hallo leute, für eine Datensicherung habe ich mir diverse Freeware Tools angesehen. Allerdings brauche ich eine identische Sicherung, sonst läuft das Programm nicht mehr richtig, da scheitern diese Freeware tools, der Original Ordner und der gesicherte Ordner sind nicht bis auf das letzte Bit identisch groß. Welche Prameter soll ich für xcopy nehmen ? Alle Atribute usw sollen WIE IM ORIGINAL sein. es soll eine komplette Sicherung stattfinden, nicht nur geänderte Dateien, unnötige Nachfragen können aber ausgeschaltet werden. ist dann XCOPY [QUELLE] [ZIEL] /S /E /C /H /O /R /Y /D /V richtig? Danke chris
wenn ich das so mache, werden ca. 2000 Dateien nicht mitgesichert, woran könnte des liegen?
das Problem sind die Dateien, die das Zeichen ~ enthalten. Wie kann man die auch erfassen?
also ich bin jetzt auch auf robocopy gestoßen, jedoch kommt da auch eine Fehlermeldung ERROR 123 Creating Destionation Directory das Problem Vereichnis heißt " PRTOK~2.HTM" Alle anderen Dateien vorher laufen problemos, erst wenn er an diese Datei stößt, gibt es Probleme. Ich möchte jedoch das sparen eier Kopie über den Windows Explorer vermeiden, weil es automatisch ablaugen soll (TaskPlaner). Habt ihr eine Idee ? Die ganzen Freeware Tools im Internet, die ich ausprobiert habe, funktionieren auch nicht, weil die soweit getestet auf Basis von xcopy arbeiten....
Ich nehme den Total-Commander, der hat die geniale und richtig gut gemachte Funktion "Verzeichnisse Synchronisieren". Damit findet man auch Dateien, die Checkdisk, Dank Windows-Absturz, zu einer Länge von 0 Bytes mit gleichem Datum gesetzt hat. Man kann immer die Richtung des Kopieren manuell ändern oder auch nicht benötigte Dateien in der Sicherung löschen. PS: Der Totalcommander kann das sogar auch mit Inhalten von ZIP Archiven !!!
Besorg dir eine Windows-Version vom Unix/Linux-TAR-Programm, da haste mehr Freude dran.
danke für die Hinweise. Das Programm FTP COmmander erkennt das oben genannte Verzeichnis auch nicht. Woher bekomme ich tar, und mit welchen Parametern muss ich es starten, dass wirklich eine 1:1 Kopie erzeugt wird, das Ziel Verzeichnis aber überschrieben wird, wenn die Sicherung z.B. das zweite mal erfolgt (die vom Vortag wird ja dann uninteressant) Ich komme da leider noch nicht klar mit, könnt ihr mir helfen? Danke ;) !
wo sind die freaks ? ;) ne eim ernst wär nett wenn ihr mir helft, wenn die files am ende in der tar datei liegen ist gut, nur wie mache ich das, mit welchen parametern muss ichs ausführen, dass jedes mal eine neue kopie gezogen wird ? wo bekomme ich tar 4 windows?
und du bist sicher, dass das ein Verzeichnis ist?
... und zeige uns mal, was genau du bei xcopy/robocopy angibst (Quelle/Ziel/Parameter).
@ u.n.bekannt: seine Parameter siehe oben @ chris: 0. Explorer-Ansicht-ALLES anzeigen eingeschaltet? Sonst sieht man weniger! 1. Wenn Files noch in Benutzung sind, macht das Sichern meist dort Ärger. 2. Als ADMIN Ordner mit rar packen wäre auch ein Versuch. (rar siehe pcwelt download) 3.Auf's Bit identisch wird höchstens ein "Image" Deiner HD.
