Forum: Haus & Smart Home Heizstrahler mit 2kW (230V) ein- und ausschalten
Autor: Kai Schoulen (Gast)
wIr haben im Bad einen Heizstrahler mit 2kW-Leistung der über einen
Seilzug ein- und ausgeschaltet wird. (1phasig 230V) Meine Freundin
vergisst leider oft das Ausschalten, was teuer und nicht ganz
ungefährlich ist. Ich möchte daher gerne eine elektronische Schaltung
mit Timer einbauen. Auf Microcontrollerseite ist mir alles klar. Die
Frage die sich mir stellt ist aber wie ich das Schalten der 230V am
besten realisiere. Meiner Recherche nach gibt es folgende Alternativen:
1.) Triac
2.) SSR
3.) Schütz
4.) Leistungsrelais
5.) fertige elektronische Module
Könnte ihr mir eine Empfehlung geben was für die vorliegende Anwendung
(relativ heiß, d.h. bis zu 80°C) am Besten geeignet ist und dazu
passende Bauteile nennen (am Besten mit Bezugsquelle)? Vielleicht kennt
ihr ja auch einen guten Link unter dem ich weitere Informationen finde.
Anmerkung: Ich bin mir bewusst, dass 2kW zu schalten nichts ist was man
unbedarft machen sollte.
Vielen Dank schonmal,
Kai
Autor: tex (Gast)
www.eltako.de / Suchbegriff Treppenhausschalter
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Man muß nicht alles mit mikrocontrollern lösen, auch wenn diesen Forum
es vom Namen nahelegt ,-))
Wie Tex sagte Eltako /TZS setzen (lassen) in eine nahegelegene UP-Dose.
Oder es gibt sogar simple mechanische Zeitschalter, ebenfalls für
UP-Einbau.  AP ist zwar weniger schön, aber solltest Du ebenfalls
andenken wennn UP nicht geht. gibt es alles beim elektrofachhandel oder
bei 1-2-3.
Aus den 80 grad schließe ich, dass Du daran denkst den Schalter IN das
Heizstrahlergehäuse nachträglich reinzufrickeln -- laß es bleiben.
Außerhalb des Heizstrahlers ist wesentlich einfacher. Und macht
langzeitg weniger Probleme.
hth,
Andrew
Autor: Kai (Gast)
Danke für die schnellen Antworten. Ein Treppenhauszeitschalter ist
sicherlich eine gute und vor allem schnelle Lösung.
Ich dachte allerdings an ein wenig mehr Komfort, deshalb die
Microcontroller-Schaltung. D.h. Display zum Einstellen der
Einschaltzeit, 3-Stufen durch Schalten der drei Heizstäbe mit zwei
Relays (1 schaltet zwei Stäbe, 1 schaltet einen Stab), etc.
Wenn schon dann richtig ;-)
Wenn man davon ausgeht man macht das ganze mit Microcontroller (egal ob
unsinnig oder nicht) was wäre dann die beste Lösung?
@Andrew:
Du hast recht ein Einbau direkt in den Heizstrahler ist nicht so
sinnvoll. Schon überzeugt.
Autor: Gast T (Gast)
Ich würde an Deiner Stelle ein fertiges Modul nehmen.
Stichwort: "elektronisches Relais Nulldurchgangsschalter"
oder auch "Solid State Relais"
z.B.: Sharp S216S02
Datenblatt: http://document.sharpsma.com/files/s216se2_e.pdf
Wenn ein Nulldurchgangsschalter integriert ist kannst Du eine
Temperatursteuerung durch simples Ein/Aus/Ein umsetzen. Also z.B. 2sec
ein, 1sec aus. Durch die Trägheit der Heizelemente stellt sich dann eine
niedrigere Temperatur ein als bei Vollansteuerung. Damit kannst Du Dir
die einzelene Ansteuerung der Heizstäbe sparen und kannst die
Ansteuerung extern unterbringen. Ich denke die Temperatur im Strahler
ist wirklich nicht ideal für Elektronik, vom Display mal ganz abgesehen.
Bitte vergiss nicht eine zusätzliche Sicherung zwischen Solid State
Relais und Heizstrahler!
Grüße T
Autor: Kai (Gast)
@Gast T
Ok, hört sich gut an und außerdem gibt es die bei Conrad.
Eine Frage zur Kühlung:
Bei ca. 10A kann ich laut Datenblatt (Vf=1,2V) mit 12W an
Verlustleistung rechnen. Als maximale Junction Temperatur ist 100°C
angegeben und der Wärmeübergangskoeffizient vom Junction zum Case mit
3,3K/W, d.h. ich kann von einem internen deltaT von ca. 40K ausgehen.
Bei einer Raumtemperatur von max. 30°C bleibt mir also nur noch ein
deltaT im Kühlkörper von 30°C bzw. der Kühlkörper muss einen
Wärmeübergangskoeffizient von ca. 2,5K/W aufweisen
-> Das ist ja dann schon ein ordentlicher Trümmer von Kühlkörper
(zumindest bei freier Konvektion...oder hab ich was falsch verstanden?!
(Lüfter notwendig?)
Sehe ich richtig, dass die Verluste das größte Problem von SSR's (und
Triacs) sind???
Autor: Helmut Lenzen (helmi1)
Und was passiert wenn der Triac durchschlaegt ?
Brennt dann die Bude ab oder was ?
Sowas macht man mit dicken Relais oder Schuetzen.
Kai wrote:
> @Gast T
Allerdings: Du brauchst für diese Lösung erheblich mehr Platz als mit
der Relais-Lösung. Denn der Kühlkörper mu schon etwas größer sein für
12W
So langsam brauchste dann ein goßes Gehäuse. Sowas hat eigentlich als
Selbstbau nix im Feuchtraum (Bad) zu suchen. Verusch mal klein z ubleben
derart, dass alles in eine UP-dose (ggfs. tiefe oder Doppeldose paßt).
Deine Freundin wird vermutlich bei IP54 AP-gehäuse nicht mehr begeistert
sein von Deinem Konstrukt im Bad ,-))
> (Lüfter notwendig?)
Hast Du richtig verstanden. Sowas wird dann "mächtig". Andere
Anmerkungen hatte ich ja oben.
> Triacs) sind???
Alos für Deinen Aufbau schon. Andere, hier weniger relevante Punkte sind
: Preis  sowie : Lautloses Schalten inkl. der Möglichkeit
Paket-steuerung zu machen (nice to have, aber nicht wirklich zwingend
bei Deiner Anwendung).
Schau mal als Anregung bei Relais von SDS-Matsushita, z.b. 12x15x38mm
große Typen schalten da 3 kW extrme leise.
hth,
Andrew
Autor: Kai (Gast)
Nochmal danke für die Tips. Was haltet ihr von folgendem Relays
(preiswert, bei conrad erhältlich):
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/5...
Das Gehäuse kriege ich schon irgendwie dicht ;-)
Die sollten schon funktionieren für deine Anwendung. Am besten du nimmst
die mit Flachsteckern. Dann haste du auch keine Probleme mit
Netzspannung auf der Platine.
