Hallo, wisst ihr wo man die USB-AVR von Atmel als Privatkunde in Einzelstückzahlen bekommt?? Vielen Dank, Markus.
Beim Patentamt! Denn Du wärst der Erste der die Dinger hätte. Entweder AVR oder USB-Controller aber beides in einem noch nicht. Der einfachste Weg wäre ein FT232BM als USB-Schnittstelle zu benutzen und an der "RS232"-Seite dann jeden x-beliebigen Classic,Mega,Tiny mit UART zu hängen. Auch wenn so ein Teil angekündigt ist, bedeutet es bei Atmel noch lange nicht, dass das Teil auch lieferbar ist, Siehe Tiny2313,sollte bereits seit Jan04 erhältlich sein. Momentan aber noch Vaporware.
http://www.embeddedstar.com/press/content/2003/4/embedded7916.html Small footprint and low-profile packages such as MLF/QFN48, SO28, VQFP64 and PLCC52 are available for AT89C5131 and VQFP80 for AT89C5132; both products are available in industrial temperature range. Production volumes are available now. Pricing is $3.90 for 10,000-unit quantity for AT89C5131 and $5.50 for 10,000-unit quantity for AT89C5132. Aber Privatkunde - Einzelstückzahlen - vergiss es. Oft heisst es auch noch nichts, wenn Du die Teile in USA/Asien bekommst. Bis nach D ist es oft ein weiter Weg. Die USB-Treiberentwicklung ist nicht ganz ohne. Wenn es mit dem FTDI geht, würde ich den nehmen. Ansonsten gibt es noch von Renesas den M16C24. Es gibt eine Demoplatine von Glyn. Oder den Motorola. Schau mal bei elektronikladen.de Stefan
Von TI gibt es da noch den TUSB3210 für den gilt auch was Stefan sagt.
Ist zwar nicht von Atmel, hat aber die geforderte Kombination: http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUSB/IgorPlug-USB%20(AVR)_eng.htm
Der TUSB3210 hat auch einen 8051 an Board, läd sich den Code aus nem EPROM in's RAM 8K und führt den den aus. Prog.adapter sollte also kein Problem sein ;-)
ER will nen avr. und die gibts auch --> http://www.atmel.com/dyn/products/devices.asp?family_id=655#1341 aber schau mal bei den Disti. z.B. www.spoerle.de oder so.
