Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik dsPIC33F und 5V
von heinz (Gast)
moin moin,
ich wollt mal Fragen ob ich die I/O Ports des dsPIC´s einfach über nen
Pullup Widerstand auf 5V legen kann???
Laut Datenblatt sollte es gehen oder ich hab mich ganz stark verguckt!!!
von Peter Diener (Gast)
solang du den zulässigen Strom auf die Clampingdioden um mindestens
einen Faktor 10 unterschreitest, würde ich es mich trauen. Microchip
macht sowas sogar mit 230 Volt (!) Netzspannung zur
Nulldurchgangserkennung.
Peter
von heinz (Gast)
Okay, dann werd ich mich auch mal trauen^^!!!!!
von Benedikt K. (benedikt)
Das ist bei den dsPIC33 nicht nötig, da diese keine Klemmdioden haben.
Alle rein digitalen Pins sind nämlich 5V tolerant.
Hab nun auch gerade nochmal nachgesehen, das mit der application note
für die kleineren PICs, wo über mehrere 100 kOhm Netzspannung auf die
Pins gegeben wird, funktioniert dann wohl beim dsPIC nicht, wenn es
keine Clampdioden gibt. Oder sind die Pins irgendwie anders geschützt?
Was passiert, wenn ich die 5 Volt überschreite? Kann ein Latch-Up
auftreten, oder sind da Zenerdioden drin? Wie ist es ohne Clampdioden
mir der EMV Festigkeit, da darf ja dann nicht der geringste Puls über 5
Volt drauf kommen, oder?
Peter
> Pins gegeben wird,
Ja, aber ein dsPIC ist etwas ganz anderes als ein PIC.
Das würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren, aber dazu habe ich
leider noch nirgends Infos gefunden.
Erstmal garnichts. Ich hatte dies mal bei einem 74LVC245 ausprobiert,
der auch 5V tolerant ist. Laut Datenblatt sind maximal 6,5V an jedem Pin
erlaubt. Darüber steigt der Leckstrom stark an, bis er etwa 1mA bei >15V
erreicht, aber eine Z-Dioden ähnliche Charakteristik konnte ich nicht
erkennen.
Bei einem 5V toleranten CPLD hatte ich ein ähnliches Verhalten, bei >8V
war der Eingang dann hinüber (dauerhaft auf Low).
Bei den dsPICs habe ich es noch nicht ausprobiert, aber ich gehe davon
aus, dass sich diese ähnlich verhalten.
von (prx) A. K. (prx)
Freiwillige vor die es mal ausprobieren wollen ;-).
Weniger mutige Leute bauen die Begrenzungsdioden schlicht selber ein.
