Hallo Ich habe meinen alten Gericom von 512 MB auf 1024 MB aufgerüstet. Mein Betriebssystem ist WinXP Servicepack 2 . Nach dem ersten Einschalten ging er in den Abgesicherten Modus und ließ sich nicht starten.Also mit Win XP-CD gestartet,dann kam die Meldung "Bios nicht ACPI-Kompatibel ",habe wieder gestartet und F7 beim Booten gedrückt und XP ohne ACPI überinstalliert.Der Speicher wurde erkannt und das System läuft schnell und ohne Probleme ,halt ohne ACPI.Der Computer zeigt keinen Accustand mehr an und schaltet sich beim runterfahren nicht mehr selbst aus. Das Bios müsste aber ACPI -Kompatibel sein ,da es ja mit 512 MB ging. Die Speicher sind OEM 2 mal 512 MB PC 133 mit je 8 Chips Kann mier jemand helfen ? Vielen Dank ottchen
Naja, vielleicht weist das BIOS in seiner ACPI-Implementierung einen Fehler auf, der erst bei einer Bestückung mit mehr als 512 MiB RAM zutage tritt. Wie sieht es mit einem BIOS-Update aus?
Danke für die schnelle Antwort. Bios habe ich von 2002 Version 211 ohne TV OUT ,habe kein neueres gefunden. Mein Gericom hat einen Externen VGA-Anschluß,das hat doch mit TV OUT nichts zu tun ?
Bei RAM Erweiterung ist manchmal ein Biosreset erforderlich wegen der geänderten Hardware. Es müssen stellenweise für Geräte neue Adressbereiche vom Bios festgelegt werden.
Wenn Du ins Bios reinkommst - load default settings Also so was in der Art, nach Neustart wieder ins Bios und die normalen gewünschten Einstellung vornehmen.
Hat nichts geholfen.Nach dem Start mit Windows CD kommt wieder die Meldung :Bios nicht voll ACPI Kompatibel Windows wurde heruntergefahren
Im Handbuch steht bis 2mal 256 MB,also 512 MB ,aber der sis 630 Chipsatz im N340S8 kann 1024 MB verarbeiten.Haben ja auch schon viele Besitzer dieses Laptops in diesem Forum geschrieben.Aber bei mir eben nicht mit ACPI,das wundert mich.
Da werden die Adressleitungen nicht voll verdrahtet sein bzw. das Mapping funktioniert nicht. Könnte also zur Not mit 768MB funktionieren (testen) oder damit leben das ACPI bei 1GB dann nicht funktioniert.
mit 768 MB habe ich schon getestet,geht auch nicht.Werde wohl damit leben müssen das ACPI nicht funktioniert.Aber APM geht ja auch nicht.
hallo, habe hier gelesen das mit der nicht kompalität das was oben steht ist schon richtig du musst das bios unter default settings reseten und wenn der laptop neu startet winxp cd ihm laufwerk haben und warten bis er von der cd booten will und dann f7 drücken ständig bis er fertig ist mit demm laden das hat bei mir wunderbar geklappt.ich hoffe ich konnte weiterhelfen
diesel schrieb: > hallo, > habe hier gelesen das mit der nicht kompalität das was oben steht ist > schon richtig du musst das bios unter default settings reseten und wenn > der laptop neu startet winxp cd ihm laufwerk haben und warten bis er von > der cd booten will und dann f7 drücken ständig bis er fertig ist mit > demm laden das hat bei mir wunderbar geklappt.ich hoffe ich konnte > weiterhelfen Hallo, funktioniert bei dir ACPI oder APM ? Gruss Horst
