Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach jemandem dir mir folgendes Umsetzen kann: - Thermofühler der per Bluetooth Daten an einen Empfänger sendet. - Akku betrieben - Kleines Display zum Ablesen der Temperatur - Zwei bis drei LED's mit verschiedenen Funktionen - Speicherung der letzten gemessenen Temperaturen inkl. zweier Prototypen Falls jemand Interesse, Fragen oder Anregungen hat, kann er sich gerne per PM bei mir melden (inkl Preisvorstellung). Prinzipfragen oder aber Sinnhaftigkeit eines solchen Gerätes diskutier ich im Forum aufgrund von negativen Erfahrungen in anderen Projekten nicht. Danke und Gruß Timos
Hi! Ein paar Ideen dazu: Akkulaufzeit des Temperaturfühlers? Selbst wenn man da ein bisschen rumtrickst wird man nicht wirklich über 1 Woche hinauskommen, wenn man das überhaupt erreicht (Stichwort: Übetragungshäufigkeit) Was für Funktionen sollen die LEDs haben? Insgesamt wäre das ganze sogar fast noch als größeres Einsteigerprojekt zu machen, wenn man fürs Bluetooth einfach 2x Bluetooth<->Uart nimmt, für den Thermofühler dann z.B. nen DS1820 oder LM75 (1-wire bzw. I2C) und dann ein wenig Code von hier zusammenpflückt. Als Eigenentwicklung mit Debugging und Prototypenbau u.s.w. wird das jedoch gleich wieder ein teures Projekt. Ich werde es sowieso nicht machen (mangels Zeit) aber WENN dann wären wir im oberen 3 stelligen Bereich sag ich mal so. Bei 2 Prototypen natürlich + Materialkosten (~2x 30€ für das Bluetoothkram + kleinkrams pro Prototyp)
Hallo Timos, was ist der Empfänger, ein Handy... ? Wenn der Empfänger auch entwickelt werden soll, könnte es auch eine andere Funkverbindung sein, z.B. RFM12, dann käme es nicht nur billiger, du hättest auch eine größere Reichweite. mfg Micha
Hallo zusammen, ja der Empfänger ist schon fix, daher muss es Bluetooth sein. Die Genauigkeit des Thermofühlers ist kein Thema, ich habe diesbezüglich schon einen geeigneten Temperatursensor. @Matthias Larisch Bezüglich Einsteigerprojekt weis ich nicht ob dies in einer "normalen Zeit" umsetzbar ist, ich selber habe jedoch nicht die Zeit dafür. Bezüglich den LED Funktionen: - Messung ist am Laufen, Messung abgeschlossen, Übertragung der Daten. - Falls Akku zu schwach wird, eine blinkende LED. etc. Gehe von 2 bis max. 3LED aus. Falls jemand Interesse hat, bitte meldet euch per PM. Danke und Gruss Timos
Hab leider keine Zeit. Bluetooth is nur fuer super kurzreichweite geeignet. Das Protokol bestraft haeufige Verbindungsaufnahme. Das zeigt sich in erhoehtem Strombedarf gegenueber Zigbee. Soll denn dauernd gemessen werden, oder nur einmal alle Sekunde/Minute/Stunde. Ein Akku und ein Gehaeuse sollte auch schon vorgegeben werden. Der Akku bestimmt die Stromspaanstrengungen, das Gehaeuse gibt den Schutzgrad vor (zB IP68). Die Umweltparameter muessten auch noch definiert sein, dh Temperaturbereich, Feuchte.
Jetzt hab ich zwar gerade schon per PN geantwortet, da ich hier die Antworten nicht gesehen hab, aber dann hier auch nochmal was: Bezüglich Messhäufigkeit dürfte es bei ~ 1 Woche Akkulaufzeit garnicht öfter als alle 15 Sekunden zu schaffen sein. Rechnen wir mal gut: Dauerstrombedarf für Regler, µC mit Taktbasis, Kleinkrams: ~1 mA. Strombedarf während der Datenübertragung: ~ 20-40 mA (je nach Bluetoothmodul). Dauer der Datenübertragung (+ neuer Verbindungsaufbau, ich weiß garnicht, ob Bluetooth nen Powerdown Mode mit Verbindungserhaltung unterstützt) wird bei ca. 2 Sekunden liegen. somit haben wir bei nem 1 Ah Akku (realistisch etwa Handyakku) 1000 mAh zur Verfügung, eine Messung benötigt 30 mA * 2 s = 30 mAs = 0,5 mAm = 1/120 mAh. 1000 mAh * 120 1/mAh = 120000 Messungen mit einer Akkuladung (µC Strom in der Restzeit vernachlässigt). 120000 Messungen wären bei 1 Messung pro Minute etwa 83 Tage Akkulaufzeit, bei 4 Messungen pro Minute dementsprechend rund 20 Tage. Wieviel es im Endeffekt wirklich ist, hängt natürlich vom genauen Aufbau und der verwendeten Module (eigentlich nur vom Bluetoothmodul) ab.
