Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum UART (ISR Vector)
von Ein freundlicher türkischer Mitbürger (Gast)
Guten Abend zusammen.
Ich möchte mich mal kurz auf diesen Code Ausschnitt beziehen, den ich
mal irgendwann irgendwo gefunden habe, um zu erfahren, ob ich das
richtig verstanden habe.
Die Funktion (?) ISR(UART_RX_vect) wird jedesmal aufgerufen, wenn von
dem computer zum (MAX232->) Atmega8 Daten fließen. In UDR sind
warscheinlich die empfangenen Daten drin. Sind es eizelne
Chars(=Zeichen) die gesendet werden ?
Diese einzelnen Chars werden in die Variable temp_str rein gepackt,
welche maximal 10 Zeichen enthalten kann.
NextChar dient dann hier wie eine Art "laufvariable", welches die
einzelnen Indizies für temp_str darstellt.
rx_flag ist dann sowas wie eine Status Variable, also wenn sie auf 1
gesetzt wird, heißt es das alle Daten erfollgreich in temp_Str
reingespeichert wurden. Was ich nicht so ganz verstehe ist die Bedingung
==0x0D bzw. 13. d.h. das die If Bedingung abbricht wenn irgendein ein
Element von temp_Str[] den Wert 13 erreicht. Steht die 13 in Relation
mit der maximalen Anzahl der Zeichen die temp_Str aufnehmen kann oder
ist das "zufall"?
Bedanke mich im Voraus !
char temp_str[10];
int NextChar;
int rx_flag;
ISR(UART_RX_vect) {
 temp_str[NextChar] = UDR;
 if (temp_str[NextChar] == 0x0D)
   rx_flag=1;
   NextChar=0;
 else
 NextChar++;
Aha.. die Hexdezimal stehen für die ASCII Zeichen.. mein gott...
manchmal sieht man den Wald voller Bäume nicht.
von Falk B. (falk)
@ Ein freundlicher türkischer Mitbürger (Gast)
Ja.
Ja, aber . . .
Ja, das ist der Index. Allerdings fehl ein Schutz gegen Überlauf. Wenn
dauernd Zeichen ankommen und kein 0x0D dabei ist, wirst du dir ganz fix
deinen Speicher überschrieben und der uC stürzt ab.
ja.
>ist das "zufall"?
nöö, das ist der ASCII-Code für RETURN bzw. Enter. Klassische
Schnittstelle zum PC auf einfacher Terminalbasis.
Machs besser so.
char temp_str[10];
int NextChar;
int rx_flag;
ISR(UART_RX_vect) {
   rx_flag=1;
   NextChar=0;
 else
   if (NextChar < (size_of(temp_str)-1) ) NextChar++;
Falk
@ Falk Brunner.
Vielen Dank für die schnelle Antwort und für deinen Tipp.
Ist in deiner Version diese Zeile:
für den Schutz vor einem Überlauf ?
von Falk B. (falk)
Ja.
Ich bekomme jetzt folgende Fehlermeldungen:
main.c:54: warning: 'UART_RX_vect' appears to be a misspelled signal
handler
main.c: In function 'UART_RX_vect':
main.c:64: warning: implicit declaration of function 'size_of'
interrupt.h Header habe ich includiert...
aha.. es heißt sizeof nicht size_of...
von Falk B. (falk)
>handler
Der heisst bei einigen AVRs USART_RX_vect
dafür braucht man stddef.h
MFG
Falk
@Frank:
hab jetzt #include <stddef.h> und USART... versucht aber Warnung noch
immer Vorhanden und Warnungen solltem an als Fehler wahrnehmen ;-)
Eine andere Frage, welche mich interessieren würde ist, ob ich den RXCIE
Bit setzen muss, wenn ich den ISR benutze ? Laut AVRGCC Tutorial, ja.
Ich wundere mich weil ich den initialisierungs Code des UARTS ohne die
Bit Setzung von RXCIE im Netz gefunden hatte, wo aber auch ISR benutzt
wurde.
So war es vorher:
void uart_init(void){
UBRRH = (unsigned char) (UBRR_BAUD>>8);
    UBRRL = (unsigned char) (UBRR_BAUD & 0x0ff);
    UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
    UCSRC = (1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
So habe ich es geändert, indem ich (1<<RXCIE) hinzugefügt habe.
Ist das notwendig ??
  UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN) | (1<<RXCIE);
  UCSRC = (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0);
von Falk B. (falk)
Ja.
Wegen des Namens der ISR kannst du im Datenblatt des Controllers
nachschauen, die sind beim AVR GCC gleich dem Datenblatt.
MFG
Falk
@Frank:
Fehler gefunden... ich habe ein leerzeichen zwischen ISR und der Klammer
(USART_RXC_vect) vergessen.
Keine Warnungen/Keine Fehler.
Bedanke mich sehr für deine Unterstützung und wünsche dir noch einen
schönen Sonntag !
Entschuldigung, ich meinte es lag an dem C das hinter RX ran muss.
Für einen Atmega8 gilt daher: ISR (USART_RXC_vect)
von Uwe (Gast)
Hi!
Mal was zu:
Wenn du auf die Entertaste haust senden die meisten Programme 0x0D 0x0A.
