ich arbeite daran, den GP-DMA-Controller vom LPC2468 in Betrieb zu
nehmen. Was ich bisher habe:
Ein "Spielprogramm" mit Memory-to-Memory-Transfer in dem
16-KB-RAM-Block, der dem AHB1 zugeordnet ist. Pseudocode:
DMAInitialisieren ();
while (1)
TransferKonfigurieren ();
TransferStarten ();
LEDAn();
while (TransferActive ())
LEDAus();
Also noch nix mit Interrupts und so weiter. Die Funktionen machen im
Prinzip folgendes:
DMAInitialisieren:
GPDMA Power einschalten
DMACConfiguration.Enable setzen
TransferKonfigurieren:
Transfer-Size 1024 (Feldlänge in Bytes),
Transfer-Width 32 Bit,
Burst-Size 4 (4 x 32 Bit ist genau die FIFO-Tiefe des DMA-Controllers)
Keine LinkedList-Items
TransferStarten:
ChannelConfiguration-Register.Enable setzen
TransferActive:
Prüfen, ob ChannelConfiguration.Active auf 1 steht
Richtig funktionieren tut das Ganze, es wird auch kopiert, es ist nur
deutlich langsamer (etwa Faktor 4) als ein gleichwertiges memcpy mit
Software, und das hätte ich nicht erwartet. Woran kann das liegen?
Hat hier jemand schon mal was Ähnliches programmiert und kann mir einen
Tipp geben?
Danke,
Tuppes
Ich kenne diesen Kontroller nicht aber bei anderen gibt es ein globales
Konfigurationsregister in welchem man einstellt aller wie viele Takte
ein DMA Takt gemacht wird. Bei dem µC den ich gerade vor mir habe ist
der defaut Wert "jeder vierte Takt für DMA".
Eventuell muss über den gleichen Datenbus noch das Programm selber
(mglw. aus einem Flash) ausgeführt werden. Möglicherweise ist es
deswegen so langsam? kenne den Chip aber auch nicht.
> Setze mal Burst-Size auf 256.
Danke, aber das hab ich schon versucht, keine Auswirkungen. Alle
Burst-Größen, die größer sind als das GPDMA-interne FIFO (4 x 32 Bit),
bringen nichts.
Mein aktueller Verdacht ist, dass die ständige Pollerei des
GPDMA-Controllers (while TransferActive) den Transfer ausbremst. Müsste
sich vermeiden lassen, indem ich mir stattdessen einen
Terminal-Count-Interrupt geben lasse. Das wird nächstes Jahr
ausprobiert.
Trotzdem bin ich weiterhin für Anregungen dankbar.
Gibts eigentlich einen Ort im Netz, oder geeignete Bücher, wo man solche
spezielleren Dinge nachlesen kann? Die NXP-Seite ist ja, wenns über
Datenbücher und eher allgemein gehaltene Application-Notes hinausgeht,
nicht sooo informativ ...
Das Buch "The Insider's Guide To The NXP LPC2300/2400 Based
Microcontrollers" ist empfehleswert.
Hier registrieren und runterladen:
http://www.hitex.com/index.php?id=download-insiders-guides
Die Registrierungsdaten werden nicht überprüft :O)
Von NXP gibt es nur das Datenblatt, das Usermanual und das Erratesheet.
Das ist nicht sehr kundenfreundlich. Ich kenne auch keien Hersteller von
MCs, welcher weniger Infos seinen Kunden zukommen lässt.
Geht wohl mehr in die Richtung: "Sieh zu, wie Du klar kommst!"
@Mario
> Das Buch "The Insider's Guide To The NXP LPC2300/2400 Based> Microcontrollers" ist empfehleswert.
da bin ich ganz bei Dir.
ist richtig, deshalb gibts auch immer weniger solche Angebote, weil
viele einfach Schrott reinschreiben
>> Von NXP gibt es nur das Datenblatt, das Usermanual und das Erratesheet.> Das ist nicht sehr kundenfreundlich. Ich kenne auch keien Hersteller von> MCs, welcher weniger Infos seinen Kunden zukommen lässt.
Google ist auch Dein Freund. Dieser Link kam bei mir als erstes
Suchergebnis hoch:
http://www.standardics.nxp.com/products/lpc2000/lpc24xx/
Auf dieser Seite gibt es eine Menge nuetzlicher Links. Hier anfangen
bring wahrscheinlich am weitesten.
http://www.standardics.nxp.com/support/microcontrollers/> Geht wohl mehr in die Richtung: "Sieh zu, wie Du klar kommst!"
Siehe oben, wer da nicht ne ganze Menge Application Notes findet, den
kann man zumindest nicht als "Such-Genie" bezeichnen.
p.s. ich find auch, dass die NXP Webseite nach wie vor sehr
verbesserungsfaehig ist, bin aber von falschen Pauschalaussagen noch
mehr abgestossen als von der Webseite.
