Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IR Servoblitzauslöser
von Vincent G. (vinmicgra)
da das mein erster Post ist einiges zu mir:
Ich heiße Vincent, bin 18 Jahre alt und mein Leistungsfach ist
E-Technik.
Tolles Forum übrigens, welches schon seit langen als Ideenquelle für
etwaige Projekte dient.
Doch für mein aktuelles Prob find ich iwie keine Antworten im Netz:
Ich bastel gerade einen Blitzauslöser für meinen externen Kamerablitz,
dieser Blitzauslöser erkennt den internen Blitz meiner Kamera und
schließt zeitgleich die beiden Anschlüsse X und O kurz, worauf der
externe BLitz zündet. (Schaltung im Anhang)
Dies funktioniert schon ganz gut, nun stört mich das Licht meines
internen Blitzes, folglich:
ich will einen Aufsteckblitz für meine Kamera bauen, welcher anstatt
Licht zu blitzen, ein IR-Blitz abgibt.
Soetwas gibt es schon fertig für viel Geld:
http://www.foto-walser.biz/shop/Artikel/2325/28/Blitz_Ausloeser_Kabel_walimex_Infrarot_Studioblitzausloeser.htm
Ich denk mir aber das dass eig. total einfach sein sollte dies
nachzubauen, denn auf der Kamera hat man 2 Kontakte, welche bei der
Belichtung des Bildes kurzschließen.
Nun zu meiner Frage:
-reicht das Spektrum der eingesetzten Photodiode BPW34 für den IR Blitz
aus?
- stell ich mir den Bitz zu einfach vor? (Spannungsquelle, IR-Diode
getrennt durch  X und O)
PS: die beiden Kontakte auf meiner Kamera (Nikon D40 halten bis zu 120V
aus)
mfg Vincent
von STK500-Besitzer (Gast)
>aus?
http://de.wikipedia.org/wiki/Infrarotstrahlung
besagt,dass IR-Strahlung im Bereich ab 780nm liegt.
Die IR-Diode hat laut Datenblatt bei etwa 950nm ihre größte
Empfindlichkeit.
Ergo: Sollte gehen.
Weiß ich nicht.
von Olli R. (aufhellblitzer)
Hallo Vincent,
hallo in die Runde,
wie weit bist Du mit Deinen Experimenten gekommen?
Ich suche auch grad nach einer günstigen Lösung:
http://www.heise.de/ct/00/20/224/
bezüglich dem hier:
http://www.fotocommunity.de/forum/read.php?f=34&i=138365&t=138365
Frage in die Runde: Ist es wurscht ob man den BC547C, den TIC106D oder
den MCR100-6 verwendet?
So lange die 400V abkönnen...
Oder ist die Amperezahl "IT" dabei auch relevant?
Konkret geht es darum einen Blitz mit >60V Zündspannung zu triggern, die
Versorgungsspannung wird aus den Blitzgerätebatterien (Akkus) entnommen.
Gruß Olli
von Grappa (Gast)
Arg, bei der Schaltung wird einem ja übel! Mach das doch mit einem
Phototransistor. Warum zur Hölle willst Du einen IR Blitz bauen? Mach
einen IR-Sperrfilter vor Deinen internen Blitz und gut. RG800 oder
sowas. Die Kamera sieht das dank IR Filter vorm Chip eh nicht. Ob es
total einfach ist, weiss niemand. Neuere Kameras haben da ja wohl etwas
mehr Elektronik dahinter als nur zwei kurzschließende Kontakte. TTL sag
ich nur...
von Vincent Grampp (Gast)
Mein System ist fertig und funktioniert wunderbar. Ich benutze damit
einen IR-Pass-Filter vor einem günstigem Aufsteckblitz oder vor meiner
Kamera.
Wegen Schlauwau Grappa: find mir einen Phototransistor für den Preis der
die hohen Spannungen schalten kann.
Weisst du eig. wie hoch das B sein müsste damit ein Transistor 400V
schalten kann?
Die Schaltung funktioniert absolut zuverlässig auch bei meinem
Niederspannungsblitz (Cullmann AF-20).
Das TTL nicht geht kann sich hoffentlich jeder denken...
mfg Vincent
PS: zu Olli R. Strom spielt keine Rolle, da fließt kaum welcher. Es
sollte aber ein Thyristor sein, den Transistoren können nur B * Ub
(Basispannung in meinen Fall die der Dioden). und das B müsst ergo
extrem hoch sein!
Nimm den TIC106, welchen davon hängt davon ab wieviel du schalten willst
aber D geht bis 400V i.O.
Achso ich hab in nem Link von dir gelesen das einer die Spannung an den
Vashika Blitzen mit 60V gemessen hat: Falsch den die meißten Multimeter
haben doch noch einen relativ großen Innenwiderstand, der die Messung
verfälscht (die Spannung ist in Wirklichkeit größer).
Wenn man keine Mittel hat sollte man einen Kondensator an den Blitz
hängen, diesen aufladen lassen und den messen.
mfg Vincent
