Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Fragen zu Highside MosFET-Treibern
Autor: Leo B. (luigi)
Servus beieinander,
ich bin dazu übergegangen doch einen fertigen Treiberbaustein für meinen
MosFET zu verwenden. (Fehlerquellen etc. ihr habt Recht, ich sehs ja
ein).
Nur frag ich mich wie das funktioniert.
Ich will ja einen FET in einem Step-Down-wandler Antreiben.
- Wenn ich jetzt so einen FET-Treiber verwende, nehm ich dann einen
N-Kanal oder P-Kanal FET für die Highside (so heist das doch, wenn der
FET an V+ hängt)?
- Wenn N-Kanal: Dann brauch der ja zum durchsteuern fürs Gate ne höhere
Spannung als meine Versorgungsspannung, da der/die/das Drain ja am Plus
der Versorgunsspannung hängt. Da aber die ströme scheinbar relativ hoch
sein können (Treibe haben ja scheinbar durchaus mal mehr als 1A) denke
ich brauch die Versorgung des Treibers eine recht Stromstabile erhöhte
Versorgunsspannung. Wo soll ich die denn bitte herbekommen?
- Wenn P-Kanal: Dann müsste das schon recht schön funktionieren, nur
finde ich in den Datenblättern immer nur Schaltungen mit N-Kanal FETs.
Meiner Meinung nach müsste trotzdem auch ein P-Kanal funktionieren
(invertiert halt dann das signal), aber da ich nichts weiß frag ich
nach.
(Nebenbei:
- Was für einen Treiber könnt ihr bei preis-leistung empfehlen?)
Autor: Düsentrieb (Gast)
du kannst zb nen simplen lo-side treiber nehmen, und mit nem übertrager
das gate ansteuern
guch mal ins db vom icl7667
http://www.intersil.com/data/fn/fn2853.pdf
Autor: Jörg Rehrmann (Firma: Rehrmann Elektronik) (j_r)
> FET an V+ hängt)?
N-Kanal nimmt man vorzugsweise, bei hohen Strömen und/oder hohen
Spannungen. P-Kanal-MOSFETs mit Spannungen über 200 V sind rar und
teuer. Bei hohen Strömen verursachen sie durch ihren höheren Rdson
größere Verlustleistungen. Bei kleineren Spannungen sind sie einfacher
anzusteuern als ein N-Kanal mit High-Side-Driver.
Die Treiber erzeugen sich diese Spannung selbst mit einem Kondensator,
der mit Source verbunden ist und während der Sperrphase, wenn Source auf
null Volt liegt (liegen sollte) auf ca. 15 V aufgeladen wird. Wenn der
Transistor durchschaltet, liegt an dem Kondensator immer eine Spannung
von ca. 15 V über Sourcepotenzial. Das funktioniert natürlich nur bei ED
< 100% und wenn die Sourcspannung periodisch immer bis auf null Volt
sinkt.
> nach.
Bei Spannungen bis ca. 15 V braucht der P-Kanal einen einfachen Low-Side
Driver. Den kann man meistens diskret aufbauen. Bei höheren Spannungen
kann man es z.B. so machen:
http://www.trifolium.de/netzteil/kap6_1.html
Jörg
Autor: Daniel V. (volte)
Sieh mal unter "Bootstrap - Verfahren" nach, da siehst du gleich wie das
mit N - Kanal Mosfets funktioniert. Ist recht unproblematisch, nur ein C
ein R und ne Diode mehr.
Wie bereits erwähnt wurde wird dies haupts. bei höheren Strömen
verwendet, vor Allem z.B. in Bridge mit PWM wegen der niedrigen Verluste
bei den N - Kanälern.
Mfg
Ah ja danke. So gefällt mir das schon eher wobei ich immernoch nicht zu
100% zufrieden bin, da ja die Source des N-Kanal-FET in einem Stepdown,
der nicht belastet wird aber volle Ausgangsspannung liefert, abenfalls
annähernd dauerhaft auf V+ steht. Abenso bei 100% last. Hier soll der
FET dauerhaft durchsteuern.
Es liegt dann also keine Spannung über den FET an.
Ich vermute aber es wird am sinnvollsten mit einer kleinen Ladungspumpe,
die ich ja auch mit Netzfrequenz aus dem Travo direkt bedienen kann. Mit
einem Kondensator sollte sich ja dann das kleine C im FET ausreichend
bedienen lassen.
Trotzdem DANKE für eure Tips.
Da hab ich wieder einiges gelernt und kanns ja evtl. in zukünftigen
Schaltungen anwenden.
Autor: gast (Gast)
Der Highside Treiber ist eine Ladungspumpe für den Highside N-Mosfet.
Alles brav in einem Chip, mit einsprechendem Timing.
