Forum: Haus & Smart Home Wie funktioniert der LCN Hausbus?
Autor: Bernhard (Gast)
habe die Homepage http://www.lcn.de/ gefunden.
Da wir für nächstes Jahr ein Häuschen planen schau ich mich da ein
bisschen um.
Weiß jemand wie die Daten auf die Datenader im NYM-Kabel aufgebracht
werden? Welche Hardware?
Vielleicht ist ja auch ein Eigenbau möglich?!?
Komme zwar aus der SPS-Ecke (Programmierer Sondermaschinen) aber die
Verdrahtung wäre halt schon wesentlich einfacher  günstiger
platzsparender usw.
Bernhard
Autor: Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
Hast du das auch genau gelesen? Da brauch man wohl eine spezielle
Verkabelung! Ich würde mir an deiner Stelle entweder Ethernet oder
echtes Powerline legen - je nach gewünschter Bandbreite.
Siehe dazu auch meine Anmerkungen im Thread:
Beitrag "Re: Hausbus: Zentral oder Dezentrale verdrahtung?"
Guten Rutsch -
A.
Autor: G. L. (glt)
Eine! zusätzliche Ader im NYM = spezielle Verkabelung?
Ethernet als IO-Bus ist völlig overdressed und wird punktuell nur für
Visus benötigt (was man aber gleich mit WLAN lösen könnte).
Powerline ist eine Möglichkeit in Bestandsobjekten; für Neubauten würd
ich es keinem empfehlen.
Das Zeug von Issendorf funktioniert einwandfrei, aber es ist eben ein
Produkt EINES Herstellers (es gibt keine Produkte anderer Firmen) und
deshalb würd ich es nicht empfehlen.
@Bernhard
Da Du aus der SPS-Welt kommst, würd ich mal über ne Wago 750er
nachdenken; andere Subsystem könntest Du entsprechend einbinden (LON,
EIB,....).
Hier muß man wohl erstmal zwischen Neuverkabelung und Altbestand
unterscheiden. Wenn man alles neu legt, ist es natürlich kein Aufwand
eine Ader oder mehrere mehr zu haben. Beim Altbestand ohne Leerrohr
ist das witzlos.
Frage: War da nicht was vorgeschrieben, das die Signalleitungen noch
nicht einmal im gleichen Strang geführt werden dürfen? Meine mich zu
entsinnen.
Ethernet ist nur an einem Punkt schlecht realisierbar: An
Mikrocontrollern! Es gibt keine billigen simplen Controller mit
integriertem Ethernet. Also brauch man mindestens einen externen Chip
und eine Menge Software - die man aber nur einmal entwickeln/adaptieren
muß. Alles andere ist bei Ethernet billig und total standardisiert.
Mit WLAN habe ich nur schlechte Erfahrungen. Insbesondere kann man
Funklösungen kaum in eine Steckdose integrieren.
Ich habe nicht gesagt, das Zeug von denen würde nicht funzen. Ganz im
Gegenteil. Deren Seite macht einen sauberen Eindruck!
Die Insellösung wäre mir allerdings auch zu 'abhängig'. Wenn die
wegsterben, darf man alles komplett ändern und ob die neue Lösung dann
auch nur mit einer Ader auskommt???
Es ist halt eine Sache der Vorlieben, Lebenseinstellung und was man
schon ausführlich kennt bzw. die passenden Tools hat. Jemand, der sich
eh jeden Tag im Job mit CAN rumärgert, wird es wohl auch zuhause
einsetzen. Wäre ja auch anders unrealistisch.
Frohes Neues!
- A.
Autor: Johann Wiethaler (asm)
Hallo!
Ich bin Elektromeister und ich liebe LCN da er einfach super ist.
Nahezu unendlich viele Möglichkeiten bietet dieser.
Für die Zukunft soll ja viel auf den neuen "Digitalstrom" gesetzt
werden.
Schau doch mal bei youtube nach Digitalstrom oder LCN.
Kennst du EIB? Eine seeeeeehr teuere Lösung, aber auch gut.
Du kannst auch schon tolle Sachen mit einem LCN-UPP Modul machen da es
nur etwa 150€ kostet und das seeeeeeeeeehr viiiiiiiiel kann.
