Ich wollte mich mal ein bisschen mit Schaltreglern beschäftigen. Meine Schaltung sieht in ungefähr so aus: AVR Pin-> MOSFET Treiber aus BC547 * BC557 -> IRF9540(Gate an den Emittern der Treiberstufe) Soure des MOSFETs ist an +5v +---- Drain des MOSFETS v ---+--^^^^--------> Halogenlampe | ^ | 100 µH - ^<<--diode | MASSE 1. Problem: Die Spannung will nie größer als ~3V werden (schaltfrequenz ~100khz) 2. Problem: bei 9v sourcespannug klappt alles, bei 12v leitet der mosfet noch ständig Kennt jemand vielleicht noch eine gescheite Seite über Schaltregler? Mal nen beispielschaltbild wäre nicht schlecht. Man dankt im Voraus
Wahrscheinlich liegt es an den Treiber der sich beim Schalten jeweils kurzschließt. Such mal nach Totem Pole Treiber und versuch es damit :) Viele Komplemetär Treiberpärchen aus npn/pnp Transis sind oft falsch aufgebaut. Viel Erfolg :)
Ja klar, bei 5V Betriebsspannung ist die Gate/Source Spannung mit ~4V zu niedrig, um den P-FET voll durchzuschalten. Das mit dem Gate an den Emittern ist prinzipiell erst mal nicht schlecht. Und bei den 12 Volt ähm, wie sieht denn deine Ansteuerung aus, hängt da ein AVR mit PWM dran (schaltfrequenz~100khz) oder ein Schaltregler? Bitte etwas mehr Infos! Gruss, Bernd
Nen AVR PS: Ich guck mir mal den Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/Snippets#Wie_schlie.C3.9Fe_ich_einen_MOSFET_an_einen_Mikrocontroller_an.3F an
