Hallo Forum ! Folgendes Phänomen: 1. USB-Stick mittels "HP USB Disk Storage Format Tool" Bootfähig gemacht 2. Funktioniert auch so weit, aber 3. beim Acer Aspire 1710 will das ganze einfach nicht funkionieren. Folgende kurze knackige Fehlermeldung erscheint immer am Display: "Operation System not found" Am StandPC funkioniert dieser Stick aber ! Habe auch schon dieses Szenarium durchgespielt: "Ein Betriebssystem in der Hosentasche, das bootet - selbst gebastelt Windows XP vom USB-Stick starten: Ein Theaterstück in drei Akten" Ach hier wieder das gleiche Bild bzw. Fehlermeldung. (Am StandPC O.K. beim Acer gleiche Fehlermeldung) Habe mir schon die Finger Wund Gegoogelt um einen Beitrag zu finden, der diesen Umstand erklären könnte. Woran kann das also liegen ?? Hardware vielleicht ?? Anderen Stick probieren ?? Hatte aber keine Lust nur zum Probieren mal 10 Stick verschiedener Her-steller zu kaufen :-) Ich hoffe das sieht jeder ein. Ich Bitte also um einen Lösungsansatz. Danke schon mal an dieser Stelle fuer Euer Bemühen. Achja, guten Rutsch und alles gute im neuen Jahr !
Sorry, habe ich vergessen zu Posten ! 1. Bios erkennt und unterstützt natürlich dieses Boot-Medium. 2. Das neueste Bios ist schon installiert. Tintifax
idee: Nicht einen vorhandenen (BIOS-) Bootmanager zur Auswahl der Bootdevices nutzen. Statt dessen: Bootstick als ERSTES Bootdevice eintragen, und alle anderen Bootdevices deaktivieren (Bei den IBM Thinkpads geht sowas, ob das die ACERs auch können weiß ich nicht) Wie verhält es sich dann?
Hi Wegstaben Verbuchsler ! (Super Nick !) Leider ist dies bei den Acer's nicht möglich. Trotzdem Danke fuer Dein Posting! Falls ich dies Lösen kann, werde ich's hier Posten. Scheint ein generelles Problem zu sein. Manche könnens und manche eben nicht. Nur ist mir immer noch nicht so richtig klar warum ?? Möchte dieses Problem aber gerne Lösen. Werde also alle Hebel in Bewegung setzen !! mfg Tintifax
naja, ich habe einen acer Extensa 3000 mit Phoenix Bios, da ist auf
jeden Fall die Boot-Reihenfolge festlegbar. Was aber bei meinem acer
nicht geht, ist bestimmte Datenträger vom booten auszuschließe.
In einem IBM Thinkpad den ich grade repariere ist auch das Phoenix Bios
drin, da kann ich beides: Reihenfolge und Ausschluß.
Schau doch noch mal nach bei deinem Notebook im Bios, ob die
Bootreihenfolge nicht doch veränderbar ist.
Mit dem HP Format Tool bootfähig gemachte Sticks funktionieren nicht an jeden PC. Nimm ein anderes. Bei mir hat bisher PeToUSB (von Barts PE-Builder) immer funktioniert. http://gocoding.com/
Hi @ all !! Habe just das Programm PeToUSB was Matthias vorgeschlagen hat (Danke an dieser Stelle) getestet. War Erfolgreich !! :-)) Bedanke mich nochmals bei allen, die geholfen haben !!