@oszi40 Ja, die Parameter zu xcopy sehe ich. Aber was hat er als Quelle angegeben, und was alles bei robocopy? Speziell robocopy hat ja einiges an Parametern...
danke soweit. also bei robocopy gebe ich an robocopy c:\Albiswin s:\aw /COPYALL /R:0 /E /PURGE ich habe mich auch in tar eingearbeitet. Es funktioniert soweit. Nur, es ist so, dass ich da angebe tar tvf c:\albiswin albis.tar.gz und dann wird die Sicherung ebenfalls auf Laufwerk C angelegt. Kann man hier einen anderen Pfad mit einbauen, auf dem das Archiv dann abgelegt wird? Das wäre das einfachste. Die Alternative die ich überlegt habe, ist erst auf das Ziellaufwerk zu gehen S: cd \ tar tvf c:\albiswin albis.tar.gz aber dann kommt die Fehlermeldung "Permission denied" D.h. ich bekomme es mit tar noch nicht hin, dass die Sicherung auf ein anderes Laufwerk als Laufwerk c erfogt, was sinnlos ist. Das ist das eine Problem, das andere ist, dass der Ordner PRTOK~2.HTM, der im Original sowohl eine Datei, als auch ein Ordner mt gleichem Namen ist, nicht mitgesichert wird. Danke für Eure Hilfe!
Dazu noch eine Frage. Kann ich sicher gehen, dass sowohl tar, als auch robocopy so wie ich es ausführe das Original nicht verändern ??
mal so versucht tar tvf c:\albiswin d:\woauchimmer\albis.tar.gz
>Dazu noch eine Frage. Kann ich sicher gehen, dass sowohl tar, als auch >robocopy so wie ich es ausführe das Original nicht verändern ?? Eigentlich ja, du musst nur darauf achten, dass das Archiv-Bit beim Original nicht gelöscht wird.
Käse:
1 | tar tvf c:\albiswin d:\woauchimmer\albis.tar.gz |
In der Anleitung steht:
1 | -f, --file [HOSTNAME:]F |
2 | use archive file or device F (default /dev/rmt0) |
Das ist doch ziemlich eindeutig, oder? Hinter den f-Parameter kommt die Archivdatei, die erstellt oder ausgepackt werden soll. Dein t-Parameter bewirkt, das nur eine Liste mit dem Archivinhalt angezeigt wird.
>das andere ist, dass der Ordner >PRTOK~2.HTM, der im Original sowohl eine Datei, als auch ein Ordner mt >gleichem Namen ist, nicht mitgesichert wird. Da hast du irgendein Problem in deinem Dateisystem mach mal CHKDSK c: /f oder entsprechendes PRTOK~2.HTM allein deutet schon auf ein Problem hin.
PRTOK~2.HTM sieht ganz schwer nach der Dos-Variante des Dateinamens aus, wo beim Abtippen ein Buchstabe verloren gegangen ist...
Das ist ein FAT LFN Flickschuster Kompatibilitätsname. Da wurde etwas mit einem nicht Flickschusterfähigem Programm bearbeitet. oder es gab einen Absturz.
ok danke dann muss ich mal cshauen was da los ist. Wie kann man mit tar in ein beliebiges Verzeichis zurücksichern? Mit tar xf albis.tar.gz gehts nur dahin zurück, wo es ursprünglich her kommt, aber ich hätte es gerne an einem anderen Ort
Man braucht nicht unbedingt den Umweg ueber eine Tar-Datei gehen: (cd quellverzeichnis && tar -cf - .) | (cd zielverzeichnis && tar -xf -)
So aus meiner Erinnerung: z.B. der Internet Explorer übernimmt einfach die Titel aus HTML-Dateien für Links darauf ins Dateisystem. Leider gibt es dann HTMl-Seiten, die ewig lange Titel eventuell sogar mit Sonderzeichen haben. Das führt dazu, das man die daraus entstehende Datei dann im Windoof Explorer nicht mehr beliebig verschieben kann, weil er dann merkt, das der Titel nicht den Wünschen von Windoof entspricht. Das Gleiche wohl auch bei XCOPY. Wie man sieht, Windoof war nie ein wirkliches Betriebssystem. Solche Dateien muß man dann per Hand im Titel kürzen... Gruß - A.
