Forum: HF, Funk und Felder XBee pro Funkmodul mit ATMega8515
von Thomas (Gast)
Hi Leute,
ich hab da ein Problem.
Ich würde gerne eine Funkbissanzeiger Box für´s Angeln bastel. Ich hab
schon die XBee pro Funkmodule für die Übertragung der Signale und die
ATMega8515 Mikrocontroller .
Ich hab mir gedacht, dass es zwei Sender und ein Empfänger werden
sollen. Die beiden Sender sollen jeweils 4 Eingänge bekommen, die aber
nicht alle belegt sein müssen. Wenn nun an einem der Eingänge ein Signal
anliegt, soll am Empfänger eine dafür vorgesehene LED leuchten
(Enpfänger bekommt 8 LED´s), und es soll immer der Summer summen. Die
LED´s sollen wenn das Eingangssignal wieder aus ist, etwas länger
Leuchten (Kann man das Programmieren, oder soll ich da Kondensatoren auf
der Platine verwenden?). Der Summer nur solang das Eingangssignal
anliegt.
Hab leider relativ wenig Ahnung vom Mikrocontrollerprogramme schreiben.
Und da ich für die Funkmodule auch noch ein bzw. zwei Programme
schreiben muss, hoffe ich mir kann jemand helfen. Hab mir das alles
einfacher vorgestellt. Wenn ich nicht schon die teuren Funkmodule und
das andere Zeug hätte, ich glaub ich würd .....
Naja, danke schon mal im Voraus.
von aha (Gast)
Dieses Forum ist fuer Funk orientierte Probleme. Die Kommunikation
funktioniert schon ?
von Thomas (Gast)
Ist XBee keine Funkübertragung? Hab hier schon ein paar sachen über XBee
gelesen.
Und nein, funktioniert leider noch nicht.
von aha (Gast)
Was funktioniert denn noch nicht ? Wie wurden die Module initialisiert ?
von Thomas (Gast)
Es funktioniert ja leider noch gar nix. Die Module wurden noch nicht
initialisiert. Das Problem ist ich steig da ned ganz durch.
Ich dachte ja, dass ich einen Mikrocontroller programmieren muss und
dann die Ausgänge irgendwie mit dem Sender XBee Pro Modul verbinde. Auf
dem Sender XBee Pro Modul dann wiederum ein Programm schreiben, um die
Daten auf das Empfänger XBee Pro Modul zu übertragen. Dann vom Empfänger
XBee Pro Modul wieder auf einen Mikrocontroller und von da dann auf die
LED´s und den Summer.
Aber wie müssen die Programme von den Mikrocontrollern und den XBee Pro
Modulen aussehen? Welche Ausgänge von den Mikrocontrollern müssen auf
welche Eingänge von den Sender XBee Pro Modulen und welche Ausgänge vom
Empfänger XBee Pro Modul auf den Mikrocontroller?
von aha (Gast)
Nein, das XBeee braucht kein Programm. Das ist im Wesentlichen nur ein
Modem. Da geht man Seriell drauf, stell ein paar Parameter ein und los
geht's. Dann kann man Stream- oder blockweise uebertragen. Ich bin mir
nicht mehr sicher, ob das XBee an das SPI oder an das UART kommt. Steht
aber im Datenblatt. Die gesammte Funktionalitaet ist im Controller, die
XBee bauen nur eine Verbindung auf.
von Thomas (Gast)
Achso, dann Danke schon mal für diese Info.
Aber was muss dann alles in dem Mikrocontroller Programm drinstehen?
Ich weiß leider nicht was die ganzen Befehle heißen die ich so finde
überall. Kann mir irgendjemand einen Link geben, oder mir ne Seite
zeigen, bei der die ganzen Befehle erklärt sind, bzw. die Bedeutungen
dabei stehen?
Ich weiß es ist nicht leicht mit mir, aber ich hab wirklich schon
einiges versucht raus zu bekommen, aber leider ohne jeden Erfolg.
Danke schon mal für eure bisherige Hilfe.
von aha (Gast)
Naja, neben den LED und Tastern bedienen sollte der Controller das XBee
initialisieren. Das AVR Tutorial
(http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR)hast du schon angeschaut ?
AVR Studio installiert ?
von Thomas (Gast)
Vielen Dank.
AVR Studio ist installiert.
Dann werd ich mal jetzt das AVR Tutorial durchstöbern. Und schaun was
ich alles bauchbares finde.
Danke
von aha (Gast)
Gut. Als naechstes schaust dir mal noch das dokument
"manual_xb_oem-rf-modules_802.15.4.pdf" von Maxstream an. Das XBee ist
am Uart angeschlossen. Der Befehlssatz ist dort aufgelistet und
beschrieben. Schade. Der Mega8515 hat nur ein Serialport. Bei zweien
haette man den PC noch anhaengen koennen.
von Thomas (Gast)
Tut mir leid, aber ich finde die PDF nicht. Kannst du mir Bitte den Link
dazu geben? Wäre super.
Danke für die Hilfe
von aha (Gast)
http://www.digi.com/technology/wireless/products.jsp
http://www.digi.com/products/wireless/zigbee-mesh/xbee-zb-modulespecs.jsp
nein man muss sich bei support- documentation- durchclicken.
mit Product: XBee ZNet 2.5 Adapters
http://www.digi.com/support/productdetl.jsp?pid=3140&osvid=0&s=357&tp=3
bekommt man das angehaengte pdf.
von Thomas (Gast)
Danke für die Link´s
Naja, da ich so ein Englisch-Profi bin werd ich da ne Zeit beschäftigt
sein.
Trotzdem Danke
MFG Thomas
von Thomas E. (bazibua)
Hi Leute,
also das Mikrocontroller Programm funktioniert. Mit den XBee Modulen
aber leider nicht.
Ich hab jetzt nur die zwei Mikrocontroller über die Serielle
Schnittstelle (TXD & RXD) verbunden und es funktioniert alles
einwandfrei. Aber sobald ich die Verbindung trenne und die XBee Module
zwischen schalte, funktioniert es nicht mehr.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Kann mir jemand Helfen?
Danke schon mal im Voraus.
Gruß Thomas
von Oork (Gast)
Und was schreibst du an die XBee module ?
Eine Bitfolge von 8 Bit und des wird in HEX übertragen. Aber mit
positiver und negativer Flanke. Und ich glaub damit kommt das XBee nicht
klar. Es kommen beim Empfänger nur wirre Werte an (also schon was in
HEX, aber hald nicht das Richtige).
von ... (Gast)
Was du an das XBee senden musst steht in dessen datenblatt, das ist
quasi ein modem, das zuerst initialisiert werden muss. Und dieses
Datenblatt hast du schon mal angeschaut ?
Ja, da hab ich schon mal rein gesehen, aber ich hab da gemeint raus
gelesen zu haben, dass ich sie nur reinstecken muss und Sie sich dann
selbst suchen und die Übertragung aufbaun. Und das tun sie ja, aber wie
gesagt, kommt noch nicht das an was es sein sollte.
Na gut, dann werd ich mich mal wieder vor mein Englisch- Nachschlagewerk
hocken und das Ding nochmal nach Initialisierungen für die XBee´s
durchforsten.
Trotzdem Danke
von ... (Gast)
> ... aber ich hab da gemeint raus gelesen zu haben, dass ich sie nur reinstecken
muss und Sie sich dann selbst suchen und die Übertragung aufbaun.
Aehnlich wie ein Mobiltelephon, das man auch nur einschalten muss und
dann automatisch die Verbindung aufbaut ? Die Verbindung mit Mutti
natuerlich ...
