Forum: Compiler & IDEs Tabellen aus Konstanten in Programm linken?
von Joern (Gast)
Moin,
in einem Programm moechte ich zwei relativ grosse binaere Tabellen
(~300KByte pro Tabelle) verwenden und suche nach einer eleganten
Moeglichkeit diese im Code unterzubringen. Aufgrund der Groesse wuerde
ich sie ungern in ASCII-Daten umwandeln und als Assemblerdatei
hinzulinken. Gibt es irgendeine Moeglichkeit, Binaerdateien mit Daten
direkt in ein Programm zu linken? Und wie gelingt dann elegant eine
Benennung der Bereiche als Variable? (Bislang ist mir nur eingefallen,
die an eine feste Adresse zu linken und einen Pointer darauf zu setzen.)
Gruss, Joern
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
GCC?
Dann mit objcopy aus dem Binary eine .o Datei machen:
$ dd if=/dev/random of=test.bin bs=1024 count=1024
$ objcopy -I binary -O elf32-little test.bin test.o
$ objdump.exe -t test.o
test.o:     file format elf32-little
SYMBOL TABLE:
00000000 l    d  .data  00000000 .data
00000000 g       .data  00000000 _binary_test_bin_start
00100000 g       .data  00000000 _binary_test_bin_end
00100000 g       *ABS*  00000000 _binary_test_bin_size
Das entstandene .o kannst du dann dazulinken und mittels der Symbole
_binary_test_bin_* darauf zugreifen:
uint8_t* p;
p = &_binary_test_bin_start;
while(p != &_binary_test_bin_end)
  doSomething(*p++);
Mittels --redefine-sym kannst du mit objcopy auch noch die Symbolnamen
ändern.
Matthias
von Joern (Gast)
Danke erstmal, Dein Tipp hat anfaenglich tatsaechlich geholfen, nur
stehe ich damit nun vor einem neuen Problem. Leider habe ich gerade die
Ausgabe des Linkers nicht vorliegen, aber sie ist sinngemaess, dass das
Alignment der Variable in test.o (in Deinem Beispiel) 1 ist und damit
kleiner als in main.o (wo ich den Pointer _binary_test_bin_start
verwende) wo es 4 ist. Wie bekomme ich das behoben? Zusaetzlich ist die
architecture der datei test. o unbekannt und es ist mir auch leider
nicht gelungen die architecture mit der -B - Option in objcopy zu
aendern. Das beides sind nur Warnungen und ich wuerde mich nicht darum
kuemmern, stuerzte das Programm nicht immer ab, wenn ich den Pointer zu
verwenden versuche. (Alignment-Fehler? Eigentlich sollten die Adressen
trotzdem zum 4Byte Alignment taugen)
Gruss, Joern
von Joern (Gast)
Wollte noch mal den genauen Wortlaut der Warnmeldung nachtragen:
bfin-elf-ld: Warning: alignment 1 of symbol `_undistort_left_start' in undistort
_left.o is smaller than 4 in main.o
bfin-elf-ld: warning: unknown architecture of input file `undistort_left.o' is i
ncompatible with bfin output
Gruss, Joern
Hi
definiere bitte mal deinen Compiler etwas exakter. Es scheint ja ein GCC
zu sein aber für welche Architektur? Wenn ich raten müßte würde ich auf
ARM tippen.
Wie greifst du auf die Daten zu? Sourcecode! Ich hab diese Methode schon
erfolgreich bei Architekturen mit striktem Alignment eingesetzt.
Matthias
von Joern (Gast)
Wahr, ein paar Worte zur Architektur waeren wahrscheinlich nicht
verkehrt gewesen. Du liegst aber falsch, ich verwende einen Blackfin.
Die Object-Datei erzeuge ich wie folgt aus einer Datei (die einen
Integer-String enthaelt):
bfin-elf-objcopy -I binary -O elf32-little --readonly-text --redefine-syms symbols.txt undistort_right.dat undistort_right.o
In geistiger Umnachtung habe ich bislang darauf (nach Umbenennung) wie
folgt zugegriffen:
unsigned int * undistort_left_start;
unsigned int * undistort_right_start;
Das habe ich mittlerweile in
extern unsigned int undistort_left_start[];
extern unsigned int undistort_right_start[];
geaendert, was zumindest den ersten Fehler beim Kompilieren behebt.
Ausprobieren konnte ich leider noch nicht ob es auch den Fehler beim
Ausfuehren behebt, weil ich mein Board gerade nicht da habe. Bin da aber
ganz guter Hoffnung.
Bleibt nur noch der zweite Fehler, von dem ich fuerchte, er koenne
ziemlich Compiler-spezifisch sein.
Vielleicht hat aber dennoch jemand ne Idee, waere ne eins.
Gruss, Joern
Hi
versuch mal
bfin-elf-objcopy -I binary -O elf32-bfin --readonly-text --redefine-syms symbols.txt undistort_right.dat undistort_right.o
Du kannst auch mal schauen was deine anderen Objekte (die aus .c
erstellten) für ein Format haben:
bfin-elf-objdump -a test.o
Daraus kannst du dann evtl. das Target für den objcopy Aufruf ableiten.
Matthias
