Hi, mein PC Wissen was Hardware betrifft ist in letzter Zeit etwas angestaubt. Ich würd mir gern einen neuen PC bzw. ein Notebook/Laptop zulegen. Auf was muss ich denn nun alles achten? Also, klar, je mehr RAM usw. drin ist, desto besser. Mir gehts um die "versteckten" Details, z.B. Chipsatz, Prozessor, GraKa, usw. Zum Teil verwirren mich auch einfach die verschiedenen Bezeichnungen, z.B. Core 2 Duo, Dual Core, etc. Sind das jetzt Bezeichnungen für das gleiche, oder verbergen sich dahinter unterschiedliche Technologien? Oder die Grafikkarte, aus meinen alten Zockerzeiten weiss ich noch, dass einige Notebook-Besitzer z.T. Probleme mit Spielen hatten, weil sie einen "mobile"-Grafikprozessor hatten, also die Notebookvariante von einem "normalen" Grafikprozessor. Ich zocke zwar nicht mehr viel, aber hin und wieder kommts doch mal vor. Mit welchem Grafikprozessor wäre ich nicht so anfällig, falls ich mich für ein Notebook entscheide? Gruß Mike
So viel Probleme gibts mit den Mobile GPUs inzwischen nicht mehr. Meist reicht auch die Grafik von Intel aus, die ist um einiges sparsamer als die AMD oder NVidia Mobile Lösungen. Nur kannst du dann eben nicht mehr Crysis oder so zocken (was aber auch bei den AMD und NVidia Modellen nicht so pralle läuft). Was ist für dich wichtiger, Akkulaufzeit oder Spieleperformance? Auf jeden Fall solltest du ein Notebook mit Centrino Technologie nehmen. Die haben eine gute CPU Leistung und fressen nicht so viel Strom (ohne die Grafikkarte). >Zum Teil verwirren mich auch einfach die verschiedenen Bezeichnungen, >z.B. Core 2 Duo, Dual Core, etc. Sind das jetzt Bezeichnungen für das >gleiche, oder verbergen sich dahinter unterschiedliche Technologien? Es gibt sowohl Intel Core Duo als auch Intel Core 2 Duo. Der Core 2 Duo ist auf jeden Fall vorzuziehen, da dieser eine besser Leistung/MHz hat und eben auf der neueren Technologie basiert.
Hi Timmo, vielen Dank für deine Hilfe. > Was ist für dich wichtiger, Akkulaufzeit oder Spieleperformance? Ich denke, es sollte ausgewogen sein, es braucht keine Ultra-Performance-Maschine sein. > Auf jeden Fall solltest du ein Notebook mit Centrino Technologie nehmen. > Die haben eine gute CPU Leistung und fressen nicht so viel Strom (ohne > die Grafikkarte). Eine "eigene" Grafikkarte sollte es schon haben. D.h. ich sollte bei einem Notebook auf Core(2) Duo verzichten, wenn ich ein bisschen Akku-Laufzeit rausschinden will? > Der Core 2 Duo ist auf jeden Fall vorzuziehen, da dieser eine besser > Leistung/MHz hat und eben auf der neueren Technologie basiert. Ah, okay, danke, ich dachte, das ist beides die Bezeichnung fürs gleiche. Mike
>Ich denke, es sollte ausgewogen sein, es braucht keine >Ultra-Performance-Maschine sein. Also ich denke für AMD hat hier ein etwas besseres Leistungsmanagement (wenig Leistungsaufnehme im 2D und eine ausgewogene 3D Leistung). Das ist insgesamt aber immer recht schwer zu beurteilen, da man praktisch nie ein Notebook findet was bis auf die Grafikkarte baugleich ist. Somit ist ein direkter Vergleich nicht möglich. Hier würde ich es eher vom Preis und sonstige Ausstattung des Notebooks abhängig machen. >Eine "eigene" Grafikkarte sollte es schon haben. D.h. ich sollte bei >einem Notebook auf Core(2) Duo verzichten, wenn ich ein bisschen >Akku-Laufzeit rausschinden will? Der Core 2 Solo braucht natürlich weniger Strom, aber der ist insgesamt so Leistungsschwach dass du es da mit dem Spielen vergessen kannst. Ist eher wie der ATOM was für Netbooks und wurde glaub ich auch nur sehr selten verbaut.
