Forum: PC Hard- und Software gesucht: Notebook Reparaturtip (IDE-Controller)
ich habe hier ein IBM Thinkpad R32 geschenkt bekommen. Das Teil ist vom
Tisch gefallen und hat mehrere Bruch-Schäden erlitten. Eine
kostenpflichtige Werkstattrepratur lohnt sich bei dem Teil nicht
wirklich, daher hat es der Besitzer verschenkt. Ganz steinalt ist er
aber nicht (P4 Mobil, 1.7 GHz, mit serieller und paralleler
Schnittstelle und Dockingstation), könnte mir also noch einigen Nutzen
bringen.
Beim NB war unter anderem der Displaydeckel ziemlich zermurkst
(Kunststoff bei den Scharnieren mehrmals gebrochen). Das Display selbst
war ok, und die gebrochenen ABS-Kunststoffteile konnte ich mit Hilfe von
geeignetem Klebemittel wieder fixieren (*1)
Der Rechner kommt (kam auch schon immer) auch soweit wieder hoch,
allerdings ist das CD-LW nicht ansprechbar. "Irgendwie" unter nicht
reproduzierbaren Bedingungen war es im BIOS einmal kurz sichtbar, es
scheint wahrscheinlich irgendeine kalte Lötstelle zu sein.
Ich habe das CD-LW mal in mein "normales" NB reingebaut (das IBM
"Multibay" mußte ich abschrauben), und dort wird es korrekt angezeigt.
Wenn ich es in den Thinkpad einschraube, wird es jedoch als LW nicht
erkannt.
Ich VERMUTE jetzt erst mal, daß die FP als primary master am 1.
IDE-Kanal hängt und das CD-LW als primary master am 2. Kanal.  (Frage:
kann jemand sowas bestätigen?)
Zum Testen hab ich jetzt mal eine alte W98 Festplatte in das NB
gesteckt.
ein Auslesen der Statusregister (mittels "debug" ergibt:
0x3f6 (1. IDE) = 0x50
0x376 (2. IDE) = 0x74
FRAGE: Wie könnte ich mit geeigneten Registermanipulationen weiter den
Zustand des LW ermitteln bzw. analysieren (z.B. Tray öffnen etc) ?
*1 Werkstat-Tip: Ethyl-Methylketon (EMK), bzw. in EMK gelöstes ABS,
sowie mittels "Megabond 2000" Zwei-Komponentenkleber)
sorry, war schon spät diese Nacht, da war die Formulierung vermutlich
etwas undeutlich. Hier nochmal ergänzende Info:
Das Notebook liegt jetzt "ausgeweidet" vor mir, d.h. nur noch die
Hauptplatine, mit angestöpseltem CD-Laufwerk. Sonstige Komponenten wie
Festplatte, Modem, PC-Card, Tastatur, LC-Display etc. ist alles
abgeklemmt. CRT-Monitor, Tastatur und Maus sind über die Dockingstation
angeschlossen und funktionieren prima. Ein Mini-PCI Steckplatz zur
Aufnahme von z.B. einer WLAN Karte ist vorhanden, aber unbestückt.
Im Thinkpad ist ein sogenanntes "Multibay" verbaut. Das Fach dient
wahlweise zur Aufnahme von Zusatzakku (seperater Stecker),
Floppy-Laufwerk oder CD-Laufwerk (gemeinsamer 80-poliger Stecker). Den
Stecker auf der Basisplatine habe ich schon mal mit feiner Lötnadel und
Lötpaste nachgelötet, da scheint mir nix "kalt" zu sein.
Die Festplatte ist (soweit sie angestöpselt ist) wunderbar ansprechbar
und nutzbar, dieser IDE Kanal scheint also ok zu sein.
Das CD-Laufwerk klackert beim einschalten munter drauflos, es scheint ja
auch soweit ok zu sein (Crosscheck mit meinem "normalen" Notebook). Das
Laufwerk selbst wird jedoch beim Booten (selektive NUR das CD-Laufwerk
als Bootdevice festgelegt) gar nicht adressiert bzw. angesprochen.
