Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 100W 12V DC Motor an 230V AC
von Mueller (Gast)
1. Ich bin -auch- Elektriker, also bitte jetzt mir nichts von
Schutzklassen
usw. schreiben. Kenne mich Berufsbedingt damit aus.
2. Ich möchte einen 100...150W Bürstenmotor an 230 AC betreiben.
Ich hatte mal eine "Proxon" repariert. In der war ein IC in einem
TO220 Gehäuse. Genau den Typ oder einen Ähnlichen suche ich.
Es gibt zwar auch eine Phasenanschnittsteuerung  mit sehr kleinen
Winkel.
Das ist im Prinzip zwar möglich, nur sollte die Schaltung eine negativen
Innenwiderstand haben, damit bei Belastung die Drehzahl (fast) konstant
bleibt.
Danke
von Peter (Gast)
Wenn es so einfach währe, warum bauen dann alle Leute Trafos und
Netzteile wenn es mit einem einfachen IC geht?
Entweder man mach PWM oder man baut ein Schaltnetzteil, dafür gibt es
zwar die ICs aber da gehört noch etwas mehr dazu. z.b. eine Spule.
Aber mit PWM gibt es bei der Spannung auch schon Probleme, bei einem 12V
motor ist die Isolation nicht für 230V ausgelegt.
Nimm ein kleines Schaltnetzteil und gut ist.
von hans (Gast)
von Mueller (Gast)
??? Wärmeleitpaste ???
Ich glaub der Link geht nicht ;-)
von hans (Gast)
von Mueller (Gast)
Nein Nein
Danke
von Mueller (Gast)
OK es ist (war) eine Phasenanschnittsteuerung
Über einen 22Ohm 5W R geht der gesamte Strom und
der Spannungsabfall ändert dann gleich den Winkel
mit, was zur folge hat das dir Drehzahl konstant bleibt
bei steigender Last. Vor dem Motor ist dann noch eine Drossel mit C
und eine Grätz.
Eigentlich einfach....
Nacht jetzt
von Gast (Gast)
Trotzdem Vorschriften.
Prüfspannungen bei einem 12 V-Motor sind wohl etwas geringer (!!!!!) als
bei einem 230 V-Motor.
von Andrew T. (marsufant)
> Winkel.
> bleibt.
Siemens Schaltbeispiele ca. 1970: Phasenanschnittsteuerung für 2..24V DC
output, 200W  (direkt am 230V Ac Netz) für Motoren, Glühlampen, etc.
Auch im dem Franzis-Verlag-Buch von Dieter Nührmann abgedruckt:
Standardschaltungen der Industrieelektronik.
Die Sache mit dem negativen Innenwiderstand ist nicht ganz ohne, da man
leicht die Sache überkompensiert.
hth,
Andrew
von Mueller (Gast)
@Gast
Die Schutzmaßnahme nennt sich Schutzisolation.
@Andrew Taylor
Mit den Überkompensieren hast du recht, das kann dann mit dem
Verlust des Motors einhergehen.
Weist du wo und in welchen Buch das der Schaltplan ist.
von I.M: (Gast)
Hätte auch Interesse an einen solchen Schaltplan.
