Forum: PC-Programmierung XML/XSLT Problem
Autor: Sucher (Gast)
Hallo Zusammen,
ich habe schon in anderen Foren gesucht und auch gegurkelt aber noch
keine Lösung gefunden. Der Hindergrund dieser Frage ist, ich möchte auf
einem AVR Webserver möglichst einefache XML Antworten erzeugen und dann
auf dem lokalen System mit einem Stylesheet transformieren. Bei den
früheren Netscape Versionen ging das auch....aber das Sichheitsdenken
hat fortschritte gemacht. Noch bin ich überzeugt, dass es irgend eine
(Sicherheits)_einstellung im Firefox 3 gibt, dass sowas geht. Die Frage
ist wie?
Bin für jeglichen Tipp dankbar
Achim
Ps.: Selbst das absetzen im Forum ist so nicht möglich...bei h_ref muß
der Underscore raus..
Problem:
Ich habe ein folgendes kleines (?) Sicherheitsproblem im Firefox 3. Das
ist auch gut so, aber in meinem Falle schlecht! Ich habe eine XML
Infodatei die ich mit einem XSL Stylesheet nach HTML transformiere.
Lokal und Remote ist das kein Problem. Wenn ich aber die XML Datei vom
Server lade und auf eine lokale XSL Datei zugreifen möchte
zB.:..."file:///C:/temp/temperatur.xsl".... bringt mir (zurecht!) die
Firefox Fehlerkonsole eine Sicherheitsmeldung, dass man auf den lokalen
File nicht zugreifen darf.
Ist das grundsätzlich nicht möglich?
Bin für jegliche Tipps (Links) dankbar.
Beispiel: (XML)vom Server:
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" h_ref="<?xml version="1.0"
h_ref="file:///C:/temp/temperatur.xsl"?>
<test>
<ort>
  <sensor>Wohnzimmer</sensor>
  <temperatur>22,3 °C</temperatur>
</ort>
<ort>
  <sensor>Keller</sensor>
  <temperatur>10,3 °C</temperatur>
</ort>
  <sensor>Speicher</sensor>
  <temperatur>15,3 °C</temperatur>
<ort>
  <sensor>Vorlauf</sensor>
  <temperatur>67,3 °C</temperatur>
</ort>
</test>
Lokale XSL Datei:
<xsl:stylesheet version="1.0"
xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
<xsl:output method='html' version='1.0' encoding='UTF-8' indent='yes'/>
<xsl:template match="/">
  <html>
  <body>
  <center>
  <h2>TEST Transformator</h2>
    <table border="1">
      <tr bgcolor="#9acd32">
        <th align="left">Beschreibung</th>
        <th align="left">Temperatur</th>
      </tr>
      <xsl:for-each select="test/ort">
      <tr>
        <td><xsl:value-of select="sensor"/></td>
        <td><xsl:value-of select="temperatur"/></td>
      </tr>
      </xsl:for-each>
    </table>
    </center>
  </body>
  </html>
</xsl:template>
</xsl:stylesheet>
Autor: Werner B. (Gast)
Vielleicht hilft dir der folgende Link weiter.
http://www.mozilla.org/projects/xslt/faq.html
Ein wenig gurgeln und...
>Here's the solution:
>1) type about:config in the address bar
>2) change security.fileuri.strict_origin_policy to false
Reference:
http://forums.mozillazine.org/viewtopic.php?f=25&t...
Wie immer: Ohne Garantie, aber Rückmeldung wäre schön.
Hallo
@Werner vielen Dank fürs "gurgeln"..jedoch ist das was anderes
==>http://kb.mozillazine.org/Security.fileuri.strict_...
>>False
>>Local documents have access to all other local documents, including >>directory
listings.
Nochmals meine Problem:
Ich lade von einem Server ein XML und möchte das mit einem lokalen
Styleshet transformieren.
Die obige "policy" erlaubt nur, das lokale Stylesheets auf andere
Direktorys zugreifen kann.
Momentan glaube ich dass sowohl xml als auch xsl von der gleichen
"quelle"  kommen müssen. Beide auf dem Server geht...beide local geht.
Viele Grüße
Achim
Autor: Peter (Gast)
Kannst du nicht auf deinem Rechner ein webserver laufen lassen, und
dieser liefert die xsl direkt aus und die xml hohlt er als proxy vom
AVR.
Für den Brower sieht es dann so aus als ob alles von einer quelle kommt.
Warum überhaupt den Umweg über das xml? kann der AVR nicht gleich HTML
erzeugen und gut ist?
Hallo
@Peter warum das Ganze? Auf dem AVR sind die Resourcen beschränkt und
ich möchte da nur die Messdaten als XML ausgeben. Das ist relativ
einfach und Speicherplatz schonend. Die Darstellung (Grafik,Wandlungen
etc) im Webbrowser ist dann um das in ansprechender Form darzustellen.
Ich trenne damit den Inhalt von den Daten und kann die Darstellung
leicht ändern ohne den AVR (Messprogramm) zu ändern, was etwas
aufwändiger ist. Mit einem IIS mit apx und C# ist da natürlich kein
Problem.
Das mit dem Proxyserver geht natürlich auch, aber das ist ein "anderer"
Lösungsansatz. Ich möchte nicht immer eine Proxyserver am laufen halten.
Achim
