Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik pwm-mosfet-schaltung so richtig?
Autor: wolle (Gast)
ich habe mir grad eine Schaltung überlegt, mit der ich meine PWM vom
Atmega8 zu einem 0-36V Spannungsausgang verstärken möchte. Mit diesem
Ausgang wird eine Induktive Last mit etwa 1,5A beschaltet. Die PWM vom
AVR arbeitet mit etwa 7,8 KHz.
Ich hab das mal aufgezeichnet und in den Anhang gepackt. grob
Funktionieren tut die Schaltung schon mal hab ich grad getestet, aber
die Frage ist ob man da noch etwas Optimieren kann, da die Schaltung auf
Dauereinsatz ausgelegt werden muss.
Ich hab mir auch überlegt noch einen Kondensator zur Glättung zwischen
Drain vom Mosfet und GND einzusetzen, welche Werte machen da Sinn?
vielleicht kann ja auch jemand die Schaltung kurz Simulieren, ich hab
leider kein geeignetes Tool dafür.
Wäre nett wenn sich mal jemand dazu äußern könnte.
dank+Gruß
wolle
Autor: jack (Gast)
Mit -36V meinst Du wohl GND?
Autor: wolle (Gast)
Hallo Jack,
ja mit -36V meine ich GND ist etwas ungenau beschrieben...
gerd
Autor: phil (Gast)
hi
der irfz44 wird selbst mit den idealen 5 volt vom AtmegaI/O nicht
richtig aufgesteuert.
1,5A bei 7,5khz ginge vielleicht mit nem logic-level FET. Aber
wahrscheinlich brauchst ne richtige Treiberstufe damit der FET
ausreichend schnell durchgeschaltet und gesperrt wird. Ansonsten hast
ziemlich hohe Verlustleistungen...
mfg Phil
Autor: hans (Gast)
Du hast wohl den IRLZ44N gemeint, den Logic-Level Typ!
Und dann ohne den 10K.
Autor: avion23 (Gast)
Hallo wolle,
das ist nur meine Meinung, ich habe keine elektrotechnik oder ähnliches
studiert.
Den pull-down mit 10k würde ich auf 100k vergrößern.
Der AVR hat schon einen Innenwiderstand von ungefähr 30Ω. Der maximale
Strom pro Portpin ist 20mA. Wenn wir das Gate ansteuern stellt das für
einen kurzen Moment einen Kurzschluss dar, und das ist unser worstcase
für den wir den "Vorwiderstand" ausrechnen müssen.
U = R * I
R = U / I
R = 5V / 20mA = 250Ω
D.h. R_gate = 250Ω - 30Ω = 220Ω. Du kannst also einen kleineren als den
von dir gewählten Wert verwenden.
Allerdings wird es damit auch nicht funktionieren ;) Du brauchst einen.
Mosfet-treiber weil der Mosfet sonst zu lange Zeit nur halb leitet. Du
kannst relativ einfach einen bauen aus einem npn und pnp transistor, die
komplementär als emitterfolger angesteuert werden. Ist wirklich ganz
einfach, google schön :)
Wegen dem mosfet solltest du unter
http://www.mikrocontroller.net/articles/Mosfet-%C3...
nachschauen.
Autor: Atmega8 Atmega8 (atmega8) Benutzerseite
@ avion23
Er kann doch eine Komplementäre Stufe mit einem PNP und einem
NPN-Transistor bauen.
Es ist besser den Strom durch Bauelemente zu schicken die man einfacher
ersetzen kann als einen Atmega8.
... das sind so 4 cent für einen BC847C und noch mal 4 für einen 857 und
die können 100mA oder ganz kurz auch recht hohe Spitzen.
Autor: wolle (Gast)
ich hab meine Schaltung mal etwas geändert, jetzt habe ich auch eine
Treiberstufe; )
Ist das so besser?
Danke für die Mühe und Gruß
wolle
Autor: jack (Gast)
>Ist das so besser?
Nicht ganz. Du mußt noch einen Transistor als Pegelwandler zwischen
µC und Treiberstufe setzen.
Autor: jack (Gast)
Zusatz:
npn, Emitter an Masse, Collector über 10k an 36V.
