Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Idee gesucht - Getriebeaufbau um mit einem Motor mehrere Zahnräder.
von Daniel (Gast)
ich suche, wie im Betreff schon angedeutet, eine (mechanische)
Möglichkeit, einen einzigen Motor mit viel Drehmoment (z.B.
Scheibenwischermotor) dazu verwenden zu können, mehrere Zahnräder oder
Riemenscheiben unabhängig voneinander zu drehen.
Quasi eine Art schaltbares Getriebe. :)
Intention ist die Öffnung mehrerer "Gatter" (Hallo Landwirtschaft) über
einen Zugmechanismus zu einer bestimmten Tageszeit. Dazu ist 1. das
Öffnen eines Metallriegels nötig als auch 2. das Öffnen der eigentlichen
Holztüre. Das lässt sich natürlich nicht mit nur einem Drahtseil
bewerkstelligen. Für jede Tür und jeden Riegel je einen Motor ist
allerdings auch nicht wirklich rentabel.
Für Ideen und Erfahrungen wäre ich dankbar.
Gruß,
Daniel
von Thomas S. (tsalzer)
gezahnte Abtriebswelle, mit darauf montiertem, verschiebbaren Zahnrad,
das im Ruhezustand, also ohne Last an die Stelle des gewünschten
Antriebs verschoben wird. Damit die Zähne nicht das Einrasten
verhindern, mußt Du wohl schon drehen, während noch Vorschub anliegt.
guude
ts
von Denis (Gast)
eine durchgehende axial verschiebbare welle, mit Mitnehmer die so
versetzt sind das durch verschieben jeweils das gewünschte
Zahnrrad/Riemenscheibe etc. eingriff hat
und dann einen plan machen wie man die welle am einfachsten verschieben
kann
von oszi40 (Gast)
Wahrscheinlich ist es wesentlich wirtschaftlicher 4 passende
Akkuschrauber vom Schrott zu holen, als einen Zahnradsatz zu berechnen
und fräsen zu lassen.
von Daniel (Gast)
hui - danke für die sehr zügigen Antworten. Also entweder ein
verschiebbares Zahnrad auf gezahnter Welle oder eine verschiebbare nur
teilweis gezahnte Welle. Werde mir mal Gedanken machen, wie eine gesamte
mechanische Konstruktion aussehen könnte. Auf den ersten Blick scheint
die erste Lösung einfacher Dank dem Einsatz von Standardkomponenten.
Gruß,
Daniel
von Mensch_Z (Gast)
faellt der ''einzige '' Motor aus ...dann bleibt die GANZE Bude dicht !
flexibel bleiben
von oszi40 (Gast)
1.Einfachste Lösung:
Motoren mit M10 Gewindestange + Mutter am beweglichen Teil
2.Schnellste Lösung: Suchmaschine + Garagentorantrieb
von Der (Gast)
Beim Garagentorantrieb wird nur das Tor gezogen, ohne zusätzliche Öffner
wie Riegel etc.
von Unbekannter (Gast)
Ist aber in der Regel günstiger als eine ausgeklügelte Mechanik.
Einzig den Riegel könnte man, je nach realer Situatoin, mit einem
Elektromagnet betätigen.
Ansonsten wird in der Industrie für solche Zwecke Pneumatik verwendet.
von Daniel (Gast)
die Öffnungsmechanismen sollen so minimal als möglich verändert werden
und immer noch von Hand bedienbar sein, deshalb Seilzüge.
Von Pneumatik möchte ich aus Gründen mangelnder Erfahrung und Ausrüstung
gänzlich Abstand nehmen.
Eventuell lässt sich ein annehmbarer Preis bei Benutzung eines Motors
pro Seilzug erreichen, wenn es entsprechend billige Gleichstrommotoren
sind, die eine sehr kleine Übersetzung haben (z.B. 100 Motordrehungen
entsprechen einer Drehung des Rades, an dem das entsprechende Seil
hängt).
@Oszi: deine erste Lösung ist so kurz geraten, dass ich nicht ganz
verstehe, was du mit der Mutter am beweglichen Teil meinst.