Mein Tipp:
Bau dein Haus mit Lehrrohren in der Betondecke und ziehe bei der
Intallation nach Bedarf + eine Daten- Leitungen ein und verwende nur
tiefe Unterputzdosen. Wenn das Haus verputzt ist, würde ich es vorerst
konventionell mit Schaltern ausstatten und im laufe der Jahre LCN
einbauen.
Wir wollen ein neues Haus planen und können deshalb ja überall min.
5x1,5mm legen. Dann kann man ja nach und nach auf LCN nachrüsten. Ich
würde aber auch gerne wissen wie die Hardware der Signalübertragung
funktioniert. (evtl. kleines privates Nachbauprojekt?!?)
Habe schon rausbekommen das die LCN nicht potentialgetrennt sind sondern
über Kondensatornetzteil ihre Spannung erzeugen. Somit ist N als
gemeinsammes Potential für die Signalleitung verfügbar.
Aber wie sehen die Signale aus? Gibt es Hardwaretreiber für einen Bus
(wie Lin, K-line, Single Wire Can) der in einem NYM Kabel funktionieren
könnte? Habe etwas sorge wegen Störungen im Hausnetz und max. Reichweite
der Signale.
Bernhard
Man wird wohl einen Minimalsatz LCN erst kaufen müssen und dann mit dem
Speicherscope begutachten. Schau mal, ob sie Patente anmeldeten...
Gruß -
A.
Autor: tomgr (Gast)
Hallo  Bernhard,
bin erst seit 04.2008 LCN Benutzer.
Habe das System jetzt, mit nur 4 Modulen im Altbau nachgerüstet.
Vom Funktionsumfang und der verkabelung (Nachrüstung) bin ich überzeugt.
Auch einige Eigenbauten (Tastsensoren - Lichtsensoren) habe ich am
laufen.
such mal nach: bus-profi (forum)
gruss tomgr
Autor: iii (Gast)
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-script/index.php
Da finde ich weder zur Datenader noch zum Protokoll etwas. Ist
vielleicht am Aussterben?
Hier sollte jemand zu finden sein, der die interne Technik kennt:
http://www.b-forum.de/wiki/index.php?title=T16L12_...
Gruß -
Abdul
Autor: iii (Gast)
Das ist wohl lediglich eine Erweiterung, kein LCN Modul.
Das sieht nach selbgebrannten PIC mit a bisserl I/O drumherum aus. Was
ist ein LCN-Modul dann mehr?
- A.
@Abdul
Danke für den Link, ist aber nur eine Erweiterung für ein LCN Modul.
Das Modul sorgt für eine galvanische Trennung der I/O-Ebene zur LCN
Datenader und N.
Die Frage ist immer noch - Wie sieht die Hardware eines LCN-Modules aus?
Auf welcher Hardwarebasis steht die Kommunikation zwischen den Modulen?
Scheint aber ein gut gehütetes Geheimnis zu sein.
Kaufen eines solchen Teiles um die "Geheimnisse" zu entlocken ist mir
aber zu teuer, dafür das ich einfach nur neugierig bin (abgesehen davon
habe ich kein Oszi;-)).
Über weitere Infos bin ich dankbar.
Bernhard
Für mich ist das erstmal nur ein stinknormales Powerline-Modem, bei dem
man sich die galvanische Trennung durch Mitführen einer weiteren
speziell dafür verwendeten Ader eingespart hat. Durch eine extra-Ader
hat man dann auch weniger Störungen auf dem Bus (eingekoppelt von den
anderen Adern) und besser kontrollierte Impedanzverhältnisse. Die
eigentliche Modemschaltung kann dadurch wesentlich
einfacher/dümmer/billiger ausfallen.
Eine andere (wichtige) Baustelle ist die Visualisierung. So eine
Benutzeroberfläche sollte man nicht im Aufwand unterschätzen.
Gruß -
A.
Autor: Christian Kreuzer (christian_rx7) Benutzerseite
Hallo.
Ich arbeite seit etwa 6 Jahren in der Gebäudeautomatisierung in erster
Linie mit LCN und KNX.
Ich kann über beide Systeme nur gutes berichten, jedes der Systeme hat
eben eigene Vorteile.
