Hallo, für eine Reperatur eines Gerätes benötige ich eine "Kleeblatt"-(Mickymaus) Einbaubuchse. Die Originalbuchse ist folgende: Nicoon NC-171 (asiatischer Hersteller) Bild: http://www.altexcorp.co.jp/nicoon/ Weiß jemand wo ich diese oder eine baugleiche Buchse bekomme? Danke.
wenn ich nicht irre hab ich noch so eine... muss mal nachsehn
schneller gefunden, als gedacht!
Danke für deine schnelle Antwort. Habe dich direkt angeschrieben.
Vlt. bei IBM, da Ihre Notebooks (Netzteile) auch solche Buchsen haben.
quatsch, die beziehen die auch irgendwo anders und verkaufen die sicher
nicht einzeln!
http://de.farnell.com/1125806 1125807, 1207678, 1516049, 1516051 der steckverbindertyp heißt manchmal auch TC09
Habe auch noch was bei Bürklin gefunden: Die vollständige Bezeichnung lautet: VDE0625 IEC/EN 60320-1/C6 oder EN60320-1/C6 oder EN 60320/C6 oder EN60320/C6 auf das C6 kommt es an! EN 60320/C5 C5 ist das passende Netzstecker, hier komplett mit Kabel: http://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F162490.asp Geräteanschlussleitungen Typ Feller VII G/C 5 (F162.490) 88F325 eine Seite gerader Schukostecker nach CEE (7) VII, andere Seite Kupplung für Kleingeräte nach EN 60320/C5, 2,5 A/250 V AC, Leitungstyp: H05VV-F3G, Querschnitt: 3 x 0,75 qmm, Farbe: grau (RAL 7032), Länge: 1,5 m. VII G/C 5, Geräteanschlussleitung 88 F 325 3,99 3,45 3,05 2,88 C1 Rasiererbuchse (Kabelseite) C2 Rasiererstecker (Geräteseite) C3 2pol Spezialform mit Ausbuchtung ähnlich C7 C4 2pol Spezialform mit Ausbuchtung ähnlich C8 C5 Kleeblatt-Buchse (Kabelseite) "Mikeymouse" C6 Kleeblatt-Stecker (Geräteseite) "Mickeymaus" C7 Std-Kasettenrecorderbuchse (Kabelseite) C7-125V eine Seite eckig C8 Std-Kasettenrecorderstecker (Stecker = male = Geräteseite) C8-125V eine Seite eckig C9 2pol mittig Buchse (Kabelseite) C10 2pol mittig Stecker (Geräteseite) C11 2pol mit Einbuchtung ähnlich C9 C12 2pol mit Einbuchtung ähnlich C10 C13 Std-Kaltgerätekupplung (Buchse, Kabelseite nach DIN 49457) C14 Std-Kaltgerätestecker (Geräteseite, EN60320-2-2/E) C15 Warmgerätekupplung (Buchse, Kabelseite, 88F318) C15A Heißgerätekupplung (Buchse, Kabelseite, 88F318) C16 Warmgerätestecker (Geräteseite) C16A Heißgerätestecker (Geräteseite) C17 2pol Kaltgerätekupplung (Buchse, HP Kabelseite) C18 2pol Kaltgerätestecker (HP Geräteseite) C19 Hochstromkupplung mit um 90° verdrehten Kontakten (Buchse=Kabelseite) C20 Hochstromstecker mit um 90° verdrehten Kontakten (EN60320-2-2/I) C21 Hochstromkupplung mit um 90° verdrehten Kontakten 155°C C22 Hochstromstecker mit um 90° verdrehten Kontakten 155°C C23 2pol-Version von C19 Buchse (Kabelseite) C24 2pol-Version von C20 Stecker (Geräteseite) Bilder auf http://www.accesscomms.com.au/Reference/IEC320.htm http://www.king-cord.com/ourpro/connector.html http://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4testecker Schurter 43000100 41F438 Kleingeräteeinbaustecker Typ 4300.. (F098.872) technische Daten wie 2polige Ausführung jedoch abweichend: 2polig + Schutzkontakt, Schutzklasse: I, für Schraubmontage von hinten, Normen: IEC/EN 60320-1/C6. 0100, mit Lötanschluss 41 F 438 –,99 –,85 –,69 –,61 gibt es auch mit Schalter (41F2245): http://www.buerklin.com/gruppen/KapF/F098874.asp Kleingeräteeinbaustecker-Kombinationen Typ Schurter/O. Heil 2565-K (F098.874) bis T 70 °C, mit 2poligem Wippschalter, unbeleuchtet, Wippe: schwarz, max. 10 A. Gerätestecker: 2polig + Schutzkontakt, 2,5 A/250 V, für Rastbefestigung, Wandstärke: bis 1,5 mm. Gehäuse: Polyamid, UL 94 V-0, schwarz, Ausführung gemäß VDE 0625-1, IEC/EN 60320-1. Zulassungen: VDE, UL und CSA. 2565–K–2220–A–4155 Stecker–Kombination 41 F 2245 2,65 2,25 2,05 1,92
