Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anschluss Mikrofon an atmega32
von Thomas (Gast)
ich möchte ein Mikrofon über einen Verstärker an einen atmega32
anschließen.
Als Verstärker will ich den IC TS912 benutzen. Für die
Spannungsversorgung soll ein 7812 und ein 7912 genutzt werden.
Ich hänge mal die Schaltpläne an.
Ist das so richtig, wird das funktionieren.
Vielen Dank für die Hilfe,
Thomas
Schaltplan TS912: http://schalldaempferchip.de/fotos/1.JPG
Schaltplan Versorgung: http://schalldaempferchip.de/fotos/2.JPG
Liste der Bauelemente: http://schalldaempferchip.de/fotos/3.JPG
von ich (Gast)
Ne geht so nicht.
1. Der 7912 kann nicht aus 20V -> -12V machen. Der braucht -20V um -12V
Ausgangsspannung zu haben. (Inverter einbauen)
2. Du musst den Mega-Eingang absichern. Der verträgt nur nur zwischen 0
und 5,.. V OPV soll aber mit +-12V betrieben werden. Ein Fehler und er
Eingang hat Probleme.
Und meines Erachtens hat ein Micro 2 Leitungen?!
von Helmut L. (helmi1)
Der TS912 ist auch mit 0 und +5V zufrieden. Das ist ein Rail to Rail OP
bei dem brauchst du keine negative Spannung. Deine beiden Widerstaende
sind mit 500 Ohm b.z.w. 1 Ohm viel zu niederig. Mach die mal ein paar
Zehnerpotenzen groesser. Dann lege den (+) Eingang des OPs mittels
Spannungsteiler auf UB/2 und schliess das Mikro ueber einen Kondensator
an. Da der OP mit der gleichen Betriebsspannung (+5V) wie der uC
betrieben wird brauchst du in dem Fall den Eingang nicht zu schuetzen.
Gruss helmi
von Thomas (Gast)
danke.
Ich habe die Beschaltung des TS912 verändert:
http://schalldaempferchip.de/fotos/4.JPG
-Pin 4 liegt jetzt an GND an (Richtig?)
-Pin 3 ist über einen Widerstand von 1 Ohm mit UB=5V verbunden. Das
sollte so der Spannungsteiler sein, der daraus 2,5V macht, aber
irgendwie fehlt da noch was, oder?
-Wie muss C1, d.h. der Kondensator zwischen Pin 3 und dem Mikrofon,
beschaffen sein?
Danke,
Thomas
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
@ Thomas
Du solltest vielleicht darauf hinweisen, dass sich unter den Links
MB-grosse Bilder frisch aus einer Digitalkamera verstecken, die eine
Handzeichnung auf einem Karopapier zeigen. Dachte schon mein Browser
hätte sich aufgehängt, so lange dauert das Laden ;-)
von Falk B. (falk)
@ Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Das ist ein Fall für Superman!, ähhh Bildformate!!!
Falk
von Thomas (Gast)
Stimmt, das war etwas unbedacht die Bilder so groß zu machen.
Die nächsten Bilder werde ich kleiner machen.
Aber um mal auf die eigentliche Frage zurückzukommen:
Was ist an dem Schaltplan noch nicht richtig?
Thomas
Auch hier gilt wieder das gleiche was ich eben schon gepostet habe. Mach
die Widerstaende mal ein paar Zehnerpotenzen groesser. Ein 1 Ohm
Widerstand gegen +5V ist fuer die Mikrophonspannung ein fast kompletter
Kurzschluss. Der untere Widerstand des Spannungsteiler gehoert an GND.
Fuer die beiden Widerstaende wuerde ich dir 100KOhm empfehlen. Nun zum
Gegenkopplungsnetzwerk. Fuer den 5Mohm nimmst du am besten einen 470KOhm
und fuer den 10 KOhm dann einen 1KOhm. Das Gegenkopplungsnetzwerk soll
allerdings nur fuer Wechselspannungsignale aktiv sein. Also in Reihe zum
1 KOhm Widerstand gehoert noch ein Kondensator. Wie berechnet man nun
die beiden Kondensatoren. Dazu muss du die untere Grenzfrequenz
festlegen bis wo du ein Signal verstaerken willst. Im allgemeinen nimmt
man fuer die untere Grenzfrequenz ca. 30Hz. Da du aber 2 Kondensatoren
im Signalweg hast  must du aber die Grenzfrequenzen der einzelnen
Koppelkondensatoren etwas niederiger ansetzen. Also wird jetzt die
Grenzfrequenz zu 30Hz / sqrt(2) = 21Hz.
Damit berechnet sich der Kondensator der in Reihe zum 1 KOhm liegt wie
folgt:  C = 1 /(2*Pi*fu*R)  = 1 / (2 * 3.14*21* 1Kohm) = 7.5 uF gewaehlt
= 10uF
Der Koppelkondensator zwischen Spannungsteiler und Mikro:
Ck = 1 / (2  Pi  fu * Re)
Re = ist die Parallelschaltung der beiden 100KOhm Widerstaende also
50KOhm
Ck = 1 / (2 * 3.14  21  50KOhm) = 150 nF gewaehlt 220nF
von Thomas (Gast)
So, hier ist nochmal eine Verbesserung:
http://schalldaempferchip.de/fotos/5.JPG
Ist das jetzt so richtig?
