Hallo, kennt jemand ein IC mit 4 OPs drin? Kenn mich leider mit OPs nicht sonderlich gut aus, ich kann nur sagen, dass ich die Offset-Pins (wie sie der 741 hat) nicht benötige. Will damit einen Schmitt-Trigger bauen. Also eigentlich bekomme ich vom µC ein Signal 0..5V und er soll 0..30V draus machen (20V würden wohl auch reichen). Gibts da evtl fertige ICs die ich nicht noch extra beschalten muss?
Möchtest du dann nicht lieber gleich einen vierfachen Schmitttrigger kaufen?
Fabian S. wrote: > Also eigentlich bekomme ich vom > µC ein Signal 0..5V und er soll 0..30V draus machen Wozu sollte da ein Schmitt-Trigger gut sein, der ja nur 2 Ausgangszustände hat? Wenn der µC ein Digitalsignal liefert, dann ist ein Schmitt-Trigger überflüssig und wenn er ein Analogsignal liefert sinnlos. Was also ist wirklich gemeint? Ein Pegelwandler (digital) oder ein Verstärker (analog)?
Joa, nachdem ich nun weiß, dass es das gibt würde ich das natürlich gerne. Kennt jemand einen? Ist der MOS 4093 so einer? Gibts bei reichelt.
A. K. wrote: > Wozu sollte da ein Schmitt-Trigger gut sein, der ja nur 2 > Ausgangszustände hat? Wenn der µC ein Digitalsignal liefert, dann ist > ein Schmitt-Trigger überflüssig und wenn er ein Analogsignal liefert > sinnlos. > > Was also ist wirklich gemeint? Ein Pegelwandler (digital) oder ein > Verstärker (analog)? Ähhh, du fragst mich was :D Denke analog, da da nen Lautsprecher ran soll. Und ja, es ist beabsichtigt ein Rechtecksignal zu erzeugen.
Woher weißt du was ich da fürn Lautsprecher einsetze? Eben: weißt du nicht! Da kommt ein Ultraschallsender ran, der bei ~30V unter 10mA braucht oder so. Weiß jetzt nicht genau aber es ist verdammt wenig. Also warum kein Schmittrigger? Ich machs ja jetzt auch schon damit (OP Als ST), brauche jetzt aber 4 Stück davon auf einer Platine.
Fabian S. wrote: > Joa, nachdem ich nun weiß, dass es das gibt würde ich das natürlich > gerne. > Kennt jemand einen? > Ist der MOS 4093 so einer? Gibts bei reichelt. Da wird es mit den von Dir anfangs genannten 30V nix . Der 4093 ist so mit 20V im Limit. Nimm einen einfachen Pegelwandler, dann bist Du flexibler in der Spannung. Und für Deine US-Wandler kannst Du recht einfach die notwendige Leistung rausholen.
was bringen die denn so an Leistung? Wichtig ist halt, dass dich der Widerstand nicht erhöht, um keine Leistung zu verlieren.
Was für'n US-Wandler soll denn da ran? Und wofür? Willst du einen Abstandssensor bauen? Dann solltest du auch auf diverse andere Kriterien aufpassen! Wenn du schreibst, was du willst, kann ich dir vielleicht ein paar Tips geben. Hab sowas momentan auch in der Mache. Servus, Helmut.
Helmut -dc3yc wrote: > Was für'n US-Wandler soll denn da ran? Und wofür? Willst du einen > Abstandssensor bauen? Dann solltest du auch auf diverse andere Kriterien > aufpassen! Wenn du schreibst, was du willst, kann ich dir vielleicht ein > paar Tips geben. Hab sowas momentan auch in der Mache. > > Servus, > Helmut. Siehe Beitrag "Zwei Controller synchronisieren" Ist alles schon geklärt. Wird ein 2D Ortungssystem für einen Roboter. Der l293 ist ne gute Idee, habe ich glaube ich sogar noch da!
Schau doch mal auf Uffis Seite (http://freenet-homepage.de/uffmann/Ultrasonic.html). Dort gibts ein Kapitel über die Ansteuerung von Transducern. Wichtig ist die Resonanzschaltung, als Treiber dient ein Transistor. Wichtig ist auch die Abschaltzeit des Transis, die wirst du mit einem IC nicht so schnell hinbekommen. Ich kann die Schaltung dort nur empfehlen. Servus, Helmut.
Helmut -dc3yc wrote: > Schau doch mal auf Uffis Seite > (http://freenet-homepage.de/uffmann/Ultrasonic.html). Dort gibts ein > Kapitel über die Ansteuerung von Transducern. Wichtig ist die > Resonanzschaltung, als Treiber dient ein Transistor. Wichtig ist auch > die Abschaltzeit des Transis, die wirst du mit einem IC nicht so schnell > hinbekommen. Ich kann die Schaltung dort nur empfehlen. > > Servus, > Helmut. Die von Ihnen aufgerufene Seite wurde nicht gefunden ... Warum sollte das mit einem L293d nicht gehen?
Google findet es noch über caching: http://suche.freenet.de/suche?search_type=cache&query=jeMw06vO0rMJ&url=freenet-homepage.de/uffmann/Ultrasonic.html&ts=&highlight=uffmann%20ultrasonic (in eine Zeile kopieren)