Hi Timmo, danke, dann werd ich mal gucken, was ich so an Core 2 Duo bzw. Centrino Notebooks finde. Jetzt muss ich mich nur noch informieren, welche Notebook-Hersteller einigermaßen was taugen. Und welche Modelle der Grafikkarten welche Leistung haben. Aus meiner aktuellen Auswahl gibt es: Acer Fujitsu Asus Packard Bell MSI Lenovo HP Samsung Ich schätze, es wird ein Acer, Asus oder Samsung. An Grafikkarten gibt es: ATI Radeon HD3470 ATI Radeon HD3650 ATI Radeon HD2600 ATI Radeon HD3450 nVidia GeForce 9300M GS nVidia GeForce 9500GT nVidia GeForce FX Go7300 ATi Radeon 3200 (fällt wohl raus -> shared memory?) nVidia GeForce 9100M-G (fällt wohl raus -> shared memory?) Da muss ich mich erst mal schlau machen, welcher von diesen Grafikchips die beste Performance hergibt, und welche davon keinen eigenen VRAM besitzen, sondern den vom System nutzen. Da hab ich also noch n bisschen zu tun :) Mike
Also Acer und Samsung würde ich aus der Liste streichen. Kenne genug Leute die mit den Dingern Probleme hatten. Nimm lieber Fujitsu, MSI oder HP.
Bei Fujitsu wäre ich im Moment vorsichtig, denn keiner weiss genau, wie sich das bei denen in Europa nach dem Rückzug von Siemens weiterentwickeln wird.
Timmo H. wrote: > Also Acer und Samsung würde ich aus der Liste streichen. Kenne genug > Leute die mit den Dingern Probleme hatten. Nimm lieber Fujitsu, MSI oder > HP. ja genau die würd ich streichen und samsung schön drinnen lassen ;) @topic was willst du MAX ausgeben und was soll das vieh können, was willste mit machen ? graka mäßig wenn du nen bisle zoggn willst eine nvidia 9600m gt aufwärts
@Andi: > @topic was willst du MAX ausgeben und was soll das vieh können, was > willste mit machen ? Ich dachte so an etwa 650, max. 700 Euro. Aus dieser Preiskategorie hab ich entsprechend von den örtlichen Märkten die Angebote abgeklappert, und von denen stammen auch die o.g. Infos. > graka mäßig wenn du nen bisle zoggn willst eine nvidia 9600m gt aufwärts Okay, aber wie is n das mit den Nummern? Auf- oder absteigend besser? Da blickts ja niemand mehr mit diesem Nummern-Wirrwarr. > ja genau die würd ich streichen und samsung schön drinnen lassen ;) Versteh ich nicht. Timmo hat doch geschrieben, dass er Samsung auch rausnehmen und Fujitsu, MSI oder HP drinlassen würde. Mike
Mike wrote: > @Andi: >> @topic was willst du MAX ausgeben und was soll das vieh können, was >> willste mit machen ? > Ich dachte so an etwa 650, max. 700 Euro. Aus dieser Preiskategorie hab > ich entsprechend von den örtlichen Märkten die Angebote abgeklappert, > und von denen stammen auch die o.g. Infos. vergiss örtliche händler oder discouter wie MM oder dieser komische planet ;) für den preis ist nichts mit zoggn, da ist unteres graka segment, dh arbeiten etc kein problem aber sowas wie ut3 etc, vergiss es >> graka mäßig wenn du nen bisle zoggn willst eine nvidia 9600m gt aufwärts > Okay, aber wie is n das mit den Nummern? Auf- oder absteigend besser? Da > blickts ja niemand mehr mit diesem Nummern-Wirrwarr. aufsteigend ist besser. >> ja genau die würd ich streichen und samsung schön drinnen lassen ;) > Versteh ich nicht. Timmo hat doch geschrieben, dass er Samsung auch > rausnehmen und Fujitsu, MSI oder HP drinlassen würde. samsung ist gut, ich hab die dinger slebst seit 4 jahren und keinerlei probleme mit. würd mich in der hinsicht auch als poweruser bezeichnen und die dinger haben mich überstanden ;) für dein budget würde ich sowas hier nehmen http://www.notebooksbilliger.de/product_info.php/notebooks/samsung/r_und_eserie_multimedia/samsung_e152aura_t5750_eron
