Forum: Markt [S] Bedienungsanleitung/Schaltplan Autola Halbleitergleichrichter SeGl-E24/20BR
von AlexP (Gast)
Hallo Zusammen,
bin auf der Suche nach einer Bedienungsanleitung bzw. einem Schaltplan
für den Halbleitergleichrichter SeGl-E24/20BR von Autola!
Dieses Mehr oder weniger Netzteil ist umschaltbar von 6V 12V 20V 24V und
kann einen Strom von 20A. Leider funktioniert der Kasten nicht ganz.
Falls z.B. eine Spannung von 24V eingestellt ist, werden nur 18V
ausgegeben. Hin und wieder läuft die Spannung dann auf 24V hoch. Hab
schon gesucht und auch vermeintlich kalte Lötstellen nachgelötet, aber
ich bringe das Ding nicht zum Laufen.
Evtl. hat jemand von Euch nen Tip oder die oben genannten Unterlagen für
mich.
Ich möchte das Teil gerne reparieren und dann evtl nen Sammler finden
(Bj. 1965).
Vielen Dank,
AlexP
PS: bei web-de bin ich unter lexio58 zu erreichen.
von Kobaltchlorid (Gast)
Ich vermute mal, das ist bloss ein Trafo mit mehreren Anzapfungen und
ein Selengleichrichter. Da braucht man eigentlich keinen Schaltplan
dazu. Wenn der Fehler nicht in irgendwelchen Kontaktproblemen liegt,
wirst du da auch nicht viel reparieren können. Selengleichrichter können
durch Alterung oder schlechte Lagerbedingungen (Feuchtigkeit) mit der
Zeit hochohmig werden, dann sind sie halt kaputt.
von Ich (Gast)
Wenn der Gleichrichter defekt ist belasse es im Original und finde den
Sammler. Zuviele Eingriffe ins Gerät machen es für einen Sammler
unattraktiv.
