Ich habe gerade in Ebay nach Netzteilen geschaut und ein paar sehr schicke Geraete gefunden. Der einzige Haken: Sie wollen drei Phasen. Also bin ich zum Herd gegangen. Ohne die halbe Kueche rauszureissen kommt man nicht an den Drehstromanschluss. Naechster Gang zum Durchlauferhitzer: Ohne ihn inklusive der Wasserleitungen abzubauen, kommt man nicht an den Drehstromanschluss. Keine weiteren Drehstromgeraete in der Wohnung. Jetzt ueberlege ich, ob ich mit zweifelhafter (auf deutsch: Lebensgefaehrlich) Sicherheit irgendwie Kabel an den Sicherungskasten pfriemeln soll. Lieber nicht. Warum habe ich keinen schicken Drehstromanschluss im Wohnzimmer?! Alles scheisse :(
da du ja anscheinend eine drehstromversorgung für die wohnung/haus hast, kannst du dir ja vom elektriker des vertrauens einen entsprechenden anschluss einbauen lassen - also mit sicherung und allem drum und dran. dann brauchst du nur mehr ein passendes kabel aus dem baumarkt. je nach bauform des sicherungskastens (zählerkasten, kein einfacher sicherungskasten) kann man die steckdose sogar im inneren "verschwinden" lassen.
in CH und FL durchaus üblich steckdose typ15 http://clixx.feller.ch/detailansicht.asp?fnr=8715.FMI.61&ff=0&lang=D
Der Clou es paasen sowohl normale Dreileiterstecker (L1;N;PE) als auch 5 Leiterstecker (L1;N;PE;L2;L3) alles normiert und verpolsicher ;-) Schema: http://clixx.feller.ch/pict/SPR/SPR_8715_8725.pdf mit Fehler (Drehfeld links) Der PE ist voreilend und wesentlich kontaktsicherer als eine SCHUKO besonders aber malersicher auch bei entfernter Blende :-D)) Wer hats erfunden?
>Wer hats erfunden?
Kunststück.
Wer zuletzt modernisiert ist erstmal ne Weile "vorne"
Bei uns gibt's vereinzelt noch die Perilex-Stecker, sind aber mittlerweile nicht mehr erlaubt, glaub' ich. http://de.wikipedia.org/wiki/Perilex
matze wrote: > Wieviel kW braucht denn dein Netzteil? Maximal so 1kw Daniel F. wrote: > da du ja anscheinend eine drehstromversorgung für die wohnung/haus hast, > kannst du dir ja vom elektriker des vertrauens einen entsprechenden > anschluss einbauen lassen - also mit sicherung und allem drum und dran. > dann brauchst du nur mehr ein passendes kabel aus dem baumarkt. > > je nach bauform des sicherungskastens (zählerkasten, kein einfacher > sicherungskasten) kann man die steckdose sogar im inneren "verschwinden" > lassen. Danke fuer den Tipp, aber ich werde wahrscheinlich im Sommer ausziehen. Das lohnt sich dann nicht. @ all: Der Aufwand, neue Steckdosen etc zu montieren ist leider viel hoeher und teurer als ein passendes Netzteil zu kaufen :(
1 kW - aber ein Drehstromnetzteil?! Wofür ist das denn gut?
Will gar nichts beitragen, aber auch mal meinen Frust dazugeben. Muss bei Fräse, Drehmaschine und Schweißgerät wegen nicht vorbereiteter Anschlüsse mit 230V klarkommen :/ Das schränkt in der Auswahl an Geräten und der Leistungsfähigkeit arg ein.
>Spart aber auch Geld ;)
Nicht unbedingt, z.B. in der Anschaffung:
alte Industriegeräte (meist Drehtromanschluss) sind oftmals günstiger zu
bekommen als neuere Mittelklasse-Geräte für 230V.
Zumal Drehstrommoteren einfach besser geeignet sind ...
Wikipedia: Seit dem 1. Januar 1975 dürfen Perilex-Steckverbinder nicht mehr in der Industrie neu installiert werden, wohl aber weiterhin in Haushalten, Krankenhäusern und Kleingewerbebetrieben.
Gut zu wissen! ;)
Ich fand die immer recht handlich, da die Unterputzvariante nicht mehr
Platz als eine Schukodose wegnahm. Trifft man oft in Großküchen, sind
das Industriebetriebe?
Naja, frag mich nicht warum die da schon Drehstrom wollen ;)
da drehstrom im sicherungskasten vorhanden ist, sehe ich da kein großes problem dort vorschiftsmäßig und völlig ungefährlich entsprechende sicherungsautomaten einzubauen und ein entsprechendes kabel zu verlegen. aber wenn du es dir nichtmal zutraust einen e-herd hervorzuziehen um dort etwas abzugreifen, scheitert das wohl. genauso habe ich meinen keller mit 3 dosen ausgestattet, der elektriker hatte da bei fachgerechter verlegung des kabels und entsprechender dimensionierung von kabel und automaten keinerlei probleme mit und hat das ganze nur mit einem kurzen blick drüber abgenickt.
Vielleicht hat sein Netzteil ein Drehspulinstrument und da glaubt er, Drehstrom zu benötigen :)
Dirk J. wrote: > Vielleicht hat sein Netzteil ein Drehspulinstrument und da glaubt er, > Drehstrom zu benötigen :) Schon allein wegen der Drehknöpfe! :)
