Hallo, kann jemand sagen, was bei Kleinleistungstransistoren Endungen wie „-10“ und „-16“ bedeuten? Ich will die Tage bei der Firma mit dem C jew. ein Häufchen NPN- und PNP- Transistoren für Schalt-und Steuerzwecke für diverse Controllerprojekte bestellen und finde dort im Katalog Angaben wie BD140-10 BD140-16 Oder BD139-10 BD139-MOT Dagegen BD135 (ohne weitere Endung) gar nicht! Da sich die Ts gleichen Typs mit unterschiedlicher Endung bisweilen deutlich im Preis unterscheiden und lt. meiner Tabelle Unterschiede allenfalls im Verstärkungsfaktor festzustellen sind, wollte ich lieber noch mal hier nachfragen: Ist da irgendwo ein Haken oder kann man die Endung getrost vergessen und den billigsten Typ nehmen??? Viele Grüsse
Hallo, Datenblatt des jeweiligem Herstellers des Transistors befragen, eine feste Regel gibt es für diese Zusätze nicht. Oft ist es die Stromverstärkungsgruppe, es kann aber z.B. auch ein Hinweis auf die maximale Uce sein. Ob man den Zusatz ignorieren kann, hängt also von der konkreten Einsatzschaltung ab. Gruß aus Berlin Michael
> Ist da irgendwo ein Haken oder kann man die Endung getrost vergessen > und den billigsten Typ nehmen??? Das kommt darauf an, was man daraus macht. Diese Endung gibt i.A. die Gleichstromverstärkung an. Und wenn eine bestimmte Schaltung eine Mindeststromverstärkung braucht, wird sie mit den billigen (= kleines B, hfe) nicht oder nicht gut funktionieren.
Hm, wenn man die Transistoren als Emitterfolger einsetzt, dürfte die Verstärkung ja schnuppe sein...
>Hm, wenn man die Transistoren als Emitterfolger einsetzt, dürfte die >Verstärkung ja schnuppe sein... Wer sagt das das Schnuppe ist ? Gerade in dem Fall ist die Stromverstaerkung der einer der wichtigsten Parameter. Oder wie sonst willst du berechnen wieviel Strom aus dem Emitter fliessen kann bei gegebenen Eingangsstrom. Gruss Helmi
> Hm, wenn man die Transistoren als Emitterfolger einsetzt, dürfte die > Verstärkung ja schnuppe sein... Wenn eine Stromverstärkung der Emitterschaltung von 1 ausreicht, kannst du den Transistor durch eine Diode oder evtl. sogar durch ein Stück Draht ersetzen :)
>Wenn eine Stromverstärkung der Emitterschaltung von 1 ausreicht, kannst >du den Transistor durch eine Diode oder evtl. sogar durch ein Stück >Draht ersetzen :) nee, stück draht geht nicht, da fallen ja keine 0,6V dran ab!