Hi Andi, > vergiss örtliche händler oder discouter wie MM oder dieser komische planet ;) Ne, ist mir lieber über einen örtlichen Händler. Aber MM oder Planet kommen nicht in frage, das stimmt schon. Ich dachte an EP oder den roten Sack, die wären in der Nähe... > für den preis ist nichts mit zoggn, da ist unteres graka segment, dh > arbeiten etc kein problem aber sowas wie ut3 etc, vergiss es Nene, es soll keine Zockermaschine sein, primär soll schon dran gearbeitet werden. Ich wollte halt nur nicht das absolut unterste Segment, was GraKa angeht. > für dein budget würde ich sowas hier nehmen > http://www.notebooksbilliger.de/product_info.php/n... Hm, wie wär z.B. das hier: http://www.ep-netshop.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EP-Netshop-Site/de_DE/-/EUR/ViewProductDetail-Start?MemberID=&doa=false&ProductSKU=0574400&CatalogCategoryID=JnUKAYSNvDEAAAEdbc9MqvMA&ProductUUID=IGeFWzONzHygrIqsfSErOmKqCb Das wäre aus der gleichen Serie, kostet halt n Fuffi mehr. Ich kann ja dann noch n bisschen genauer suchen, ob ich noch etwas finde, was fürs gleiche Geld mehr Performance hergibt, oder von einem Hersteller ist, mit dem noch niemand schlechte Erfahrungen hatte (was ich nicht glaube). Mittlerweile haben sich dank euer aller Beiträge folgende Rahmenbedingungen festgesetzt: Prozessor: Intel Core 2 Duo, min. 2x2 GHz RAM: min. 3GB HD: min.300GB S-ATA GraKa: nVidia Geforce 9200M GS oder 9300M GS Auf ATI Grafikkarten möcht ich verzichten, da hab ich irgendwie n bisschen Bauchweh, weiss auch nicht, warum, aber ist halt so. Das es bei einigen Herstellern wohl je nachdem Probleme gibt, kann ich nachvollziehen. Okay, Acer hat wohl knarrende Tastaturen, der nächste hat dies, der andere das. Solange mir die Dinger nicht grad durch bloßes Angucken auseinander springen, gehts ja noch. Und wenn tatsächlich was ist, dann bringt man es eben zum Händler, soll er sich darum kümmern. Mike
Hi, also, ich musste nach dem heutigen Tag feststellen, dass ich wohl doch lieber ein Notebook online bestellen werde. Ich hab heut den MM, den roten Zack, und noch ein paar weitere abgeklappert (sogar ALDI) und musste feststellen, dass das alles nicht so das wahre ist. Was ausgestellt war, war entweder nur oberes Preissegment, oder falsch ausgeschrieben, oder verglichen mit Online-Preisen überteuert, oder, oder, oder... Mein weiteres Vorgehen wird jetzt erstmal sein, dass ich z.B. CHIP, PCWelt, usw. nach den Testsiegern im entsprechenden Preissegment abklappere, und mal gucke, ob ich damit weiterkomme. Vielleicht hilft dieser Thread ja anderen, die evtl. vor dem gleichen (Ursprungs-)problem stehen. Leider ist der Originalbetreff ungünstig gewählt, ich guck mal, ob ich ihn umschreiben kann. Mike
Sieh dir mal folgenden Link an: http://www.notebookcheck.com/ Da ist eigentlich alles drauf was du fürne Auswahl brauchst... Hat zumindest mir sehr gut geholfen.
Ich klink mich einfach mal frech dazu, weil's gut passt... real-Markt hat demnächst Notebooks im Angebot, ein Asus (17", 512 MB GraKa) und ein Toshiba (15", ATI 3150), für 599 bzw. 499. Die genauen Specs muss ich nochmal nachgucken. Wie sind denn die beiden Marken ASUS und Toshiba so? Ralf
Hallo Mike, ich würde nur Toshiba oder Apple kaufen. Da ist die Hardware solide und für dich denke ich das richtige. Eine Satellite, Qosmio oder Tecra. Was brauchst du für Anschlüsse z.B. Serial dann Tecra oder wie lang sollte der Akku halten. Was willst du dran anschliessen und was mit machen.