LCN:
    + sehr flexieble Programmierung
    + einfache Programmierung
    + einfache Verkabelung
    + extrem viele Programmiemöglichkeiten
    + schnell und leistungsfähig
    + tolle Busdiagnose und Modulstatusauslesemöglichkeit
    + Module sind im Betrieb komplett auslesbar
    - FIs müssen mittels LCN-IS Modulen Datenseitig überbrückt werden
    - nur ein Hersteller
KNX:
    + viele Hersteller (übr 100)
    + extrem viele Produkte
    + leichte Anbindung an Fremdsysteme (aber teuer)
    + Viele vorbereitete Energiespar- und Komfortfunktionen
    - aufwendige Programmierung
    - teurer als LCN
    - ohne Logikmodule eher unflexieble Programmierung (wird aber
jährlich besser)
    - auslesen bestehender Anlagen ist nicht Möglich (Verlust der
Datenbank am PC bedeutet Neuprogrammierung der Anlage)
Ich persönlich würde in einer Neuanlage von Powerline und Funk abraten,
da diese Systeme immer Probleme machen.
Das wichtigste beim Neubau ist allerdings, viele Leerschläuche legen.
Christian
Hallo Christian -
Dein Beitrag ist informativ!
Allerdings eine Stelle muß ich einfach bemäckern:
Powerline ist zuverlässig, wenn man lange genug entwickelt. Ich will
darüber auch keine große Diskussion anfangen. Zu Powerline würde ich nur
in extrem verseuchten Industrieumgebungen dringend abraten. Da wirds
dann aber auch nicht eine simple RS485 tun!
Der grundsätzliche Fehler ist eher ein anderer:
Oftmals entwickeln reine Digitalfritzen eine analoge Schaltung mit nur
rudimentären Kenntnissen über analoge Systeme, insbesondere der ganzen
Theorie zur Informationsübertragung in gestörten Kanälen. Eigentlich ist
dieses Thema seit gut 30 Jahren komplett abgearbeitet und in diverser
Literatur zumindest für Impuls- und gaußverteilte Störungen auf
Leitungen ist wirklich jeder denkbare Fall mathematisch
auseinandergenommen. Je nach Mathekenntnissen kann man sich weiter
hineinlesen, bis man alt und grau ist...
Es ist z.B. bei Software ähnlich: Während viele noch mit BASIC auf einem
quasi-8051 werkeln, basteln andere mit NET.
Es ist wie immer, nur eine Frage der Kenntnisse in Theorie und Praxis.
So mein Güsto nach 30 Jahren Elektronik -
A.
Hallo Abdul.
Ich muß zugeben, dass ich Powerline nur am Rande kenne und da auch nur
KNX PL was zumindest im deutschsprachigen Raum weitestgehend
verschwunden ist, die Einzigen die es noch anbieten, sind meines Wissens
ABB / Busch und Jäger und auch dort ist die Anzahl der Geräte stark
rückläufig.
Auch die Installation ist nicht ohne, man benötigt Sperrkreise (damit
die Daten das Haus nicht verlassen), Phasenkoppler (damit die Daten auf
allen Phasen übertragen werden) und meist einen Koppler auf KNX TP damit
man intelligentere / neuere Geräte mit einbinden kann, da diese nicht
mehr für KNX PL entwickelt werden.
Alle anderen Powerline Systeme die ich so gesehen habe, waren eher aus
der Kategorie "Chinamüll" wo wahrscheinlich bereits ein "schlechtes"
Schaltnetzteil reicht um die Kommunikation unmöglich zu machen.
Christian
Moin alle -
Das scheint der Anwender mit dem Entwickler zusammenzutreffen :-)
Von der Praxis der Powerlines und Hausautomation habe ich keine Ahnung.
Ich entwickle nur Basiselemente, auf die andere aufbauen können. Hier
spreche ich dann den begabten Softwerker mit seinem Mikrocontroller als
Nächsten an.
Phasenkoppler brauche ich dank aufwändiger Filtertechnik bislang keine
(Habe aber noch nicht alle Tests hinter mir), der FI-Schutzschalter ist
auch kein Hindernis. Ob man eine Sperre für nach draußen brauch, kann
ich momentan nicht sagen. Da mein Probesystem hier weit und breit eh
sehr einsam sein wird, kann ich es auch schlecht testen. Natürlich kann
man Sperrfilter einbauen.