Gruß,
Daniel
von oszi40 (Gast)
Nur als schöpferisches Experiment:
Spanne eine Gewindestange
(http://www.sl-schrauben.de/gewindestangen/index.html )oder eine laaange
Schraube M10 in den Akkuschrauber und schraube eine  M10 Mutter drauf.
Dann schalte den Akkuschrauber ein und halte die Mutter mit 2 Fingern
fest. Was sieht man da: die Mutter wird solage bewegt, wie der Motor
dreht ...?
Nach diesem Prinzip könnte z.B. auch eine Tür dauerhaft geöffnet werden.
von Gast (Gast)
2 Seiltrommeln
Die erste für den Riegel setzt nach ein paar Umdrehungen die 2te für die
Tür über einen Mitnehmer in Betrieb.
Für die Mitnehmer Funktion könnte die 1 auf einer Gewindestange montiert
sein. Zahl der Gewindegänge = Umdrehungen.
von Daniel (Gast)
@oszi40: Jetzt ists klar - passt leider nicht zu meinem Anwendungsfall,
denn entweder die Mutter oder der Motor muss dann beweglich in einer
Führung gelagert werden - und dann ist nur eine lineare Bewegung
möglich.
Die Türe schwingt jedoch knappe 180° um die Angeln und die Schließer
sind nicht auf Seite der Angeln montiert.
von STK500-Besitzer (Gast)
Das Ding muß man sich also als eine Art Drehtür vorstellen.
Oder handelt es sich um mehr als nur eine "Tür"?
Kannst du das vielleicht mal aufmalen?
Ich würde dem Ding zwei Antriebe verpassen: den einen zum Drehen und den
anderen für den Riegel.
von sinusgeek (Gast)
Schau Dir bei Pollin mal die 12V-Getriebemotoren und deren Preise an,
dann stellst Du schnell fest, dass es billiger wird, jeder Pforte einen
eigenen Motor zu spendieren. Und vergiss die Federn im Seilzug nicht,
die das Einklemmen von Tieren und Menschen verhindern.
Ein Schaltgetriebe auf Papier zeichnen ist das Eine, es so anzufertigen,
dass es über längere Zeit zuverlässig funktioniert, ist aber schon etwas
aufwendiger.
von ... (Gast)
in den Einfahrten einiger Telekom-Objekte hier,
gibt es Tore, die gatterähnlich auf Zahnstangen laufen.
da die Getriebe mit Schneckenrad bestückt sind,
verrigeln die automatisch.
von Daniel (Gast)
die Anlage existiert bereits, deswegen kann ich keine großartigen
Veränderungen an den Toren und deren Aufhängung vornehmen. Einzig eine
Montage an der Türe oder dem Rahmen ist möglich.
Ich habe eine Skizze der Riegel und des Gatters angehängt - nicht sehr
professionell, aber hoffentlich ausreichend. Wie man sieht muss zur
Öffnung eines Riegels zuerst die Sicherung umgeklappt werden und dann
der Riegel zurückgezogen. 2 Aktionen pro Riegel, 2 Riegel pro Türe
entspricht 4 Aktionen (= 4 Motoren). Dann muss die Türe noch aufgeklappt
werden (+1 Motor).
Also mit 5 Motoren pro Tür würde ich auskommen. Für die Bewegung der
Türe selbst ist ein Motor mit Schneckengetriebe das Richtige. Für die
Riegel habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt, statt Seilzüge,
Rolle usw. einfach einen Verlängerungsarm auf einen Servo zu schrauben,
daran das Seil zu befestigen und damit den Riegel zu öffnen. 4 Servos
kosten nicht die Welt und die Bewegung der Riegel ist eher gering
(4-5cm).
Gruß,
Daniel
Also die Riegel kann man vermutlich mit preiswerten Modellbauservos
bewegen, wenn sichergestellt ist, dass die Riegel sich nicht verklemmen
können. Zum Bewegen des Tores braucht es aber schon etwas mehr Kraft als
preiswerte Modellbauservos bieten können.