Thomas
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Da der ATMega32 im Differentialmodus einen integrierten Verstärker hat,
brauchst Du keinen externen. Einfach einen Spannungsteiler auf VRef/2
einstellen und mit Block-Kondensator nach Masse schalten. Daran über
einen Widerstand von 100kOhm den einen ADC-Pin schalten, direkt an den
ADC-Pin das Mikrofon über Koppelkondensator anschließen. Den zweiten
ADC-Pin direkt mit dem Spannungsteiler verbinden. Dann den internen
Verstärker auf Gain x200 einstellen und fertig.
von Thomas (Gast)
jetzt ist der externe Verstärker fertiggeplant, jetzt will ich ihn auch
ausprobieren. Das verstärkte Signal werde ich dann an den A/DC-Port des
atmega32 anschließen.
Ist die Verstärkerschaltung denn nun so richtig?
Danke,
Thomas
>ausprobieren.
Vorher Datenblatt lesen ;-)
Was ist das denn für ein Mikro?
von Thomas (Gast)
das ist ein normales PC-Mikrofon.
Also vermutlich mit 10mV  höchste Ausgangsspannung.
Was meinst du mit "Vorher Datenblatt lesen ;-)"?
Fehlt immer noch was oder weshalb soll ich das Datenblatt lesen?
Danke,
Thomas
So isses richtig. Dann bau ihn mal auf.
So ein "PC-Mikrofon" ist das nicht Elektret? Oder vielleicht doch
dynamisch?
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Falls es ein Elektret-Mikrofon ist (gibt es einen Grund ein dynamisches
Mikrofon zu verwenden?), das will noch eine Gleichspannung anliegen
haben damit es funktioniert.
Was du noch einplanen solltest ist ein Antialiasing-Tiefpass-Filter mit
einer Grenzfrequenz unterhalb der halben Abtastrate, sonst kommt aus dem
A/D-Wandler u.U. nichts sinnvolles raus.
von Thomas (Gast)
So, ich habe nun die Schaltung aufgebaut.
Anstatt des Mikrofons habe ich testweise mal gar nichts, d.h. 0V
angeschlossen.
Dummerweise leuchtet eine an Ausgang angeschlossene LED, obwohl eine
Verstärkung von 0V ja eigentlich auch 0V ergeben müsste.
Woran kann das liegen?
Thomas
Du hast am Ausgang des OPs einen Ruhepegel von 2.5V. Deshalb leuchtet
deine LED. Das geht so nicht anders weil deine Mikrophon ja eine
Wechselspannung erzeugt. Dein OP Ausgang pendelt dabei um die 2.5V.
Waere das nicht der Fall muesste dein OP Ausgang ja bei der negativen
Halbwelle des Mikrophons ja eine negative Spannung ausgeben das kann er
aber nicht (mit 0 und +5V Versorgt).  Der AD Wandler im AVR kann mit
negativen Spannungen am Eingang zerstoert werden. Deshalb ist dein
Ruhepegel wenn keine Ansteuerung da ist 2.5V.  In deiner Software must
du nur 512 vom ADC Wert subtraieren. Damit hast du die Messwerte vom
Mikrophon in 2er Komplementdarstellung.
Gruss Helmi
von ich (Gast)
Nix angeschlossen heißt nicht 0V sondern irgendwas. Und irgendwas
verstärkt = LED ab.
von Thomas (Gast)
Aha, vielen Dank.
Aber ich habe nochmal folgende Messungen gemacht:
1. Den Verstärker an GND angeschlossen, eine LED an den Ausgang und die
Spannung gemessen: etwas weniger als 2V.
2. Den Verstärker an 10mV (über einen Spannungsteiler) angeschlossen,
eine LED an den Ausgang und die Spannung gemessen: etwas weniger als 2V.
Offensichtlich hatte die Veränderung an dem EIngang also keine
Auswirkungen auf den Ausgang.
Kann das so richtig sein?
Danke,
Thomas
von STK500-Besitzer (Gast)
Wo hast du die 0V angelegt? Vor dem Kondensator, also quasi das Mikrofon
kurzgeschlossen?
Der Eingang deines OP liegt grundsätzlich auf 2,5V (bzw. halber
Betriebsspannung). Und ein Kondensator hat die Angewohnheit, für
Gleichspannungen ein unendlich grosser Widerstand zu sein. Damit liegt
hinter dem Kondensator immer noch nur eine Spannung von 2,5V an.
Das Gleiche gilt für Punkt 2.
Wenn du Pin 3 des Verstärkers (scheint ein Eingang zu sein), auf 0V
legst, sollte am Ausgang auch 0V (oder 5V je nach Eingang) anliegen.
Ich habe gerade nicht die Lust, mir das Datenblatt zum Verstärker
runterzuladen. Deswegen nur diese vagen Angaben. Aus deinem "Schaltplan"
geht es ja nich hervor, welchen Eingang des OP du benutzt.
Er benutzt Pin 3 (+) Eingang des OPs.
@Thomas (Gast)
Das ist ein Wechselspannungsverstaerker. Am Mikrophon Eingang kannst
du keine Gleichspannung anlegen die wird nicht verstaerkt. Wenn du
dagegen eine kleine Wechselspannung an den Eingang anlegst dann
bekaemmst du auch am Ausgang ein Signal und zwar symetrisch um 2.5V rum.
Mal eine andere Frage was willst du mit dem Mikrophonsignal am AVR ?
