Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsbereich bei Servos (Lipobetrieb)
von Marcus W. (blizzi)
Guten Abend,
ich möchte bei einem Modellprojekt gerne LiPo Akkus verwenden, entweder
eine oder zwei Zellen in Serie (3V - 4,1V bzw. 6V - 8,2V)  .Die
Standardservos sind allerdings nur mit 4-6 Volt spezifiziert.
Mir ist wichtig das die Sache möglichst effizient arbeitet, da meine
Energiereserven recht beschränkt sind. Die Servos sollten also möglichst
direkt aus dem Akkupack betrieben werden.
Kennt sich jemand mit dem Innenleben dieser Standardservos aus? Ist es
möglich diese noch bei 3V vernünftig zu betreiben oder würden
andererseits die 8,2V den Servos schaden?
Gruß Marcus
von pst (Gast)
Das kann man pauschal nicht sagen. Es gibt von ACT auch eine Serie
Servos die fuer 2S Lipo ausgelegt ist. Also alles herstellerabhaengig
und fallweise zu ermitteln...
von Warren S. (jcdenton)
direkt dran is keine sooo gute idee, tiefentladung sollte auf jeden fall
vermieden werden.
Danke für die Hinweise.
Die Servos von ACT hab ich schon gefunden, ich finde sie allerdings
etwas zu teuer und leider sind die digital. Außerdem sind die so wies
ausschaut eher auf Leistung optimiert.
Ich brauche keine hochgezüchteten Servos, sondern relativ
energiesparende :)
Welche Bauteile im Servo können denn bei Überspannung kaputt gehen?
Der Motor sollte die 2V Überspannung doch Verkraften, ich habe nicht vor
den Servo an die Leistungsgrenze zu treiben.
@Warren Spector
Da lass ich mir noch was einfallen, akkustische Unterspannungswarnung
oder so ähnlich.
Das ganze wird kein idiotensicheres Freizeitmodell, sondern ist für ein
Projekt im Rahmen des Studiums.
von Andreas L. (andreasl)
Der Spannugsbereich von 4 bis 6 Volt muß eingehalten werden. Bei 3V
könnte auch schon die elektronik nicht mehr einwandfrei arbeiten. Die
Kraft ist dann eh nicht mehr da. Bei 6V ist das max erlaubte. Ich denke
bei 6, 5 V wirds dann endgültig riskant. Ich habe Servos mit 6 V auf der
Taumelscheibe (schnell und starke Servos) und 5V am gleichen Modell am
Heckrotor Servo, weil der Hersteller des Kreisel/Servo das so
vorschreibt.
von Henry (Gast)
Nimm 2 LiPo Zellen und ein getaktetes BEC welches rund 5V daraus
erzeugt.
von Kachel - Heinz (Gast)
Ich betreibe an 3 NiCd-Zellen einen Tiny13, der ein Conrad-Billigservo
Mini ansteuert und in den Pausen, also wenn das Servo nicht bewegt
werden soll, über PNP-Transistor BC327 die Versorgungsspannung des
Servos unterbricht ohne Probleme.
KH
