Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Fräsen: Aluminim (Wasser & Spüli)
von Karlheinz (Gast)
Im Beitrag "Re: Aluminium Blech Fräsen" werden Wasser und
Spüli zum Kühlen und zum Schmieren für Aluminium empfohlen.
In welchem Verhältnis müssen Wassen und Spüli gemischt werden?
Z. Z. verwende ich Spiritus. Und das stinkt zum Himmel.
: Verschoben durch Admin
von Warren S. (jcdenton)
spüliwasser war mal son tipp den ich nem bekannten gegeben hatte der nix
anderes da hatte, optimal is das natürlich ned.
n wirkliches mischungsverhältnis gibts da nich, einfach testen.
moderne kühlschmierstoffe (konzentrate zum verrühren mit wasser) stinken
in der regel nicht, und kühlen und schmieren hervorragend, und sind auch
für alu geeignet.
spiritus ist etwas antiquiert.
spüliwasser hat den nachteil das stahl korridiert, KSS verhindert das.
Vielen Dank für die rasche Antwort. Kanst du mir ein Kühl- und
Schmiermittel empfehlen?
von Gast (Gast)
Bleibe doch bei Spiritus, hat sich über 100 Jahre bewährt.
von crazy horse (Gast)
tja, wenn man dann im gleichen Raum sitzt und keine industriemässige
Absaugung hat...
In erster Linie kommt es wohl auf das Kühlen an. Ich nehme auch schon
seit längerer Zeit Wasser+Spüli, in paar Tropfen rein, fertig. Geht nur
darum, dass das Wasser das Werkstück ordentlich benetzt.
von Haha (Gast)
> ... keine industriemässige Absaugung hat...
stell den staubsauger nach draussen, und voila...
von Hä? (Gast)
Hoffentlich hat der Staubsaugermotor keine Kohlebürsten sonst machst
Bummmmmm......
Sonst einfach Fenster auf und fertig.
von Stefan H. (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
Man kann auch Rostlöser nehmen.
mein örtlicher kleiner werkzeugfachhändler (ein sehr kompetenter und
ehrlicher mensch) hat mir mal nen kanister "opta 2000" verkauft. das
zeug ist sehr angenehm, tut seine sache.
allerdings gibts da duzende hersteller die nahezu das gleiche zeug im
angebot haben, und ich weiß nicht ob du genau das zeug bei dir kriegst.
bekommen tut man sowas bei schmierstoffhändlern die shell,bp,.. usw im
angebot haben (die verkaufen oft auch gleichzeitig heizöl)
die findet man bei google oder gelben seiten
ansonsten hat jeder anständige werkzeughändler sowas im angebot. im
baumarkt hab ich sowas noch nie gesehen.
das zeug nennt sich "KSS" Kühl-Schmier-Stoff und wird meist zwischen
5-10% mit wasser gemischt. ich nehme in der regel immer die mitte, 7,5%
wenn man zuviel reinmischt is nix und bei zu wenig rostet unter
umständen stahl, also sollte man das halbwegs einhalten.
das zeug hält ungemischt nahezu ewig, gemischt einige monate bevor es
anfängt sich etwas zu zersetzen und eventuell wegen bakterien kippt. da
hilft ein luftdichtes gefäß.
spiritus hat ansich nur eine einzige funktion, es kühlt. es schmiert
aber nicht, es stinkt, es ist leicht entzündlich, und antiquiert.
KSS ist da viel besser geeignet, zudem kann man das für fast alles
nehmen (auch um an der tischbohrmaschine nen flacheisen zu bohren)
von Flexlayer (Gast)
.........In erster Linie kommt es wohl auf das Kühlen an. Ich nehme auch
schon
Nein, es kommt nicht nur auf das Kühlen an !!!!!!!!!
Jeder Mechniker lernt das im ersten Lehrjahr.
Spiritus verbessert das Aussehen der fertiggedreheh Oberfläche und
verbessert ganz wesentlich den Schneidvorgang und wird in er Regel nur
bei der spanabnehmenden Bearbeitung wie Drehen und Fräsen von Auminium
verwendet; der Geruch dürfte unschädlich sein.
Bei Stahl nimmt man für den gleichen Zweck Bohrwasser oder ähnliche
Gemische, reines öl geht auch, ist aber teurer.
da kannste mal sehen, dass ich nie ein 1.Lehrjahr Mechaniker hatte..:-)
Fest steht für mich:
1. Spiritus/Alkohol kommt aus Geruchsgründen nicht in Frage
2. Ganz ohne irgendein Gematsche geht es auch nicht
3. Wasser mit Spüli verrichtet seinen Dienst ausreichend
4. irgendwas spezielles (zumindest wenn Öl/Ölemulsionshaltig) kommt bei
mir auch nicht in Frage, da meine Machine keine Auffangeinrichtung für
Flüssigkeiten hat. Es landet also alles mehr oder weniger in den Spänen
und auf dem Tisch. Ein Wisch und alles ist weg, der Rest verdunstet.
ach..
schneidöle nimmt man an sich nurnoch bei für drehautomaten, ansonsten
benutzt man heute für fast alles KSS (was so lapidar als bohrwasser oder
emulision bezeichnet wurde) egal ob stahl oder NE metall
von Wasser/Spüli rate ich ab, da sich die Standzeit des Fräsers
erheblich verkürzt. Beim Fräsen bestimmter Kunststoffe reicht zudem die
Kühlung nicht aus.
Nach dieser Erfahrung nehme ich wieder Spiritus.
Viele Grüße
Karlheinz
von Paul Baumann (Gast)
Opus Spiritus Sancti! ;-)
MfG Paul
