Hallo! Ich besitze einen iMac und lasse über VMWare WinXP als virtuelle Maschine laufen. Da wird alles softwaremäig bereitgestellt und läuft soweit sehr gut. Ich bin gan neu in der AVR-Welt und mach jetzt immer noch den Umweg über meinen Laptop mit WinXP, der einen LPT-Port hat. Hat jmd. Erfahrungen mit den USB Programmern auf einem Mac, wobei der USB-Port aber nur virtuell an z. B. XP übertragen wird? Danke und guten Rutsch! Christoph
Echte USB-Programmiergeräte funktionieren tatsächlich auch aus einer VM unter Mac OS X heraus. Ich habe das beispielsweise mit dem JTAG-Adapter von TI für den MSP430 ausprobiert. Wenn Du aber ein Parallelport-Programmiergerät an einem USB-LPT-Adapter betreiben willst, scheitert das daran, daß der USB-LPT-Adapter keine Parallelschnittstelle ist -- und nicht daran, daß XP in einer VM läuft. Es gibt einen Selbstbau-USB-Parallelport-Adapter, mit dem es hingegen funktionieren sollte, da der das Parallelportverhalten nachbildet und mit einem speziellen Devicetreiber daherkommt, der Hardwarezugriffe auf die I/O-Adressen des Parallelports abfängt. http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund%20um%20den%20PC/USB2LPT/ Das wird dann zwar reichlich langsam, funktioniert aber.
Hallo! Danke für die Info. Ich denke, dann würde ich mir den USB Atmel ISP Programmer von Ulrich Radig bestellen. Ich habe eben stundenlang herumprobiert und habe dann eine unsaubere Lötstelle im Programmier-Adapter gefunden... Das war mehr schlecht als recht. Parallel wäre dann nicht mehr wichtig. Ich hatte zunächst den LPT gewählt, da günstig und an meinem Laptop vorhanden. Aber mein Laptop ist ne alte Krücke...
Also ich hab ein PICkit1 an meinem Macbook, wird mit MPLAB aus nem VM-XP (VirtualBox) angesprochen. Funktioniert einwandfrei.
Hallo! Ich möchte hier nur kurz darstellen, wie es bei mir läuft: iMac, OS X mit VMWare Fusion drauf -> XP Hierdran läuft der USBasp Programmierer. Funktioniert mit AVR Burn O Mat. Gruß spelli