Vermutlich wäre es jetzt an der Zeit, die Aufgabenstellung mal zu
überdenken. Die Begriffe Landwirtschaft und Gatter sind bereits
gefallen, daher nehme ich an, dass Tiere aus dem Stall gelassen werden
sollen, ohne dass der Bauer das Haus verlassen muss.
Was brauchst Du wirklich?
Reicht es nicht, per Fern- oder Zeitsteuerung die Tore zu öffnen damit
die Tiere raus können?
Beim Einschließen der Tiere sollte sowiso eine Aufsichtsperson dabei
sein, damit alles seine Ordnung hat.
Da bietet sich an, die Türen durch Federkraft oder Gewicht zu öffnen und
durch einen elektrisch betätigten Riegel geschlossen zu halten. Betätigt
man die Elektrik, so wird dir Tür freigegeben und geht durch Federkraft
oder Gewicht an Umlenkrolle auf. Ein Wischermotor (neu und billig bei
Pollin) kann über 2 Seilzüge beide Riegel einer Tür öffnen. Einfach die
Seile an der Kurbel montieren und den Motor eine Umdrehung drehen
lassen. Dadurch zieht er an den Seilen (zieht die Riegel auf) und lässt
sie anschließend wieder locker (so dass ein Mensch die Riegel wieder
schließen kann). Die Sicherung der Riegel müsste allerdings etwas
verändedrt werden, vielleicht geht es aber auch mit diesem Seil (Seil
über eine Rolle ziehen, ein Seilende an den Riegel, das andere an die
Sicherung).
von Daniel (Gast)
genau das ist der Anwendungsfall. Automatisches Öffnen, manuelles
Schließen, zeitgesteuert.
Die Idee mit der Feder oder dem Gewicht ist gut, allerdings muss
sichergestellt sein, dass die Tiere die Türe nicht bewegen können oder
sich etwa dazwischen einklemmen. Derzeit ist das durch einen
Karabiner+Öse sichergestellt, mit dem die Türe an der Wand befestigt
wird. Das ist mit einer Feder alleine nicht möglich.
Außerdem müsste nebst der Feder auch noch ein Stoßdämpfer montiert
werden, damit die Türe nicht an der Wand aufprallt (oder zu schwingen
beginnt).
Ich dachte eher daran, dass der Schneckengetriebemotor die Türe aufzieht
(Seilzug an der Wand befestigt, Seil wird durch den Motor aufgerollt)
und fest an der Wand hält.
Aber jetzt habe ich eine taugliche Idee was die Seilzüge angeht, und wie
ich mit 2 Motoren die ganzen Anforderungen abdecken kann. :)
Danke euch für die ganzen Tipps. Wenn Interesse besteht melde ich mich
wenn der Mechanismus fertig ist.
Gruß,
Daniel
>Wie man sieht muss zur Öffnung eines Riegels zuerst die Sicherung >umgeklappt
werden und dann der Riegel zurückgezogen.
Den Riegel sollte man umkonstruieren können, so dass die Sicherung nicht
meh nötig ist, z.B. durch Haken, die in Ösen greifen und durch eine
Drehung zwischen offen und geschlossen "entscheiden".
Sowas gibt es für Gartenpforten, und bestimmt auch für größere Tore.
Wenn man diese Haken mit Federn so belastet, dass sie eigentlich immer
geschlossen sind, dann könnte das gehen (wobei manche Viecher wirklich
plietsch sind...[von wegen "Dumme Kuh..."]). Zum Öffnen muß der Riegel
dann nur solange hochgedrückt werden, bis die Tür ein Stück offen ist.
Zum Verriegeln sind dann die Federn da... Der Mechanismus ist aber
vermutlich nicht ganz viechersicher.
von Saggse (Gast)
Hallo, ist das Projekt schon beendet? Ich hätte den Vorschlag, statt der
Riegel, elektrische Türöffner (Summer) einzubauen. Die halten die Tür im
Ruhezustand fest und entriegeln schnell und sicher.
Berichte doch mal, was daraus wurde, ich will mir auch einen Toröffner
(für zwei Torflügel) bauen.