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Ich würde noch 10k an Masse legen, die 36V könnten ansonsten etwas
zuviel für das Gate sein.
@ jack
Dann begrenzt er aber nicht mehr die Spannung auf 5V die am Gate
anliegt.
@ wolle (Gast)
Manch einer verbindet die beiden Emitter gerne über einen 20-100 Ohm
Widerstand mit dem Gate, weil beim umschalten >extrem kurz< ein Strom
durch beide Transistoren fließt weil beide leitend sind, dann muss der
Strom noch über die 2x20 Ohm.
Autor: jack (Gast)
Das gibts bei einer Komplementärendstufe nicht. Im Gegenteil, es
existiert eine tote Zone: siehe Übernahmeverzerrungen.
Autor: jack (Gast)
Sollte natürlich Gegentaktendstufe heißen.
Autor: Lupin (Gast)
Die +36V am Gate wird der FET dir auf jeden Fall übel nehmen. Ich würde
über einen Widerstand+Zenerdiode eine spannung zwischen 10 und 15V
stabilisieren und mit einem 1µF Elko und 100nF stützen. Mit der Spannung
kannst dann das gate ansteuern.
Autor: Lupin (Gast)
Und den 10k würde ich auf 470k ändern oder vielleicht ganz raus lassen
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Nimm die erste Schaltung und einen passenden Mosfet.
Wenn du nur 1,5A schalten willst, wozu einen 50A Power-Mosfet mit
gigantischer Gate-Kapazität (ca. 1nF) einbauen?
Wenn du einen kleinen Logik-Mosfet im SO8 Gehäuse nimmst, kannst du dir
die ganzen Treiberbasteleien sparen und den Mosfet (dank der kleinen
Gate-Kapazität) über einen 47 Ohm-Widerstand direkt an den uC-Pin
hängen.
Die 1,5A wird auch der IRFZ44 mit Ugsthmax=4V sicher ohne Pegelwandeler
schalten können. Nur eben nicht so schnell, aber bei knapp 8kHz-PWM
trotzdem schnell genug.
Ein Mosfet hat übrigens ein bestimmtes Schaltplan-Symbol, das deutlich
von dem eines bipolaren Transistors abweicht.
Autor: wolle (Gast)
hallo,
danke für die antworten!
@lothar miller, hast du da zufällig einen bestimmten Typen im Sinn?
gruß
wolle
Ich nehme den SI4442DY.
Aber ich zitiere avion23:
>> nachschauen.
EDIT:
Beim SI4442DY reicht die Uds nicht ganz aus  :-(
Autor: phil (Gast)
@lothar miller
schau dir mal das Datenblatt (quelle irf) vom IRFZ44 an. und dann
schaust mal ins diagramm wie gross der Id sein darf bei Vgs = 4Volt....
mfg phil
Autor: wolle (Gast)
ich hab mich heute Nachmittag noch mal durch diverse Datenblätter
gesucht und hab mir einen
IRLZ34N  ausgeguckt, der hat einen Logic Level und ein TO220AB Gehäuse
(schön zu montieren..)
das Teil hat ein UDS von 55V und ein ID von 30A, soweit ist das alles
klein Problem. Ich hab leider noch nicht die meisten Mosfets eingesetzt,
worauf muss ich sonst noch achten?
Er sollte natürlich auch so wenig wie möglich an Verlustleistung haben..
Was bedeutet eigentlich das P/W ist das die Verlustleistung?
Ich komme bei meinen 1,5A auf 0,08W Verlustleistung (mit D-S= 0,035 Ohm)
aber wie kommen die auf 68W??
Mein Plan ist einfach diesen IRLZ34N mit einem 220 Ohm Wiederstand an
den AVR Pin zu hängen und das am besten auch Ohne Pull Up von Gate zu
Source..
Danke und schönen Gruß
Wolle
phil wrote:
> @lothar miller
Ugs=4V ist die Schwellspannung aus dem Datenblatt. Wenn du den
Schaltplan ganz oben angeschaut hast, dann siehst du, dass die
Ansteuerung mit 5V erfolgt.