Ich vermute "irgendwas" zwischen Controller-Chip (IDE-Kanal 2) und
80-poligem Stecker ist noch "offen".
laut http://www.thinkwiki.org/wiki/Category:R32 ist als Brückenbaustein
(Northbridge) ein Intel 845MP verbaut.
Die Webseite von Intel dazu gibts auch:
http://www.intel.com/products/notebook/chipsets/845mp-845mz/845mp-845mz-overview.htm
Das Datenblatt zum Chipsatz
http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/250687.pdf
dokumentiert in seiner Architektur-Übersicht auf Seite 14 auch die
beiden IDE-Kanäle, die dort verbaut sind.
und dann verließen sie mich ....
Mein Reparaturansatz ist wie folgt: Ich würde jetzt gerne mit Hilfe des
beim W98 befindlichen debug.exe versuchen, mich in den Chip bzw. in die
IDE-Kanäle "einzuhackn", um elementare Zugriffsoperationen
durchzuführen.
Ich vermute irgendeine Steuerleitung oder Datenleitung ist imemr noch
unterbrochen. Scheint dieser Fehlersuchansatz realistisch oder ist das
kompletter bullshit ????
Das ist nicht sehr realistisch, stell Dir einfach mal vor, daß das
Problem beim BGA-Gehäuse der Northbridge liegt -- da ist Nachlöten
annähernd vollkommen ausgeschlossen.
Vielleicht liegt das Problem ja auch im "Multibay"-Adapter, in den das
Laufwerk eingebaut ist.
Da es relativ einfach ist, externe CD/DVD-Laufwerke via USB
anzuschließen, ist ein Ausfall des internen Laufwerks nach meinem
Dafürhalten auch verkraftbar, sofern Du das Notebook nicht gerade als
CD/DVD-Player nutzen willst ...
Die Nothbridge wird es nicht sein, denn wie ich dem Datenblatt grad
entnommen habe, ist wohl der ICH-3 der Interface-Baustein der die
IDE-Kanäle enthält. http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/290733.pdf
Naja, den "82801CAM" (so seine korrekte Typennummer) ist leider auch im
BGA. Und das auf einer 6fach Multilayer-Platine :-((
Naja, Netzkarte, USB und Sound etc. werden ja "richtig" erkannt, also
ist es möglicherweise wirklich nur der eine IDE-Kanal der klemmt  ...
von Knirps (Gast)
bevor du mehr kaputt machst als ganz kauf die ein externes dvd-Laufwerk
für USB und sei glücklich über dein kostenloses notebook
Grüße
Knirps
von gast (Gast)
Ist etwas mühsam, aber es sollte funktionieren. Die ICH3 hat einen recht
groben pitch in dem durchgangslöcher passen. Sprich dein IDE-Kanal
könnte vom Ball direkt auf ein Via das auf der gegenüberliegenden Seite
des ICH liegt kommen. Check das mal ab, falls ja, kannst du die Signale
bis zum Stecker durchklkingeln. Wenn die Jungs buried Vias benutzt haben
ist hier Schluss.
von Irgendwer (Gast)
Versuch doch mal ob der Fehler beseitigt wird, wenn man auf die
jeweiligen Chip draufdrückt. So kannst du den Fehler eventuell
einkreisen und den Chip dann nachlöten.
Irgendwo gibts ne Seite mit einer Art Anleitung wie man BGAs mit
kaputter Lötstelle nachlötet, waren glaub Nvidia Graphikkarten.
tja, das ganze ist halt wie üblich mächtig eng zusammen gebaut. Hier mal
2 Fotos vom Operationsgebiet.
Das Bild think_oben.png zeigt die Position des Steckers zum CD_Laufwerk
(gelb markiert)
das Bild think_unten zeigt die Position des ICH3 und der Leiterbahnen
(grün) welche irgendwo in den Multilayern zum Stecker führen. Das rot
markierte ist die Position des ATI GRafikchip, welcher auf der Oberseite
montiert ist.
von gast (Gast)
Schlechte Karten. An die Signale wirst du nicht rankommen. Schau dir die
Kontakte des Multibay und die Lötstellen an. Nimm eine Pinzette und
wackel an jedem Pin. Bei Zweifel nachlöten.
