Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transformator entnommene Leistung
von Steh auf dem Schlauch (Gast)
ich habe mal ein paar kleine Fragen zu einem Transformator:
Was bedeutet der Leerlaufspannungsfaktor? (evtl. Verhältnis der
Wicklungen?)
Ein Transformator hat eine Ausgangsspannung von 6V bei 230V
Eingangsspannung. Sekundärseitig ist ein Gleichrichter und danach ein
Spannungsregler (5V) geschaltet, wobei der 30mA liefern muss.
Wie viel Strom zieht der Transformator primärseitig? Es geht mir um die
Theorie, d.h. wenn ein 7805 mind. 8V benötigt, kann ich in die Formeln
auch 8 V einsetzen - ich möchte nur wissen, wie das gerechnet wird.
Ich würde gerne wissen, wie teuer es sein würde, wenn diese Schaltung
immer laufen würde (also 24h am Tag).
Kann ich das folgendermaßen rechnen?
U1/U2=I2/I1 --> I1=I2*U2/U1
U1,I1 = Eingang; U2,I2 = Ausgang
U1=230V, U2=6V, I2= 30mA (+ geschätzte 6mA Verluste)=33mA
==>I1=ca. 0,86mA
P=U1*I1=0,198W
Tagesverbrauch=0,198W*24h=4,752Wh
Jahresverbrauch=4,752W*365d=1734,48Wh=1,735kWh
Strompreis=ca. 29 Cent/kWh
Preis pro Jahr=1,735kWh*29Cent=50,3Cent
Das kommt mir irgendwie nicht richtig vor. Kann mir da bitte jemand auf
die Sprünge helfen.
von Franz H. (nixwisser)
Die Leerlaufspannung ist ziehmlich exakt 1,4  mal angagebene Spannung,
welche sich wiederum aus dem Wicklungsverhältins ergibt.
ob 30mA jetz noch zum leerlauf gehören würde ich messen...
Bei der Rechnung, wenn man die einheiten jetzt mal vernachlässigt ists
richtig. Also vom Prinzip. Ich hab nix nachgerechnet. Nur deine
Verluste... vergiss es... wieviel Verluste du wirklich hast kannste
sicher nich schätzen!
Mehr kapier ich grad nich was du willst. sry
von Dirk J. (dirk-cebu)
Steh auf dem Schlauch wrote:
h
Wegen 50 Cent im Jahr würde ich mir nicht so viele Gedanken machen.
von nullahn (Gast)
@franz
Das verwechselst du mit Spitzenspannung.
ich möchte nur wissen, ob meine Rechnung richtig ist. Wenn das ganze
wirklich nur 50Cent kosten würde, wäre es mir ja auch egal, wobei das
ganze mit 20 multipliziert werden müsste. Aber 10€ für das ganze Jahr
ist auch ok.
Mit welchen Verlusten bis zum Spannungsregler müsste ich rechnen?
Hat jemand evtl. einen Link für ein Netzteil mit sehr hohem
Wirkungsgrad?
Als Trafo habe ich erstmal diesen Typ gewählt: Reichelt Best.Nr 150.06-1
Anforderungen an das Netzteil: Spannung 5V, Strom max. 50mA
Danke für eure Antworten.
von Michael (Gast)
Wenn du einen 7805 einsetzen willst sind die Spannungsanforderungen
nicht 5 V sondern mindestens 7 V. Hinzu kommt dann noch der Strom den
der Regler zum Regeln braucht, war da, glaub ich, 5 mA. Somit muss der
gewünschte Trafo 55 mA haben (50 mA für deine Last und 5 für den Regler
Danke für den Hinweis. Dann nehme ich folgenden Typ: Reichelt Best.Nr.
152.09-1
Mir geht es erstmal um die Rechnung. Ist diese korrekt?
von Michael (Gast)
Für ne Überschlagsrechnung schauts OK aus, wenn du es genauer haben
willst musst du die Induktivitäten (bzw. deren Verhalten)
berücksichtigen aber ich denke, so genau brauchst du es nicht
von Michael U. (amiga)
auf die Trafospannug wegen des 7805 wurde ja schon hingewiesen.
Rechne bei solch kleinen Trafos mit relativ schlechtem Wirkungsgrad,
speziell wenn sie Dauerkurzschlußfest sind.
Die Wicklungswiderstände sorgen da schnell für zusätzliche 2W Verlust,
der zur Trafoerwärmung "genutzt" wird.
Gruß aus Berlin
Michael
von aha (Gast)
Der Leerlaufspannungsfaktor gibt die Spannungsueberhoehung bei Leerlauf
an. Die ist umso hoeher, je kleiner der Trafo ist. Die Angaben
230V/12V/30W beziehen sich auf Nennlast, dh mit 230V am Eingang erhaelt
man die 12VAC bei einer Belastung von 30W (2.5A). Falls man nun den
Ausgang nicht belastet, steigt die Spannung. Bei dieser Baugroesse um
vielleicht 15%.
Bei einem 3W Trafo kann dieser Wert dann schon 30% betragen. Und bei
einem 1W Trafo 50%.
Bei grossen Trafos rechnet man mit einem anderen Faktor genannt Epsilon.
Der gibt an bei wieviel % der Nennspannung am Eingang und einem
Kurzschluss am Ausgang der Nennstrom am Ausgang fliesst. Dieser Wert ist
bei groesseren Trafos bei 3%. Wird auch groesser bei kleinen Trafos.
Vielen Dank für eure Antworten. Das hat mir sehr geholfen.
Somit kann man ja ruhig einen Hausbus aufbauen. Noch ein frohes neues
Jahr.
von Michael H* (Gast)
wie wärs mit dem lp2950 oder 2951 anstatt dem steinalten 7805?
eigenstrombedarf um ein paar größenordnungen weniger.
von aha (Gast)
Fuer einen Hausbus halte ich die Stromaufnahme fuer essentiell, das geht
ueber die Zeit ins Geld, da wuerde ich allenfalls nochmals etwas
besseres nehmen wie ein LP2951. Der zieht 8mA bei 100mA Last. Einen
Lowpower Switcher
von Trafowickler (Gast)
"Bei grossen Trafos rechnet man mit einem anderen Faktor genannt
Epsilon.
bei groesseren Trafos bei 3%. Wird auch groesser bei kleinen Trafos."
Bei ganz grossen Transformatoren wird diese "relative
Kurzschlussspannung" u(k) wiederum grösser ( mehr Streuung, räumlicher
Abstand prim-sek ). Ist dort teilweise erwünscht, weil so eine
Kurzschlussstrombegrenzung gegeben ist.
