem
Gleichrichter hervorragend "herstellen" lässt.
Idiotensicher, also für mich verständlich, hat man´s hier erklärt.
http://www.modellbahn-community.net/forum/sonstige...
Ziemlich am Ende des ersten Beitrags.
>Zitat:
>Nun kommt unsere weiter oben schon beschriebene Rechteckwechselspannung ins
>Spiel.
>Hier geschieht selbiges.ABER!! Seht hier.
>Aus der Rechteckwechselspannung wird eine saubere Gleichspannung mit >+15V.(in
meinem Fall)
Ja, musste ich, um n "Standbild" zu erhalten.
Ist jetzt die Frage, wo bei dir "vor" ist? Ich hab die kleine Platine,
da kommt einmal Plus und Minus, bzw. Wechselstrom ran. Dann kann ich da
noch n Handgerät dran anschließen, und ich hab zwei Kabel zum Gleis mit
dem Digitalsignal. Da hab ich gemessen.
Die Gleich/Wechselspannung vor der Platine ist "sauber".
Warum sieht man beim Leerlauf die Recheckspannung nicht, oder hat es
nicht synchronisiert.
Wenn du das dann zusammenklappst hast du doch deine 15V wieder. Mit
einem Multimeter messen ist da sicher ein Problem. Stören würde mich da
nur der Brumm.
Du meinst auf Bild 5? Das liegt an der Digicam. Da war die
Belichtungszeit zu zu lang, deshalb sind zwei druchgängige Striche
sichbar.
Bleibt das Problem also "nur" der Brumm. Kommt woher? Lässt sich wie
beseitigen?
Wenn der Brumm vor der Platine nicht vorhanden ist, dann kommt er in der
Platine auf die Spannung.
Wie weit das für das System relevant ist, werden dir die Fachfuzzis der
Entwicklung sagen können, wenn sie wollen.
Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünsche ich dir.
Hubert