Das 0x0A würde den Puffer schon mit dem 1. Zeichen füllen, also wenns
dumm kommt und der Puffer noch nicht verarbeitet ist, ist das 1. Zeichen
futsch. Brauchen wirst du es vermutlich eh nicht. Am besten mit
ausfiltern.
Eventuell solltest du überhaupt testen ob der Puffer schon verarbeitet
ist.
So in der Art if rx_flag==1 dann Fehlermeldung(Flag).
Viel Erfolg, Uwe
Hallo Uwe !
Ich habe anstelle von Entertaste(CR) Semikolon(0x3B) benutzt. Ich werde
die Befehle sowieso per Programm senden, wahrsch. eine kleine C
Konsolenanwendung.
Derzeit quäle ich mich noch mit dem Senden von Daten an den PC. Es kommt
zwar etwas an, aber es gefällt mir noch nicht :-).
Ich bin es nochmal.... egal was ich sende es kommen immer "Rechteck"
Zeichen bzw. als Hexdezimal 00 an.
Was mache ich da falsch ? Mein Code ist im Anhang mitdabei.
Danke.
Ich weiß, dass ich beim Senden eines Zeichens (uart_IAmAlive(const char
*s)) einen Parameter übergebe mit diesen jedoch nicht arbeite. Ich
wollte nur schauen, ob das senden von dem Zeichen 'T' funktioniert.
von Falk B. (falk)
Eine globale Variable mit dem Namen i ist sehr gefährlich. Die gehört
als static in die ISR, denn nur dort wird sie verwendet.
Wegen Problemen zum UART fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Checkliste#UART.2FUSART
Da ich kein neuen Thread öffnen möchte, könnte ich kurz eine neben Frage
hier stellen, wenn das in Ordnung sein sollte, ansonsten tut es mir leid
Wenn ich bei der Schrittmotorsteuerung RN STEP 297/298 Kombination die
Referenzspannung ändern möchte um z.b. den maximalen Motorstrom
festzulegen muss ich dann die Verbindung der Schrittmotorsteuerplatine
zur AVR Platine trennen ? Ich frage, weil ich an den Spindeltrimmer (Zum
eisntelen der Referenzspannung) gedreht habe wie bekloppt und sich
dieser nicht geändert hat, erstnachdem ich die die Verbindung zwischen
Steuerplatine und AVR getrennt habe.
Zu UART: Das Tutorial bezüglich UART habe ich mir bereits angeguckt, nur
sehe ich da kein Unterschied... ich korrigiere es mal die gefährliche
Variable i ;-).
Danke !
Also ich habe jetzt folgenden Code gestestet:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stddef.h>
#define BAUD 9600UL
#define UBRR_BAUD ((F_CPU/(16UL*BAUD))-1)
int main(void)
// Uart initialisieren
  UCSRB |= (1<<TXEN);                            // UART TX einschalten
23
  UCSRC |= (1<<URSEL)|(1 << UCSZ1)|(1 << UCSZ0); // Asynchron 8N1
24
25
26
27
28
// Fertig mit initialisieren
29
30
31
  // Lass uns mal was senden :)
32
  while(1)
33
34
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))  /* warten bis Senden moeglich                   */
35
36
37
  UDR = 'x';
38
39
40
return 0;
41
Und habe dieses Phänomen festgestellt:
Erst treffen nur '/////////////////////... zeichen an.. wenn ich die
Verbindung neuaufbaue kommen diese Zeichen @ßßßßßßßßßßßß.. und beim
dritten mal erst die gewünschten xxxxxx.  Was ist da faul ? Icb bin
jetzt genau nachdem Tutorial gegangen.
von Falk B. (falk)
>  Was ist da faul ? Icb bin jetzt genau nachdem Tutorial gegangen.
Hast du auch das gelesen?
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART#Senden_von_Zeichen
"Hinweis
Wenn man das nachfolgende Programm laufen lässt und Hyperterminal
startet, scheint es problemlos zu funktionieren. Wenn man aber das RS232
Kabel zwischenzeitlich abzieht und wieder ansteckt wird es oft
passieren, dass nur noch wirre Zeichen auf dem PC erscheinen. Das liegt
daran, dass der PC aus einem ununterbrochen Zeichenstrom nicht den
Anfang eines Zeichens erkennen kann. Darum muss in solchen Fällen
periodisch eine kleine Pause von der Länge mindestens eines Zeichens
eingelegt werden, damit der PC sich wieder synchronisieren kann."
Falk
Oh tut mir leid.. hab den Link total übersehen... nach ein paar Stunden
vor dem Rechner kann das schonmal passieren. Werde mir genau durchlesen
und mich ggf. melden :).
Danke !
Ich krieg das nicht hin. Ich kann zwar senden und empfanen. Ich habe
zwischen dem senden ein _delay_ms(10) rein gekloppt und das scheint gut
zu funktionieren. Aber mit dem ISR das klappt bei mir nicht.
ich habe im ISR Code Block gleich, bevor eine If Abfrage kommt oder ä.,
den Befehl reingeschrieben den Motor einfach mal drehen zu lassen, um zu
sehen ob sich überhaupt was im ISR tut und das scheint nicht so der fall
zu sein....
Ha ! Endlich geschaft !!! ;)