Robert
Hallo Robert,
ich habe das nicht geschrieben weil ich nicht Google "nxp" eintippen
kann, sondern weil ich genau das hier bei NXP finde: (Dein erster Link)
* I2S - USB Audio Demo (Oct 19, 2007)
* LPC23xx and LPC24xx PLL Parameter Calculator (Jul 10, 2007)
* μC/OS-II Ports for NXP LPC23xx Microcontrollers (by Micrium)
* Sample Code Bundle for LPC23xx/LPC24xx Peripherals using Keil's
μVision, V1.50 (Sep 7, 2007)
* Write/Erase Security Library V2.00 for LPC23xx, LPC24xx (Apr 19,
2007)
* AN10775 NicheLite for LPC Implementation Notes, V1 (Dec 19, 2008)
* NicheLite Software for LPC with IAR EWB, V1.02 (Feb 13, 2008)
* NicheLite Software for LPC with Keil MDK, V1.02 (Jul 17, 2007)
... ist ja richtig erschöpfend. Das meiste von Drittanbietern.
Unter Deinem zweiten Link finde ich nach filtern für den entsprechenden
MC auch nicht mehr. Ohne Filter sieht es ja richtig viel aus.
Und warum soll ich über Google Infos von NXP suchen? Schau Dir mal
st.com und atmel.com an was die als Infos für ihre MCs anbieten.
Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile mit den LPCs (weil ich die
gut finde), aber die Infos bei NXP könnten mehr sein (viel mehr)!!!
Hallo tuppes,
schau Dir mal die Register AHBCFG1 und AHBCFG2 an, da kann man an dem
Bus-Verhalten schrauben. Setze mal "burst_break" (ist 00) auf 11.
UM10211 ab Seite 30
9. AHB configuration
9.1 AHB Arbiter Configuration register 1 (AHBCFG1 - 0xE01F C188)
9.2 AHB Arbiter Configuration register 2 (AHBCFG2 - 0xE01F C18C)
Im Blockdiagramm im Datasheet kannst Du sehen auf welchen Bus (AHB1 /
AHB2) Du zugreifst.
Bitte veröffentliche Dein Ergebnis (sourcecode). Danke
@tuppes
Hab gerade auf http://www.LPC2000.com gesehen, dass es ein neues Users
Manual gibt fuer die ganzen LPC2400 Familienmitglieder. Hast du diese
Doku bereits benuetzt? Es war bereits zu meiner Zeit klar, dass die DMA
Fragen offen lassen wuerde, ich hoffe die ehemaligen Kollegen haben
einige Zusatzinfo in der neuen Doku untergebracht.
@Mario,
die meisten Codebeispiele fuer die kleineren LPC2xxx laufen auch auf dem
LPC24xx. Ich war mal der Gruppenleiter Applikation bei NXP und das
kleine Problemchen ist die (verschwindend geringe) Anzahl der
Mitarbeiter um Beispielcode zu erzeugen. Als Alternative gab es die
Win/Win Solution, 3rd Parties, die weit verbreitet sind oder unbedingt
an den Markt wollen. Also habe ich mich damals entschlossen fuer
verfuegbares Budget lieber 50 Mannjahre an Software portiert zu haben
als 1 Mannjahr selbst zu erzeugen. In erster Linie ist von jeder Firma,
die micros verkauft, natuerlich Software fuer kommerzielle Anwender
gefragt, denn diese bestimmen den Markterfolg und somit auch
letztendlich den Preis der Komponenten. Keil ist die weitest verbreitete
kommerzielle Programmierumgebung bei NXP Kunden, deshalb wurde ein
Software Paket fuer die uVision gemacht. Das ist C-Code, von NXP
geschrieben, das Code Bundle kann also jeder portieren auf GCC, IAR oder
sonstwohin. Was Keil geschrieben hat sind die USB / Ethernet Beispiele,
die bei uVision mitgeliefert werden. Interniche hat den Niche-lite Stack
angepasst und der ist frei verfuegbar. Ich bin einfach der Meinung, dass
Programmierer, die bereits seit Jahren ein Betriebssystem implementieren
dabei einen besseren Job hinlegen als Programmierer von NXP, die sich
zwar besser mit dem Chip auskennen aber in OS oder TCP/IP-stacks...
nicht ganz so erfahren sind. Ganz ehrlich, was ich gesehen habe an Code
von ST und Atmel hat deutlich gemacht, dass diese Programmierer den
Baustein gut gekannt haben, allerdings...... (siehe oben). Damit
moechte ich nun wirklich die Code Libraries der genannten Firmen nicht
schlecht machen, sie sind lediglich mit einem anderen Hintergrund
geschrieben und das ist sichtbar.
So, das war ein kleiner Abstecher in meine Vergangenheit und das "warum"
manches bei NXP so ist, wie es ist. Allerdings habe ich wirklich,
ehrlich, absolut nichts mit der Webseite www.nxp.com zu tun, ein Beipiel
wie eine Webseite nicht gestaltet werden sollte! Die
www.standardics.nxp.com ist eine geduldete Sub-Seite, die viel mehr Info
enthaelt ueber die Micros aber von Seiten NXP.com haeufig unter Beschuss
war. Das ist jedoch eine andere Geschichte, die waere mal bei einem Bier
angebracht ;-)
Gruss, Robert
Ich danke euch allen für eure Tipps und werde mich ab morgen damit
befassen.
Das LPC24xx-UserManual-Update von vor zwei Wochen kannte ich schon,
finde die Erklärungen allerdings stellenweise zu dürftig.
Erkenntnisse beschreibe ich gern. Sourcecode geht leider nicht.
