Forum: Compiler & IDEs Installation von AVR-GCC unter WinXP
Autor: Timo (Gast)
Wie installiere ich AVR-GCC unter Windows XP?
Autor: BAB (Gast)
Autor: Bobi (Gast)
Bin ein Anfänger. Wüßte auch gerne wie man das unter XP macht.
Was sind Umgebungsvariablen und wie macht man das überhaupt?
Vielen Dank
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
RTFM: F1 drücken -> "Umgebungsvariablen"
Autor: Bobi (Gast)
Ok Danke ich weiß jetzt wo man sie erstellt.
Aber was für ein Namen und welche Werte muss ich den für AVRGCC dort
eingeben?????????ß
Danke
Autor: BAB (Gast)
VARIABLE: AVR   WERT: C:/avrgcc
VARIABLE  CC    WERT: avr-gcc
das zum path hinzufügen C:\avrgcc\bin;%path%
Autor: Peter Fleury (Gast)
Wieso nicht gleich die neue Version WinAVR installieren ?
Download unter: http://sourceforge.net/projects/winavr
Die Variablen AVR und CC werden nicht mehr gebraucht, nur in PATH
variable müssen zwei Einträge hinzugefügt werden werden:
c:\winavr\bin;c:\winavr\utils\bin
(falls man Default Installations-Verzeichnis winavr verwendet)
Autor: Marco Vogt (Gast)
Ich hab mir jetzt auch WinAVR runtergeladen (die aktuelle Version). Aber
obwohl ich jetzt schon mehrere "Howtos" gelesen habe, schaffe ich es
einfach nicht mit AVRStudio 3.x ein C Programm zu kompilieren. Ich hab
keine Ahnung wie der ganze Kram funktioniert und habe es so gemacht:
Ein Projekt erstellt im gcctest Verzeichnis und als Compiler nicht
Assemlber sondern das andere ausegwählt. Dann eine .c Datei in Sources
und die passende Makefile geladen. In Settings die gcc.bat eingetragen
und auf Komilieren geklickt. Erst mal hat er die make.exe nicht
gefunden. Also hab ich die Path Angaben (hab WinXP und die Angaben auch
in den Systemvariablen) in die gcc.bat geschrieben. JEtzt lief make und
spuckt mir wunerschöne Fehler aus:
"make (e=2): Das System konnte die Datei nicht finden
make.exe: ***[gcctest1.o]Error 2
Errors detected during link stage"
JEtzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter, weil mir das ABSOLUT nichts
sagt. Ich denke, dass wenigstens einer von euch GCC nutzt und hoffe dass
einer das mal Schritt für Schritt in deutscher Spreche erklären kann.
Vielleicht auch eine ICQ Session :). Es gibt bestimmt noch mehr Leute,
die sich SEHR darüber freuen würden.
@Marco
Versuche zuerst einmal in einem Command-Fenster (cmd.exe)
zu kompilieren mittels Aufruf von make.
-> Falls es nicht geht, bitte Makefile und source posten!
Bitte beachten dass WINAVR\.. zuvorderst im PATH eingetragen ist, oder
besser alte AVRfreaks Verzeichnis aus dem PATH entfernen.
Die Datei gcc.bat und gcc2.bat müssen nach \WINAVR\bin kopiert werden.
Danke!
Ich hab es mal in der Konsole versucht und diesen Fehler bekommen:
C:\WinAVR\utils\bin>make
avr-objcopy -O avrobj gcctest1.elf gcctest1.obj
avr-objcopy: gcctest1.obj: Invalid bfd target
make: *** [gcctest1.obj] Error 1
Path C:\WinAVR\bin und C:\WinAVR\utils\bin sind gesetzt.
Hier die Makefile:
# Simple Makefile
# Volker Oth (c) 1999
include $(AVR)/include/make1
########### change this lines according to your project
#put the name of the target mcu here (at90s8515, at90s8535, attiny22,
atmega603 etc.)
  MCU = at90s2313
#put the name of the target file here (without extension)
  TRG  = gcctest1
#put your C sourcefiles here
  SRC  = $(TRG).c
#put additional assembler source file here
  ASRC =
#additional libraries and object files to link
  LIB  =
#additional includes to compile
  INC  =
#compiler flags
  CPFLAGS  = -g -O3 -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=$(<:.c=.lst)
#linker flags
  LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TRG).map,--cref
########### you should not need to change the following line
include $(AVR)/include/make2
###### dependecies, add any dependencies you need here
$(TRG).o : $(TRG).c
und hier der Source:
#include <io.h>
typedef unsigned char  u08;
int main( void )
   u08 led, i, j, k;
   outp(0xff,DDRB);            /* use all pins on PortB for output */
   led = 1;                    /* init variable representing the LED
state */
   for (;;) {
       outp(~led, PORTB);      /* invert the output since a zero means:
LED on */
       led <<= 1;              /* move to next LED */
       if (!led)               /* overflow: start with Port B0 again */
           led = 1;
       for (i=0; i<255; i++)   /* outer delay loop */
           for(j=0; j<255;j++) /* inner delay loop */
               k++;            /* just do something - could also be a
NOP */
P.S.: Nicht hauen wegen derm langen Post ;)
Autor: BAB (Gast)
hi ich hab nur flüchtig drüber geschaut:
$(TRG).o : $(TRG).c
gcctest1.o: gcctest.c  <-- du musst dem compiler sagen was er braucht
oben steht was von C:\WINAVR...
das makefile ist aber von der avrfreaks gcc version...das könnte so gar
nicht funtionieren...was hast du denn jetzt installiert?
BAB
Das makefile und die make-include File der AVRfreaks distribution sind
nicht kompatibel zum WinAVR.
Bitte schaue das Beispiel-Makefile im Verzeichnis
\WinAVR\sample an.
Vergiss die alten gcctest*.c Beispiele vom der AVRfreaks Distribution,
diese sind nicht kompatibel zu WinAVR.
Schau lieber das Beispiel
WinAVR\doc\examples\demo\demo.c an.
Weitere Beispiele gibts auf meiner Homepage:
http://www.mysunrise.ch/users/pfleury/avr-software.html
Die Beispiele zeigen die neuen Möglichkeiten von WinAVR, im speziellen
die neue Syntax für den Port Zugriff.
JUHUUUUU!!! Es klappt :) Vielen vielen Dank!!!
ICh hab es auch aus AVRStudio mit der WinAVR Makefile versucht - ohne
Erfolg. Aber jetzt in der Konsole klappt es!
Jetzt muss ich es nur noch hinbekommen, das AVRStudio auch kompilieren
kann...
Kannst Du genauer beschreiben was beim kompilieren via AVRStudio nicht
geht ?