Also:
entsprechend Schaltplan Uds = 36V, Ugs = 5V (Pin vom AVR)
--> laut Datenblatt Diagramm Fig.1 Id = min. 3,5A
Gewünscht sind 1,5A das sollte also reichen ;-)
@  wolle (Gast)
> Pull Up von Gate zu Source..
Das wäre eigentlich ein Pulldown.
Kann nicht schaden, denn was passiert, wenn dein uC (AVR) im Reset ist?
Dann sind alle Pins Eingänge und damit hochohmig. Was tut dann dein
Mosfet?
Richtig.
Soviel kann der Mosfet bei idealer Kühlung maximal verbraten, ohne dass
er überhitzt.
Autor: wolle (Gast)
er überhitzt.
Danke Lothar Miller,
jetzt wird doch einiges klarer!!; )
Werde den Pulldown!;) (100K) dann auch drin lassen.. hat durchaus
Sinn...
nochmal Danke und Gruß
wolle
Autor: phil (Gast)
hi
@lothar du hast nat. recht
ich glaub ich brauch n neuen monitor. hab schlicht was falsches im
diagramm gelesen.
mfg phil
Autor: Guest (Gast)
Das ist doch kein MOSFET in deiner Zeichnung sondern ein NPN Transistor.
MOSFET´s schalten mit Spannung ohne Strom.
Autor: Mensch_Z (Gast)
fehlt noch ne Strombegrenzung (buette)
Autor: Guest (Gast)
10K ans Gate und aus
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
Das ist doch alles Murks.
Schalte die Plusleitung der Last mit nem P-Kanal.
Ansteuerung siehe Anhang.
Alles was links von Q3 ist lässt du weg.
(Der dargestellte Gatterausgang ist dein µC-Ausgangspin)
Als R1 machst du 1k, als R3 nimmst du 3k3. Ganz oben sind deine 36V.
Der P-Kanal-FET wird mit Source an 36V und mit dem Gate an die
Verbindung der beiden Emitter von Q1&Q4 geschaltet. Die Last zwischen
Drain und Masse.
Dadurch einsteht immer eine Gatespannung von ca 13V, sobald folgende
beiden Bedingungen erfüllt sind:
die 36V Spannung ist mindestens ~19V groß
und
an der Basis von Q3 liegen 5V an.
Autor: Guest (Gast)
Bischen viele Bauteile für ein einfaches Schalten mit einem FET. Wenn P
Kanal würde ich vorschlagen über Spannungsteiler ans Gate.
Spannungsteiler bekommt Masse über NPN Transistor. Transistor schaltet
Spannungsteiler aktiv FET leitet. Transistor aus Spannungsteiler ohne
Masse FET = V supply und sperrt.
Sicher sind das zwei, drei Bauelemente mehr. ABer die von mir gepostete
Schaltung macht locker einige 100kHz mit. Deine definitiv nicht, da
diese nur passiv ist!
Autor: Guest (Gast)
Wieviel diese mit macht hängt vom Schaltverhalten deines Transistors ab.
Am sichersten ist es Logic Level FETS zu nehmen und somit hängen keine
Bauteile dazwischen. Warum sollte meine Schaltung denn nicht 100KHz
können wenn der geeignete Transistor ausgewählt wird. Widerstände haben
meiner Meinung nach keine Zeitkonstante
Autor: Guest (Gast)
Ausserdem mach doch mal eine Verlustleistungsbetrachtung bei 100KHz.
Die Schaltverlsute werden enorm so das niemand 100KHz fahren würde bei
größeren Lasten
Wozu? Die Forderung liegt gut eine Dekade tiefer.
>> Die PWM vom AVR arbeitet mit etwa 7,8 KHz.
Man legt ja z.B. Reifen fürs Auto auch nicht für 160km/h aus und testet,
was bei 1600 km/h passieren würde ;-)
Edit:
> Widerstände haben meiner Meinung nach keine Zeitkonstante
Welche Widerstände?
Sieh dir mal das Ersatzschaltbild von einem Widerstand an :-o
Autor: Guest (Gast)
-1 lesenswert
Wir sind aber ein Klugscheißer.
Autor: Michael (Gast)
Aber Recht hat Lothar
