Hallo @all, bin auf der Suche nach einigen 68B21 (ca. 10 Stk).
MC6821 PIA´s (ohne B) hätte ich einige. Sind aber gebraucht, waren gesockelt und wurden aus Altgeräten vor dem verschrotten ausgebaut. Ebenso CPU 6809 + ACIA 6850 + SRAM Bausteine.
Kessler Elektronik hat die noch regulär im Programm. Ansonsten habe ich IIRC noch 4 Stück von ST hier liegen. Die waren damals vergleichsweise günstig, wenn man mit einem 6502 GPIO brauchte.
Hallo, Hat es sich inzwischen erledigt oder brauchst du noch den MC6821P. Ich habe davon ganz viele. Einfach mal mailen unter carstenschacht@arcor.de Bis dann
6821 ohne B könnte zu langsam sein, da nur für 1 MHz Takt vorgesehen (im Gegensatz zu den 2 MHz der B-Version). Alternativ könntest Du auch die 65SC21 von GTE verwenden, von denen gab's mal eine 4 MHz-Version (also theoretisch eine "D"-Variante). Das war so zu der Zeit, zu der GTE den 65SC816 'rausbrachte, das war dieser auf 16-Bit-Betrieb aufgemotzte 6502, der im letzten Apple II verbaut war (apple II gs). 68A21 (für 1.5 MHz) verkauft Segor derzeit noch als Auslauftyp. Hitachi stellte mal eine CMOS-Version davon her; vielleicht findest Du die ja noch irgendwo (HD63B21). Reichelt verkauft übrigens auch 6821 und schreibt dahinter "65SC21-1".
