Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PGA2311 Analog- und Digitalmasse
von heinz (Gast)
da der PGA2311 mit einem Mikrocontroller angesteuert wird (und hier mehr
los ist^^) poste ich mal in diesen Bereich!!!
Folgendes, ich bin grad am überlegen wie ich am besten den Digitalteil
der Schaltung mit dem Analogteil verbinde, ich habe nun schon mehrere
Möglichkeiten gesehen bin aber noch ein wenig unschlüssig.
1. Schaltungsteile an einem Punkt auf der Platine miteinander verbinden
(wie im Datenblatt empfohlen)
2. Schaltungsteile über einen relativ niederohmigen Widerstand auf der
3. Schaltungsteile im Netzteil verbinden, wofür ich eigentlich nicht so
bin da ich ungern ne Freiluftbrücke von einem Travo zum anderen setzen
würde (beide Travos werden auf voneinander getrennten Platinen
befestigt)
von heinz (Gast)
ich hoff ma in nerv heut nicht zu sehr...!!!! hehe
von Michael L. (Gast)
Hallo Heinz,
Die punktweise Verbindung verhindert, daß die hochfrequenten Ströme des
Digitalschaltkreises in der analogen Masse fließt. Flössen die digitalen
Ströme in der Analogmasse, würden sich (induktive) Spannungsabfälle auf
der Masse ergeben und damit Störungen in den analogen Signalen.
Die digitale Spannungsversorgung kannst Du evtl. mit Ferritperlen von
der analogen Spannungsversorgung abkoppeln.
Gruß,
  Michael
von heinz (Gast)
joa müsste eigentlich funktionieren mit einer Ferritperle, aber ich hab
kp wo so eine herbekomm bestellen wollte ich eigentlich erstmal nicht
mehr.
Ich glaub in anderen Schaltungen wo der Baustein verwendet wird, werden
die Schaltungsteile direkt verbunden. Wenn dabei Probleme auftreten
werde ich mir das mit der Perle nochmal überlegen!!!!!!!!
> mehr.
Hallo Heinz,
Ferritperlen sind nur nötig, wenn Du eine sehr gute Abkopplung brauchst.
Für die meisten Anwendungen reichen die 100nF Kondensatoren aus.
Gruß,
 Michael
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
@Michael:
Mit einem Kondensator kann man keine Massen koppeln.
@heinz:
Verbinde die Massen an einem Punkt, direkt unter dem PGA2311. Die
Steuereingänge des PGA2311 verbinde über je 1kOhm Widerstände mit dem
Controller, so verminderst Du Störeinträge durch steile Flanken in den
Chip beim Verändern der Registerwerte.
von heinz (Gast)
@Travel Rec.
Jo danke für den Tip, ich denke so werde ich es machen!!!!
Gruß Heinz
von dr. boot (Gast)
so, au ich geb noch meinen senf dazu :)
1) AGND und DGND verbindet man häufig (in der regel,
normalerweise,etc..)
   mit einer Spule.
ich hab mit den PGA's (sofern deiner von TI kommt) schon etwas
herumexperimentiert. Quick & dirty: es gab nur eine masse :) hab da zwar
keinen sound drüber laufen lassen, aber nen 100kHz Träger. War recht
sauber.
Phasenrauschen usw. hab ich allerdings nicht explizit gemessen.