Mit China hast du verdammt recht! Es gibt von dort aber auch wirklich
gute und auch finesse Ideen zu finden. Oftmals verwenden die
Bessergestellten dort auch wesentlich tollere Sachen als sie gen Westen
verramschen.
Ganz heftige Störer sollte man sowieso in Rente schicken bzw. fixen. Es
kann sich ja nicht ein ganzes System nach einem Einzelnen richten.
Wäre ich Chipproduzent, hätte ich noch weit bessere Möglichkeiten und
auch die passenden Ideen hierzu. So bleibt mir nur die Nische neben den
ganz großen. Denken wir an die Saurier der Vergangenheit... lol
Keep on Basteln -
A.
Autor: lrlr (Gast)
ich glaub da geht es eher darum, dass z.Z. mal ein(e) freund(in) auf
besuch kommt und ihren billigreisehaartrockner einsteckt (keine ahnung
ob die wirklich störungen verursachen könne, ist ja nur ein beispiel...)
und dann plötzlich im ganzen haus die lichter ausgehen ...
ja lach.
Weder kann der Trockner ne Fehlerkorrektur umgehen, noch geht dann das
Licht aus, wenn die falschen IDs hin- und hergehen.
Da war die Powerline komplett Schrott oder der Entwickler hirnleer!
Urban Legend!
Die Sache läßt aber einen wichtigen Punkt kommen:
Die Module sollten gewisse Eigenintelligenz besitzen und die aktuelle
Konfiguration auch bei Stromausfall behalten.
Gruß -
A.
Autor: lrlr (Gast)
>ja lach.
ja ebenfalls,
das dass mit "licht aus" natürlich nicht wortwörtlich zu verstehen ist,
sollte klar sein... (dacht ich mir zumindest)
gemeint war dass dann eben bestimmt befehle nicht mehr ankommen
und der trocken sollte nur ein beispiel sein, dass man nicht davon
ausgehen kann, dass keine "störer" da sind..
(und dass es solche störer geben kann sagst du ja selber:
>Es kann sich ja nicht ein ganzes System nach einem Einzelnen richten.)
vorallem dann wenn derjenige der das system installiert (Elektriker)
nicht derjenige ist der das system benutzt (bauherr, bzw. noch
problematischer vermutlich öffentlichen gebäuden...)
Ja und? Störer kann es in jedem System geben. Eine hundertprozentige
Verfügbarkeit garantiert nichts und niemand. Schau dir mal das
Kleingedruckte in gängigen Verträgen für Strom oder Handy an.
Es gibt strikte EMV-Vorschriften um gegenseitigen negativen
Beeinflussungen Einhalt zu gebieten. Natürlich müssen alle
zusammenwirkende Komponenten irgendwo einen Konsens bilden. Das sich
daraus ergebende Restrisiko nennt sich Lebensrisiko und das muß jeder
selbst tragen - auch wenn Versicherungen einem was anderes erzählen.
Sorry, wenn ich alles wörtlich nehme.
Mir reicht es, wenn das System an 364,5 Tagen im Jahr funzt und den
letzten halben Tag mache ich die Rolladen eben abends mal selber hoch.
Vermutlich werde ich diesen Fall aber eh nicht erleben. Was ich baue,
ist bekannt für extreme Zuverlässigkeit. Leider war das meinem letzten
Chef dann meist zu lange (vor allem in der Entwicklung).
Wie ich schon schrieb, der Fön direkt in der gleichen Steckdosenleiste
die an einer 50m Kabeltrommel hängt, dazu eine Energiesparlampe und ein
weihnachtlicher Lichterkranz mit Glühlämpchen, beides auch in der
Steckdosenleiste. Die Kabeltrommel an eine Steckdose einer anderen Phase
als der Sender -> geht!
Repräsentive Ansprüche kann ich dadurch leider keine haben. Damit kann
ich aber leben.
Vor zehn Jahren war ich noch dümmer und mein damaliger Powerline-Modem
Versuch ging auch prompt schief. Da ließ ich es eben erstmal liegen...
So. Genug geschwatzt. Jeder kann machen was er für richtig hält.
Gruß -
A.
