Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Netzteil sterben
von Andy (Gast)
Hallo,ich habe hier ein seltsames Phänomen.Also ein 9 V ungeregeltes
Netzteil
beliefert zwei Schaltungen.Jede Schaltung hat ihren eigenen 7805 Regler.
die Aufnahme der 2 Schaltungen beträgt nur ein paar mA,das Netzteil
liefert bis zu 400 mA.Stecke ich nun das Netzteil in die Dose läuft
alles einwandfrei.Beim ersten Netzteil nach ca. 3 Stunden
nachgeschaut,nix geht mehr,Netzteil tot,keine Sicherung
rausgeflogen.Also neues Netzteil,das gleiche,lief aber einen ganzen
Tag.Beim dritten Netzteil fiel nach ca 6 Stunden der Sterbefall
auf.Hänge ich die Schaltungen an mein Labornetzteil,läuft alles tagelang
einwandfrei.
Wäre nett,wenn mir das mal jemand erklären könnte.
gruss
Andy
von Trafowickler (Gast)
China-Produktion mit handsigniertem CE-Zeichen ?
Oder vielleicht Netzteil für Ami-Land o.ä ( 115 V )
bzw. versehentlich primärseitig derart eingestellt ???
von Andy (Gast)
verschiede Netzteile aber alle für 230V.
gruss
Andy
von Stefan Beller (Gast)
Ich vermute Schwingungen?
Mal die Spannung mitm ozsi messen!
von Otto (Gast)
> Also ein 9 V ungeregeltes Netzteil beliefert zwei Schaltungen.
da könnten im Extremfall 2A fliessen
> das Netzteil liefert bis zu 400 mA
Hast Du die Stromaufnahme mal oszillografiert?
Ziehen die Schaltungen evtl. einen hohen Impulsstrom?
Was ist in den defekten Netzteilen ausgefallen?
Otto
Gibt's nicht => gibt's nicht ...
von Andy (Gast)
Also hohen Impulsstrom ziehen sie nicht,ist jeweils nur ein mega8 mit
einem LCD und einer led.Die Netzteile hab ich nicht aufgemacht,nur
gemessen das nicht mehr kommt.Wie gesagt,sie liefen ja schon mal einen
Tag.Sie werden weder bewegt noch sonstwas,irgendwann ist plötzlich
schluss.
gruss
Andy
von Otto (Gast)
Hallo Andy,
ich würde mal nachsehen, was ausgefallen ist.....
Sind die beiden Schaltungen evtl. über Unterputzverkabelung
angeschlossen, deren genaue Beschaffenheit nicht bekannt ist?
Otto
von Micha (Gast)
Interessanter Artikel zum Thema:
http://www.elektrofachkraft.de/fachwissen/fachartikel/haftungen/das-ce-kennzeichen-wird-nachgeahmt-und-missbraucht/
von Andy (Gast)
Hallo,nein Verkablung ist offen.Es geht vom Netzteil ca 1 M,dann teilt
sich die Leitung zu den jeweiligen Schaltungen,die nebeneinander stehen
ca. 50 cm.
Das seltsame ist ja, das es bei dem Labornetzteil tagelang klappt (schon
mehrfach probiert).
Werd ich wohl mal eins aufsägen.
gruss
Andy
von Andreas K. (ergoproxy)
Tritt denn im Programmablauf vllt irgendwas nur sehr selten auf? Bzw
nach langer laufzeit? Könnte beispielsweise irgendwas geschehn, dass
einen starken Stromverbrauch nach sich zieht oder ist vllt ein Pin gegen
Masse kurzgeschlossen oder so. Wie hoch ist denn der gemessene Strom,
der von beiden Schaltungen gezogen wird, wenn auch alles LEDs an sind
und auch beide LCDs grade angesteuert werden.
Hast du schon alles auf kurzschlüsse untersucht? Außerdem wäre es
interessant zu wissen was die Netzteile haben. Möglich wäre auch das
irgendwas im Primärkreis sie gegrillt hat, was ich aber eher
unwahrscheinlich finde.
Sind die Spannungsregler insbesondere eingangsseitig mit Kondensatoren
abgeblockt, siehe Applikationsschaltung ?
von Otto (Gast)
> tagelang klappt (schon mehrfach probiert).
Das kann vermutlich auch ein paar Ampere liefern....
Otto
von Andy (Gast)
Hallo,also eine Schaltung misst temperatur (DS1820) und gibt sie aus.
die andere hat einen reed kontakt der an meinem Gaszähler hängt.Die
Impulse werden gezählt und ausgegeben.Ansonsten passiert nichts.
Ich kanns mir absolut nicht erklären.
gruss
Andy
von Andy (Gast)
Hallo,ja die Schaltungen sind abgeblockt.
Wenn aber ein paar Ampere durch meine Schaltungen fliessen,wäre dann
nicht auch mal ein Kontroller hinüber?.
gruss
Andy
von hans (Gast)
Das ist ein bekanntes Problem bei billigen linearen Netzteilen.
Um auf "Sicher" zu machen wird in den Trafo eine Temperatursicherung
eingebaut. Aus Kostengrnden jedoch keine Poly-Switch sondern
eine "Heiß und Aus". Da hilft nur ein Trafowechsel, der jedoch
meist nicht lohnt.
Am Trafo den Wicklungswiderstand messen zeigt die durchgebrannte
Sicherung.
gruß hans
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Billige Wandwarzen werden auch heiß, wenn kaum Last dran hängt, weil der
Trafokern in Sättigung geht. Vielleicht reicht schon die Leerlaufwärme,
um die Schmelzsicherungen hin zu bekommen. Hast Du die Temperatur der
Netzteile im Betrieb mal getestet?
von Lupin (Gast)
Ich würde, wenn nicht unbedingt nötig, keine Trafo netzteile mehr
einsetzen.
Billige Stecker-Schaltnetzteile gibt es zu hauf. Ich habe hier ein ganz
süßes mit 12V 450mA, das ist extrem klein.
>einsetzen.
Wenn Du lieber Schaltnetzteile nimmst, hast Du ein anderes Problem,
nämlich 115V ~ statisch auf dem Massepin. Damit kannst Du Dir
empfindliche Schaltungen, welche zufällig oder absichtlich geerdet sind,
sehr schnell kaputtspielen. Ein ordentliches Trafo-Steckernetzteil ist
von der Potentialtrennung her immer noch ungeschlagen.
von Ich (Gast)
Hänge mal jeweils einen kleinen Vorwiderstand (10 Ohm oder so je nach
Strom der gebraucht wird) vor die 7805. Eventuell schaukeln sich die
Regler durch den relativ hohen Innenwiderstand der Steckernetzteile
gegenseitig hoch und schwingen.
von Ich (Gast)
Nach dem Widerstand am Eingang der 7805 natürlich noch einen Elko (470µF
oder so) einfügen.
